1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Подтверждаю:super: ПИФ сварен из 3мм нержи.
    При росте в 28см имеет массу 10кг.
    Есть вода в бачке подпитки или нет ее - ему все равно.
    Имеющиеся в продаже регистры по надежности и рядом не лежали.
    Немаловажно еще и то, что если не уследил за уровнем воды, текут.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    :faq:Ну так открой тему и выкладывай идеи;):)] А здесь то зачем?
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сегодня приехал с дачи, примерял, как смонтировать Женин @Evgeny-M автодолив на месте, а не в теории.
    Подвижный бачок делать ни к чему.
    Алгоритм будет такой.
    1. выставить автодолив так, чтобы в ПИФ-е (а визуально в бачке подпитки) был не снижаемый минимальный уровень. образно выражаясь как х. х. автомобиля.
    2. захотелось поэкспериментировать, никто не мешает плеснуть воды в бачок подпитки ПИФ-а ковшиком.
    ПИФ испарит все что налили сверх уровня, контролируемого бачком автодолива и перейдет на х. х.
    Допустим понравился режим, когда в бачке подпитки сантиметров 10 воды - поднять бачок Жени на нужную высоту и зафиксировать.
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    См. пост№1284
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Въехал. :hello: Вчерашнее не читал, потому был на даче без ноута.
    Понятно теперь, что есть желание сэкономить...
    Надо было написать можно ли заменить ПИФ теплообменником.
    А то читается двояко.
    Думаю, что вряд ли.
    ТО работает при постоянном замещении нагретой воды более холодной, стало быть в щадящем конструкцию режиме. Разработчики наверняка рассчитали по-минимуму толщину и характеристики нержавейки, чтобы маржа была по-максимуму.
  6. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    @MiniJoe,
    Конструктор уже ответил, так что вопрос снят. Спасибо.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Из такой тройки еще бы и печь иметь - была бы вечная. Как у Магола) Удачи
  8. NickB
    NickB
    NickB
    Остап Бендер говорил: "Мне не нужна вечная игла для примуса, я не собираюсь жить вечно":)]
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Можно философствовать на эту тему сколь угодно долго.
    К примеру в СССР выпускали холодильники, которым более 50 лет и работают исправно. Но тогда ставилась задача - обеспечить население бытовой техникой в условиях экономии средств. Государство выделяло средства.
    И чтобы счастливый обладатель (по записи) холодильника ЗИЛ не перся записываться в очередь через пару лет, делали надежную технику.
    Сегодня страна совсем другая.
    Сбацать девайс, чтобы отработал гарантийный срок, а потом в утиль. И постоянный клиент есть и претензий нет и производство при барыше.
    Какой резон делать "вечную печь"?...
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Касательно ПИФ-а. Цена 6труб.
    Гарантия 3 года. 2труб/год.
    Можно конечно купить за 2,5труб. ТО но без гарантии. И может так статься, что придется тратиться раз в год 2,5...умножаем на 3 года = 7,5труб.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Причём здесь давление? Как и любой газ, пар можно нагреть хоть до 1000гр при атмосферном давлении.
    В нижней части регистра вода кипит и испаряется, а в верхней части пар перегревается. См. Акву Куценко.
  12. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    У меня тут вопрос к производителю-как правильно использовать ПИФ? Никаких инструкций на этот счет нет. Когда заливать, сколько, какое время после розжига, или сразу заливать и потом топить- не говорят. А если я вот установил дымоход, ПИФ встроен. Но он мне пока не нужен. Можно ли топить с ним всухую?
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Если вопрос только к производителю, то ему и пиши:)]
    Отвечу как автор темы и как это дело понимаю. :hello:
    Важно не переливать в бачок подпитки.
    Предположу, что в твоем случае внутри ПИФ-а почти все пространство заполнено водой и на пароперегрев просто нет места.
    От этого неприятный сырой пар.
    Всухую топить можно. :super:
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    О вариантах использования.
    1. бачок подпитки->шаровой кран->ПИФ.
    Наливаем бачок подпитки полным. Краном "душим" подачу воды в ПИФ.
    Опытным путем можно найти вариант, когда пар выходит почти невидимый при активном горении дров. Когда пламя начинает скукоживаться, краном вносим корректировку - еще "душим".
    2. бачок подпитки->ПИФ.
    Заправлять бачок раз в 10-15мин. порциями. Размер порции зависит от интенсивности горения дров. При активном горении дров - 200гр. далее 150...100...50.
    Или 150гр. через 10-15-20-25...мин. Числа условные, пишу о принципе.
    3. бачок подпитки-> ПИФ->бачок автодолива.
    Тут замечательно. Банюющийся свободен от гимора что-то крутить-наливать. Выставил один раз минимальный уровень и все.
    4. бачок подпитки-> ПИФ->бачок автодолива + кран на выходе ПИФ-а.
    "Душим" кран из ПИФ-а, поднагружая конструкцию чтобы пар не истекал свободно.
    Предположительно будет выходить более сухой.
    Настраиваем так.
    Душим, чтобы появились пузыри пара в бачке подпитки и чуть назад.
    Это вариант, когда дрова активно горят.
    Пламя начинает скукоживаться - чуток кран приоткрыть. Выставлять по той же методе - до появления пузырей пара в бачке подпитки и чуть назад.
    Выношу на суд общества п. 4:hello:
    Пункты 1 и 2 легко воплощаются. Раза два-три попробовать и появляется навык.
    Пункты 3 и 4 предстоит испытать в начале ноября.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Если кликать на рисунки быстро, получится мульфильм.
