1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я пишу про то, что держал в руках.
    По прочности конструкции ПИФ отличается от натрубного теплообменника как бильярдный шар от гусиного яйца.
  2. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    С этим не поспоришь, если толщина металла и профили труб разные. Но ведь и нагрузки на эти трубы не чрезмерные. В общем, похоже надо действительно у Конструктора спросить.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Что Вы? Труба-конвектор из стали 3мм и каменные ламели. Боюсь, что натрубные теплообменники такой массы не выдержат. А без воды труба обычного регистра сложится в гармошку.
  4. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Да я не о печах Ферингера, а об обычных суховоздушках, где нагрузка 3-4 метра монотрубы, ну или может быть сэндвич, на которую как раз и расчитывался теплообменник.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Меня в этих теплообменниках настораживает вертикальный шов на внутренней и внешней трубах. Если для подстраховки корпус стянуть тремя хомутами, то можно попробовать попарогенерить:)
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Палеха, а что в теплообменнике будет перегревать пар? Вода же будет просто кипеть.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Будет работать как самовар профессора Мухина (1825г)
  8. Sempler911
    Sempler911
    Sempler911
    Омск
    Приветствую участников форума. Имеется малютка паровая заточенная под ПИФ (с двумя отверстиями в кожухе и съемной верхней крышкой). Есть ли смысл устанавливать после ПИФа конвектор со встроенным регистром для нагрева воды? Будет ли от него толк? В планах было согреть воду в 80 литровом баке.
  9. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    у меня так сделано. для получения горячей воды годится. между пифом и титаном труба 20 см. недавно в этой теме выкладывал фото
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Получается нужно будет как то поджимать выход пара?
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Sempler911, у меня на Классике ПИФ и потом теплообменник на 10л и бак на 95. На большую компанию бака не хватает, приходится доливать, врезал в бак тэн на 1,5 кВт в помощь. Но теплообменник после ПИФа однозначно работает.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не надо поджимать. Уровень воды выставляется питательным бочком.
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Палеха, мне именно не понятно, за счет чего пар будет нагреваться в теплообменнике выше 100 градусов при атмосферном давлении.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    @magol и @Evgeny-M за то, чтобы "душить" выход пара краном на выходе из ПИФ-а.
    Тогда возможно будет результат. Какой - напишу.
    Поеду на дачу ставить опыты 31.10-1.11
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Бонус, да не, мы тут уже обсуждаем применение теплообменника вместо ПИФа, вот я и не догоняю некоторые моменты.
