1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Первая настройка уровнем воды в ПИФе. Она нужна или желательна гибкая (с регулировкой по высоте).
    Вторая настройка - вогнать систему в "динамическое равновесие", заужая выходное отверстие так чтобы вода выталкивалась обратно в бачок автодолива. Она тоже нужна гибкая, вернее говоря это уже кран. Нужна потому что мощность в топке разная, дрова это не газ, где выставил и забыл.
    Две регулировки позволят выставить гурманский пар.
    В дальнейшем, с учетом стабильного состояния дров из одной поленницы, никаких танцев уже не понадобится, работать научишься только дровами не трогая уровни и краны.
    Вот и вся практика паровых печей. :hello:
    Естественно нужен второй контур ППГ для стабилизации, но тут его нет. Учись работать одним.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Подводку к бачку автодолива выполню из МП, который легко гнется.
    Бачок автодолива будет в мойке, а кран на ПИФ-е в парной. Бегать тудемо-сюдемо?:)]
    Думаю, что наблюдать за повышением уровня и регулировать лучше в одном месте, в парной.
    Штатный бачок пополнения ПИФ-а подскажет, когда наступит "динамическое равновесие"..
  3. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Автодолив из чего делаете? Видно я где то пропустил .
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Делает @Evgeny-M.
    Специально на рисунке отметил;)
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Может быть, а может и нет. Пробуй!
    Побегаешь первое время, потом выставишь уже "навсегда". Ждем, когда приступишь, по моему опыту это рабочее решение. Всем необходимым тебя снабдили. :)
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Фабричный вариант ко мне.
    Самоделка, вот я Бонусу предлагал, походу он пропустил.
    Клапан кстати с тех времен на фото, подорожал программе импортозамещения ровно в 2 раза и теперь стоит 260 рублей (был 130).
    Емкость берите любую, был также вариант в моей теме про Кераму из китайского набора куда туалетный ершик вставлять (цилиндр из тонкой нержи-жести).
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Уже выложил план действий https://www.forumhouse.ru/threads/274641/page-195#post-14084109
    Что не так? :hello:
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    В качестве первых опытов в качестве испарителя Игорь Слонов использовал натрубный регистр, первый вариант ПИФа тоже был в натрубном варианте, но кроме этого ещё и имел пиличную площадь контакта с крышкой топки, всего этого оказалось недостаточно для полноценного парообразования, т. е у Слонова вообще испаритель работал в качестве фона, первый ПИФ у меня выдавал достаточное колличество пара на мою маленькую паную только в режиме форсажа, так что чисто схема натрубная маловата для нормального уровня парогенерации.
  9. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Это относится и к ПИФ, который на сайте Ферингера?
    https://www.feringer.ru/products/pif-univiersalnyi-paroisparitiel-fieringhier
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Что относится?
    Я отвечал на вопрос можно ли использовать вместо ПИФа натрубный регистр, ответ нет, полноценным образом натрубный регистр ПИФ не заменит поскольку такие попытки уже были. Кострукция ПИФа и натрубного регистра существенно различаются.
  11. ms0000
    ms0000
    ms0000
    Riga
    А есть разница холодную или горячую воду лить в ПИФ ? Что предпочтительнее ?
    Собираюсь сделать подвод воды прямо к ПИФу и установить вентиль. И вот задумался какую воду подводить холодную или горячую ? Наверное горячую предпочтительнее ?
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @ms0000, если вода одинакового качества, то тогда конечно горячую. Если нет, то ту, которая чище.
  13. ms0000
    ms0000
    ms0000
    Riga
    Одинакового. Спасибо
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @ms0000, еще советую прикрутить к ПИФу гофру и сделать подачу пара вниз и вверх. Тема.
  15. ms0000
    ms0000
    ms0000
    Riga
    Вниз и вверх это двойник и 2 гофры ?
