1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    @Алексей Кузьмин,
    для силикона безопасно.
  2. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
  3. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Изобилие?
    Два крана осушать систему зимой, один кран на раздачу.
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Хорошо, не изобилие, показалось, наверное. В кадре поместилось всего лишь четыре крана:
    Воду горячую, в достаточном для банного мытья количестве, из какого крана предполагается брать?
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вы правы. Четвертый кран (подпитки бачка автодолива) для изучения был поставлен, нужен-не нужен. Вчера провел опыт - не нужен. Поэтому написал, что три. :hello:
    Далее напишу зачем как и что. Дайте время сформулировать;) Буду писать он-лайн, добавляя...
    Итак, первое.
    ГВС банной печи должно обладать инерцией, имхо.
    Покупные регистр на трубе зависит от режима топки, закончилось пламя, перешло в угли - все, к. п. д. падает.
    Этой же болезнью болеет и "рюкзак" на дымоходе.
    Второе.
    Самодельный девайс должен быть на порядок круче покупного, только тогда есть смысл ввязываться в борьбу и тратить деньги.
    Исходя из постулата, что для современной банной печи закладка каменки несколько изменилась по сравнению с традиционной. и имеет второстепенную роль - ПИФ "съедает" заботу о подготовке бани (не надо разгонять камни, чтобы получит первый пар на стены и полок) и в режиме парения активно помогает - поддача на камни сводится к минимуму, можно заложить теплообменник в каменку, потеснив камни, что я и сделал.
    Решетка из вертикальных 15 и горизонтальных 18 мм медных трубок, оребреная железным уголком 45х45х5 заложеная по периметру каменки завязана на бак, находящийся в мойке-топочной. Объем решетки 0,56л.
    Первый плюс такого решения. Невозможно довести воду до кипения. Максимум, что снял в течение трех часов активной топки +74°С. Это важно.
    Второе. Слил горячую воду в тазы на разбавление - добавил холодной воды - через полчаса имеем вторую порцию такой же горячей воды - инерция системы работает:super: Проверено.
    Третье. Пайка гораздо надежней, чем сварка. Предполагаю, что моя система переживет меня.
    Четвертое, неприятное. Барыш не намою. Производить дорого, ручная работа. Продавать не реально, потому что мало кто понимает.
    Пятое. Самое приятное. Я счастлив, что у меня получилось:super::hello:
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Совсем забыл еще об одном упомянуть.
    Попарился, помылся, зарядил систему холодной водой...через полтора часа пришел, слил горячую воду в баклажки 5л. и положил их в койку, накрыл одеялом...В домике +10, а под одеялом +40...
    Какой еще девайс может сделать такое? ;):hello:
  8. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Ежели так, то крепи в стене... Каков диаметр шарика? 2-3 мм? Шуриком просверли отверстия под шарик, да и вставляй в них термопару... А если просверлишь в месте крепежа вагонки - и в направляющие - глубоко, то можно и глубину и динамику прогрева дерева изучить и наглядно продемонстрировать.
    А как надобность в измерениях отпадет, так эти отверстия и забьешь щепочками...
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Ох, любите вы сложности.
    :hello:
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Дружище, ты прав, если бы мне надоть было бы защитить кандидатскую...;):hello:
    А практика показала - камушки на полке холодные - нефиг туда лезть, рановато;)
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Со стороны безусловное виднее. ;)
    Как говорил мой первый командир - если солдат тебя не понимает, пороть надо именно тебя...
    Медная решетка в каменке конечно же не приживется в банном сообществе. Сложно, муторно, монтаж не своими руками...я ж и не претендую на оригинальность.
    Просто доложил обществу свои изыскания использования ПИФ-а плюс мои наработки.
    Было приятно, что был выслушан. Спасибо. :hndshk:
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Как говорил известный конструктор, лучшая деталь в конструкции та, которой нет. Мне это близко.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Поддерживаю:hello:
    Самопальщик от конструктора отличается тем, что для достижения своей цели берет уже изготовленное и в комбинации с готовыми изделиями манипулирует. Это моя поляна.
    Конструктор же призван по жизни удалять лишние элементы, наработанные практикой, обходя их оригинальным техническим решением.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Утро вечера мудренее...перечитал свои вчерашние посты, а ведь главного вопроса не задал...
    Вопрос. Что можно улучшить? :hello:
    Над чем поработать в межсезонье?
  15. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Я сейчас разговаривал с Женей, интересно узнать температуры из выхода из гофрошланга и на вых из тройника ПИФа
