1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Отзыв о применении ПИФ скопирую, если автор не возражает:hello:
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот какая идейка родилась. Тонкая настройка называется.
    Открыть кран подачи воды в автобачок, а как система автобачок-бачок подпитки-ПИФ заполнится, кран перекрыть.
    Испаряться будет с минимума воды в ПИФ-е до нуля. Засечь изменения температуры пара.
    И если при близком к нулю пар будет лучшего качества, бачок автодолива переместить пониже.
    Опять открываем кран и система заполняется по уровню пара лучшего качества.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я Женя первый высказал сарказм в отношении твоего бачка, но мне не надо названия унитазный бачок Магола!
    Всем - Привет!
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Этот эффект я когда-то назвал... Паровой пресс! Классно наблюдать, когда народ просто сползает под прессом вниз!
  5. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    Подскажите, а если пиф использовать не в бане а в жилом помещении для поднятия влажности. а то у меня в здании где стоит железная печь и конвекторы уж очень некомфортно, ультразвуковые увлажнители неэффективны, климатическую систему воткнул, но она тоже на небольшие площадя. вот думаю если на трубу ОБ термофорофской воткнуть пиф- эффект положительный будет, или нет
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @kollya, я прогревал ПИФом обычную бытовку - только тогда не стоит зажимать выход пара - оставьте 1 дюйм и полный бачок подпитки! Получите - хамам.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Только в режиме интенсивного горения, а Огонь батарея на него не расчитана, она из черняшки - может прогореть. Лучше поставь протвинь на варочную поверхность ОБ и наливай туда воду по необходимости, заодно КПД печи повысишь.
  8. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    Хамам получать в жилом помещении не хочеться..хочеться процентов 50 влажности. Думал поэксперементировать, но уже скоро ОБ уйдет, поставиться печка ТХ, и влажность буду думать чем повышать. А по теме топика- ПИФ бывает одного диаметра? у меня просто текларовская печь втыкнута, можно ли к ее дымоходу приспособить пиф? там диаметр больше.
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @kollya, найдите переходник!
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Попробовал - ерунда.
    Когда уровень становится ниже минимума, парогенерация потихоньку угасает.
    Открыл кран бачка автодолива и получил мощную паровую поддержку для режима парения.
    Запустил печь в 12-30, в 14-00 была полностью готова. :super:
    Заходы не считал, выполз из баньки в 16-00, опустошенный и умиротворенный - все удалось в 2015 году:super:
    Респект @ЗаводФерингер за столь нужный девайс, как ПИФ:hello:Облегчил задачу подготовки баньки, и в режиме парения "заряжал" пушку совсем немного.
    Конечно, я то один парующийся, мне и этого с лихвой хватало, а если кампания, то ПИФ просто незаменим. Камни не залиты. Стоит подкинуть пару полешков - и следующая порция банюющихся может наслаждаться:super:
    Еще один аспект, если семья.
    Допустим, жена сказала, что баньку надо к 19-00.
    Мужик сказал есть, мужик сделал...а тут жена говорит, что еще не готова, надо перенести на 21-00.
    Не вопрос. Пара полешков и банька легко "взбодрится" благодаря ПИФ-у. Меньше негатива в семье;)
    Снял видео, как пользовался бачком автодолива и какие изменения, когда снял пробку на тройнике после крана.
    https://youtu.be/hjJpDMevRH0
    https://youtu.be/_lVl4MIn0ec
    https://youtu.be/J2bD-nCc1CA
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Еще одно наблюдение.
    Когда пробка на тройнике прикручена, пар из ПИФ-а по паропроводу идет под полок.
    (тазик, чтобы конденсат не капал на пол).
    В этот тазик попробовал класть замоченные веники, периодически переворачивая - интересный результат получается:super: Веники распариваются и становятся более душистыми. Температура пара не более 97°С.
    Гиморно только пробку назад прикручивать...нужны варежка и ключ...нужен еще один кран на ПИФ;)
    Хотя...такая консолище получается...покритикуйте:hello:
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Корпус ПИФ-а внешней оболочки +270°С.
    Но у меня ПИФ на дымоходе. В каменке будет совсем другая температура, потому что ИК излучение от углей работает, а у меня нет.
  13. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Спасибо
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Осмелюсь спросить, может я пропустил чего.
    А если какая-то порция банюющихся еще и помыться горячей водой вдруг захочет?
    Все это изобилие баков, бачков, кранов, тройников и шлангов как-то участвует в приготовлении банного кипятка в достаточных количествах?
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Затруднительно Юр, крепить шарик термопары на стене. Лучше для этого дела использовать пирометр.
    Дождался, когда банька созреет по-старинке - у меня на полоке лежат камушки-речная галька массой где-то по 1,5-2кг. Как они прогрелись - считаю, что пора:victory:
