1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    :aga::faq::no:
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Из гофрошланга 97°, из тройника если кран полупридушен волнами 220-180.
    Если не придушен, 239°.
    https://youtu.be/_lVl4MIn0ec
    https://youtu.be/J2bD-nCc1CA
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Пробовал измерить, но ничего не получилось. Шарик термопары тестера сложно приконнектить к дереву. Выход - надо воспользоваться пирометром.
    Разбогатею, куплю, измерю.
    А сейчас дедовским способом определяю готовность баньки - если голяш на полке прогрелся, банька готова.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Развиваем третий пункт.
    Что, если вместо аварийного клапана использовать штатный бачок подпитки ПИФ-а?
    Первый рисунок как сейчас смонтировано.
    Второй как переставить кран.
    Управлять безусловно надо в одном месте, в парной.
    Третий рисунок рабочий ход при парении.
    Откручиваем пробку, вот и вся регулировка.
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Не трать деньги. Дорогая и бесполезная покупка.
  6. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Вот-вот!:hello:!
    Саш! Похоже, что штатная воронка ПИФа в твоей схеме выполняет функцию всего лишь настенного кронштейна для шланга, питающего ПИФ! Мож., ее удалить?
    @Алексей Кузьмин,@Shkrapovi, :hello:! Братцы! Сантехпрокладки сюда следует брать не силиконовые (прозрачные), а белые, фторопластовые (летом в Мрленке дюймовые стоили 80 руб за 4 штуки). +300 грС они удержат! А фумлента тефлоновая, т. е., как сказано в "Наставлении по стрелковому делу";), "из того же металла"!:um:
    Обсуждаем варианты! Всем читать пост № 1439! начинает обугливаться, выделяя ФОСГЕН!"
  7. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @kulmaro, Хоть бы посмотреть как как это чудо выглядит
  8. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    у меня штатные силиконовые стоят...три года уже. и не жужжат...:)]
  9. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @Shkrapovi, @kulmaro, Я взял паклю намотал на резьбу и смазал высоко-темпертурным герметиком. Еще не пробовал, но может и пройдет.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Погожу удалять, пока не испытаю предложение Рустэма
    Но ставить аварийный клапан стремаюсь, мало ли не сработает и ПИФ-у станет тяжко...зачем портить хорошую вещь.
    Вот бачок ПИФ-а и сыграет роль аварийного клапана - пойдут пузыри, значит "вихрь" созрел, пора выпускать:victory:
  11. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Все таки. Нужно ставить вентиль, чтобы регулировать выход пара из Пифа или свободный выход через дюймовый выход? Кто что советует?
  12. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    @Алексей Кузьмин, @Shkrapovi,
    Ой, братцы! Я тут вычитал... "при +770К (= +500грС) начинает обугливаться, выделяя ФОСГЕН!"
    Ну его нафик! Может и потерпит при наличии воды!
    Пожалуй, лучше как ты, Алексей:hello:! С печным герметиком!
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Поеду 21-22 ноября именно это тестировать-изучать.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Что обугливается? Фумлента?
    Измерял температуру кожуха ПИФ-а на дымоходе. +270°С при активной топке. ;)
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Алексей Кузьмин, через дюйм пойдет пар с температурой 100 гр., если воды будет в ПИФе минимум и слегка поджать выход паром, то температура пара резко возрастет.
    @Бонус, страховка в виде питающего бачка - это ничто для повышения давления и температуры пара! Правильно ещё раз тебе указали - бачок просто работает воронкой!
