1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Были бы уже давно. Завод приложил переходник не под мою трубу.
    Жду подходящий) Удачи
  2. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Значит, пара будет поменьше, а температура на выходе повыше.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Похоже, что так)
    У тебя другая конструкция? Такая как на рисунке в 98 посте?
    Устройство, которое у меня, больше соответствует и моему самодельному пароперегревателю. У него ведь тоже коробочка плюс гофра значительной длины вокруг трубы.
    Сейчас, после разборки всей конструкции при примерке полученного устройства, оставил коробочку в каменке, но убрал гофру.
    Пар просто шурует в каменку и дальше выходит в парилку практически без перегрева.
    Посмотрю на эффекты)
    Но мне всегда нравился более "горячий" парок. :)]
    И если выбирать между количеством и качеством, то я за второе. Удачи
  4. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Ну и мой вариант выдает горячий парок, но только при нижнем уровне воды. Вчера при подготовке бани держал воду в бачке на максимуме. Так влажность в ПО поднялась до 85 %. Деревянные стены и массив кирпич-керамика прогрелись быстрее и глубже. 3-5 минутное залповое проветривание парилка как будто и не замечала. Стрелка температуры стояла как вкопанная на 58 гр.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    При какой температуре? Только в связке этих двух параметров можно делать сравния в разных условиях.
    И еще. У тебя есть термопара?
    Если есть попробуй измерить температуру дымовых газов в трубе через верхнюю задвижку.
    Сравним с моими цифрами в скором будущем) Удачи
  6. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Такая влажность держалась до 50 гр. Потом пошла вниз. А при парении воду в ПиФе держал внизу.
    Термопару завтра прикуплю.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    При этом подтапливал?
    Устройство создавало фоновую влажность, а каменка давала основной пар?
    Как изменились предпочтения в моционе с появлением устройства?
    Или "картинка" еще не сложилась и все в процессе освоения?
    Хотя наши "самоделки" и раньше вносили дополнительный "колорит" в моцион, когда это нужно было. :)] Удачи
  8. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Да. По одному полешку. Ну и основной пар мгновенно, именно с каменки.
    Четко пока сформулировать не могу.
    Мне кажется что прогрев ПО более глубокий.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А как объективно оценить?
    У меня для этого есть камушки на полке.
    Они в любом случае прогреются до нужной температуры, а вот уменьшение времени, за которое они прогреваются, и говорит об ускорении подготовки парилки. Удачи
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Или, как вариант 5л. баклажка с водой на полоке.
  11. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    @Бонус, а ты парную планируешь запустить сначала без новой пушки?
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сначала "по суху" спалю 6кг дров.
    Через два часа засеку температуру воды в баклажке 5л.
    Потом спалю 6кг дров с поддачей в пушку и тоже через 2 часа засеку - какая будет температура воды...
    Следующий этап - демонтирую дымоход-конвектор, врежу ПИФ и спалю 6кг дров с непрерывной работой ПИФ-а. Тоже сниму температуру воды в баклажке 5л через 2 часа.
    Будут три показания - напишу отчетик Заводу.
  13. ms0000
    ms0000
    ms0000
    Riga
    Нескромный вопрос. А как Вы их все получаете если они ещё не продаются ? Может и мне можно как то так получить/купить опытный образец ?
  14. ms0000
    ms0000
    ms0000
    Riga
    Я правильно понимаю что с ПИФом необходимость кастрюля отпадает ?
  15. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    @ms0000, От завода было предложение на тестирование. Желающие написали письма. Многие получили тестовые испарители. Результаты в достижении правильных паровых режимов очень неплохие. Скоро, наверное, появятся серийные в продаже.
    Да кастрюль не нужен совсем.
