1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Это да, но в холодной парилке любой пар наверно сконденсируется, поэтому и пар клубами наблюдаем при начале прогрева.
  2. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Там перегретому пару взяться неоткуда. Печка и вода ещё холодные. Ну и пар сырой.
  3. NickB
    NickB
    NickB
    Уже писал, но еще раз повторю свое мнение. Температура пара должна быть достаточной, чтобы он был невидим в прогретой парной. Ключевые слова - невидим и прогретой. По диаграмме Хошева это около 130 градусов и выше. Все остальное, например, невидимость в холодной парной, когда идет прогрев и там никого нет, что потребует для пара градусов 200-250, это все может и неплохо, но совершенно не является необходимым.
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Парная греется гораздо медленнее печи. Получить перегретый пар минут через 20 активной топки вроде не проблема, в это время в парной еще может быть сильный дубак.
  5. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Странное мнение. Моя практика говорит об обратном: топлю С-2012 с полным баком (с большим количеством пара менее высокой температуры) - влажность очень большая, температура растет медленно. Топлю с малым количеством воды в баке (меньшим количеством пара, но более высокой температуры) - температура растет быстрее и влажность при этом не зашкаливает.
  6. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Тут не нужно обобщать.
    Дело в том, что для меня прогрев - это должным образом нагретые стены, потолок, полок, то есть вся "внутренность" бани. Нагрев воздуха для меня вторичен. Нагрев внутренностей при заданной разнице температур целиком и полностью определяется теплоемкостью и теплопроводностью материалов, то есть при достаточной для нагрева энергии (в нашем случае, пара) нагрев идет так, как он должен идти - не быстрее и не медленнее. Но в общем случае, гораздо медленнее нагрева воздуха. Так что ничего странного. Просто
    это приемлемо и необходимо для меня.
    это для вас
  7. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    @Sache,
    Приемлимо... Неприемлимо... Для меня... Для вас...
    Баню-то построили? Если нет, то жду теорию о нагреве парной утренним туманом, чего уж мелочиться, раз закон сохранения энергии похерили:)
  8. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Хороший пример действия перегретого пара.
    И даже указан способ перегрева. Уменьшение объёма нагреваемой воды.
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    А причем здесь баня? Или при наличии своей бани резко знания по физике возрастают?
    Сможете показать, где в моих рассуждениях нарушается закон сохранения энергии? :) Если нет, то можно еще сарказма подлить ;)
  10. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Просто для того чтобы прекратить раз и навсегда полемику на тему кто мощнее :). А на улице они стоят или нет, при условии что все находятся в равных условиях нету разницы. А все перечисленные вами параметры для сравнения и так находятся в открытом доступе (кроме срока службы который зависит от слишком большого количества параметров).
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    У этих печей совершенно разная структура полезной мощности и поэтому сравнивать их только по скорости испарения воды некорректно.
  12. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    @Konstructor Абсолютно согласен! Но уже не раз люди сравнивают именно паровую составляющую мощности, не опираясь на конкретные факты. Я же собственно не настаиваю ни на чем (лично я то их видел в своей парилке обе), но знать паровую составляющую, а в идеале указывать ее в тех паспорте, было бы очень хорошо на мой взгляд.
  13. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Цитирую ещё раз:
    Исходя из этого вашего рассуждения, пар с более высокой энтальпией не способен нагреть парную быстрее, чем пар с более низкой энтальпией при равных прочих условиях. Куда в таком случае расходуется дельта энергии? Или при остывании пара до температуры конденсации выделяемое тепло не идет на нагрев парной? Извините, но ваши умозрительные выводы идут вразрез с моей практикой и могут объясниться только нарушением закона о сохранении энергии. И ещё один момент. Вы вероятно не учитываете тот факт, что температура пара 110° - 450° наблюдается только непосредственно на выходе из ППГ. В 10 см от него температура паровоздушной смеси уже гораздо ниже, а к моменту подхода с стенам парной она вообще равна средней температуре по парной на данной высоте.
    Особенно если учесть, что эта полемика ведется между ЕвгениемМ и ЕвгениемМ с обеих сторон:)
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В закон сохранение энергии не входит такой параметр, как время. Только два состояния системы - начальное и конечное. Поэтому термины БЫСТРЕЕ, МЕДЛЕННЕЕ использовать не корректно.
  15. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Жаль... Придется холодным паром баню греть:aga:
