1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я сегодня получил с оплатой из предсерийной партии несколько Пиф - улетают быстро. Завтра сфоткаю и в понедельник выложу. Печек прислали всего 7 вместо 20.
  2. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    За прошедшие выходные установил ПИФ в Печь Классика паровая образца 2014г. Т. к. в специальном конвекторе-дымоходе "Русалка" установлен натрубный теплообменник, то вариант сверху каменки мне не подходил, поэтому ПИФ устанавливал внутрь каменки (такой как предлагалсядля печей серии Ламель).
    Самым сложным, как оказалось был демонтаж: трубы посажены на герметик и без молотка никак не хотели слезать. 3.jpg 4.jpg
  3. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Все соединения опять собирал на термостойкий герметик в том числе и ПИФ 10.jpg
    Далее камешки и пушка. Трубу выхода пара оставил в каменке с выходом около отверстия под фитоконтейнер, прорезанную дырку закрыл куском нержавейки 4.jpg 5.jpg 6.jpg
    Далее все по схеме русалка+ тройник+ труба входа в щиток. Это лишние запчасти после монтажа 8.jpg
    После сборки в этот же день топил печь. О результатах чуть позже.
  4. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    @nuestro amigo, размещение бачка не совсем правильное. В данном варианте он будет выполнять роль воронки. Нужно подвесить его на уровне с ПИФ. Тогда уровень воды в испарителе визуально легко будет контролировать. А это нужно. Влажность пара заметно зависит от уровня.
  5. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Ну, пока я его так разместил, чтобы меньше дырок резать в печке.
    Идеальный вариант размещения бачка это с регулировкой выше-ниже типа три его положения: выше уровня ПИФ (как у меня), в уровень с ПИФ (как предлагаете) и ниже уровня. Ну, или хотя бы только два последних положения бачка (в уровень и ниже). Первый вариант для парения - в ПИФ попадает столько воды сколько залил в бачок. Второй вариант для подготовки бани - в системе в 2 раза больше воды и соответственно легче контролировать количество воды в ней. Третий так же при парении когда пар уже не нужен - просто опускаешь бачок вниз и вся вода перетекает из ПИФ в него.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Есть бредовых идей!
    1. осенью прикупил я "для жены" новую теплицу с поликарбоната 6х4 м. А что если поставить в эту теплицу печь УМКА-100 с установленным на ней ПИФ, Умка работает на почти любах дровах, даже на опилках, Есть режим достаточно длительного горения хорошо управляема. Так что вполне интересный способ прогрева и поддержания тепла в теплице может получиться.
    2. Представленную на фото конструкцию ПИФ я бы несколько изменил с целью удешевления и повышения теплосъёма с трубы. Про свернутый в спираль лист нержавейки, который я бы установил внутрь наружней рубашки, я уже писал. Получим паруст. Далее - стакан из толстого листа нержи - дороговато. Предлагаю "стакан" изготовить из листа нержи толщиной 0,9-1,0 мм в виде воронки для заливки керосина в бутыль, только без длинного носика. Таким образом мы не тормозим резко дымовые газы. Далее мы решаем задачу удлинить длительность нахождения ДГ у стеки печи! Для этого с помощью узких полосок металлического листа, закрепленных на вертикальных стенках цилиндрической части "воронки" мы имитируем винт Архимеда=шнек с много-заходной "резьбой".
    Вот такие новые идеи. :)
  7. denisl
    denisl
    denisl
    Добрый день!
    Делаю парную для РБ, подскажите пожалуйста пару вопросов по Ферингеру, печи Ламель Оптима и Классика паровая.
    Парная 15 куб. м. в срубе, есть пароизоляция, Топка из парной, другие помещения греть не надо.
    Вопросы такие:
    1) Есть ли различия в создаваемых режимах (кондициях) Оптимы и Классики?
    2) Какая из этих печей быстрее прогреет парную?(в отзывах читал неоднозначность по этому вопросу)
    3) Если учитывать что в парной будут еще какие то тепло потери, то достаточно ли на такой объём Классики или может стоит Гармонию? Вообще Гармония больше тепловую мощность даёт или у неё просто камней больше?
    4) Из-за особенности магистральной трубы, у меня не получится вертикально установить дымоход-конвектор. Допустимо ли установить его на горизонтальном участке сразу после печи?
    Заранее спасибо за ответы.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    ЗавидоВаю...:|::hello:Мои 5 копеек:
    По периметру теплицы, в земле, проложить нержгофру и выход пара из ПИФ-а туда...пусть землю согревает.
    Провести свет - и вот у тебя круглогодичная теплица:victory:
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Есть не бредовая идея. Нужна печка для дачных бассейнов. Нужно нагревать 16-20 куб воды за 3 часа на 10 гр. В нашем регионе спрос будет хороший, да и южнее многие захотят купаться до октября.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я сам уже для бассейна решил приспособить... - только еще не испытал и посему молчал, аки рыба об лед! Тольколь печь нужна - суперпрямоточка = просто бочка для сжигания мусора, бутылок! Экологов просьба не напрягаться - бутылки сгорают при высоких! температурах бес-токсично!
    В понедельник передаю Приблуду на растерзание Лене-Кульмаро!- не хай насилует милашку...:aga::)]
  11. denisl
    denisl
    denisl
    Может ли мне кто нибудь ответить?
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Печь нужна мощнее- типа макси-гармония!
  13. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    @denisl,как будете баню использовать? Какие полы?
    Про дымоход тоже поподробней.
  14. denisl
    denisl
    denisl
    Использование периодическое - по выходным.
    Полы деревянные, утепленные.
    Дымоход - сэндвич, печь врезается в него сразу после своего экономайзера.
  15. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    В принципе если поставите классику с парогенератором будет вполне достаточно. Летом парилка будет готова в течении часа. С минуса пара часов не меньше для хороших кондиций.
