1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Так?
    Но тогда есть опасность обжечься лежа на полоке...как быть?
    P/S. На фото показал варианты.
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Из вчерашних наблюдений. ПИФ запускаю самой тонкой (перебивающейся на капель) струйкой из крана минут через 10-15 после поджига (одновременно закрываю задвижку летнего хода в щитке). Пар идет вниз под полок и начинает очень интенсивно нагонять температуру, вчера наблюдал по термометру но забыл зафиксировать в привязке со временем. В следующий раз. После первого прогревочного парения между захода кран закрываю. При втором заходе заметил и на третьем подтвердил следующую особенность. Раньше поддаешь на камни и быстро паришься, пока пар не ушел и потом опять отвлекаешься на поддачу. С ПИФом все ровно наоборот. Температура стабильная, а влажность понемногу поддавливает сверху. Паришься в полном автомате, сначала полегче, а потом все жарче и жарче. И нарастает влажность медленно, равномерно, как асфальтовый каток. Красота!
    Ну и поддача на камни с таким фоном превращается в аттракцион. Кидаешь черпак на камни и быстро падаешь ниц на полок и, как нашкодивший пацан, ждешь, что будет. И через некоторое время чувствуешь, как одновременно все тело накрывает и обволакивает горячим и влажным одеялом. Благодать!)
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Фото 1 - правильный режим разгона парной.
    А парение - просто отсоедини гофро-шланг. Или поставь там тройник с краном (пустить в шланг - пустить минуя шланг).
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    1) Сверху поддавливает пирог, а не влажность. Это нормально.
    В начале парения обязательно залповое проветривание, форточкой и дверью. Заходим и поехало.
    2) С поддачи на камни нет пара, там облако взвеси, его разгоняет пар из ПИФа. Поэтому и аттракцион такой.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Бонус еще такой момент.
    Любой шланг сильно просаживает пар. При прогреве это не важно, а при парении он лишний будет.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    У меня как раз тройник и стоит. Верхний выход заглушен пробкой.
    Что, если пробку выкручивать при парении? Легко и просто ключом на 17 вроде бы.
    Одно но - пар из ПИФ-а будет идти вверх. Это нормально?
    Могу перекрутить тройник так, что пробка будет расположена горизонтально.
    Тогда пар из ПИФ-а будет "стрелять" в сторону стены.
    Какой вариант лучше?
  7. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Соединения на фумленте? Если да то, что за марка или название?
  8. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    герметичность не играет большой роли. главное направление пара.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Соединения на резьбе. Фумлента для герметичности. ;)
    Что за марка, не выяснял, да и ни к чему это. Покупал в Леруа.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Герметичность важна при соединении крана с ПИФ-ом.
    А вот дальше наращивал гофрошланг без применения фумленты, тут ты прав, важно направление.
    Пар просто не полезет в щели, если у него есть свободный выход 1 дюйм. ;)
  11. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    согласен, на развилке нужна герметизция, а по направлениям нет.
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Я даже не знаю что сказать, просто широко улыбаюсь)
  13. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    надо пробывать.
    для начала пирог...широко улыбаясь:)]
  14. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Как не играет. Я подсоединил фитинг 1 дюйм к выходу Пифа. Убрал силиконовое уплотнительное кольцо которое шло в комплекте к фитингу. Вместо кольца просто намотал проволоку и закрутил фитинг. При парении через это место постоянно капала вода.
  15. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    @Алексей Кузьмин, силиконовое кольцо нужно поставить на место. Тут нужно. здесь давление.
