1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Предлагаешь, не топить и не париться? А ты типа в своей каморке имеешь -20 С.
  2. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Одно из различий между эмпирическим (основанным на практике, опытах) и расчетно-аналитическим, умозрительным методами анализа в том, что при втором варианте можно очень легко, безо всякой задней мысли, упустить из вида какой-либо из исходных факторов, в результате чего, расчет вместе с аналитикой приведут к результату, весьма далёкому от реальности. А выполнивший этот анализ будет доказывать свою правоту, даже не подозревая об ошибке, сделанной без умысла. Поэтому практика всё же предпочтительнее.
    Это так, общие рассуждения, без привязки к конкретному аналитику.
  3. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    это бы всем аналитикам почитать
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вполне допускаю, по этому со вниманием отношусь к информации от неангажированных участников. Всё было бы гораздо проще и объективней оценить если бы не неумеренное жонглирование цифрами от Аква-партии.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Как мне говорит внук- Деда - Успокойся! И тащит бутылочку пивка...
    Давайте далее про Пиф!...по теме.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Евгений М правильно написал, что нужно, чтобы Пиф легко менял высоту с помощью "скользячки", либо подвеса, как у меня. Ну и рядом вниз горлышком навешиваем 5- ти литровую бутыль, из которой вода поступает через гибкую подводку в бачок Пифа. Самая простая схема!
  7. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    а у меня просто краник, больше, меньше, совсем чуть чуть:victory:
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Кран я бы на выходе поставил
  9. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    На выходе конечно хорошо, но кто следить будет. у меня выход сделан дюймовой трубой на конце резьба. вентиль накрутить плевое дело. а вот сколько он прослужит. стараюсь делать как проще. меньше кранов меньше вероятность забыть перепутать, что то там закрыть, открыть, для меня баня- погреться а краны крутить нет ни какого желания. наверное я не технарь которому нравится сам процесс покрутить:aga:
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Может нашел для себя режим, который удовлетворяет полностью и не хочешь менять?
    А я еще в поиске, поэтому крутить буду;)
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вроде как Женя имел ввиду на "скользячке" бачок автодолива перемещать...
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Точно.
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Посмотрите, как это реализовано у Василия Куценко.
    Ведь ПИФ - по сути миниАква. Аквадолив двигается по направляющей и тем самым меняется уровень воды в печи и, как следствие, регулируется температура пара.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Бонус, ну так правильно- ты же заменил бачок от Пифа на бачок аквадолива! А кто-то установит клапан долива в бачок от Пифа.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не, еще не установил.
    Без колес пока, а пешком на дачу ехать грустно.
    Вот так думаю установить.
    Перемещением бачка автодолива изменяем уровень воды в ПИФ-е.
    Бачок продпитки ПИФ-а оставляем для визуального контроля.
