1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @kulmaro, Еще бы быть уверенным, что в Печном герметике гадости какой- нибудь нет)
  2. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    magol так может и хватит 100 градусов то? Куда больше?
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Фторопласт в интернете! :um:
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Коли так, тогда конечно сниму. :hndshk:
    Тем более, что поймал как-то глюк - кусочек листика залетел в бачок и перекрыл подачу воды в ПИФ. Замонаешься сам что-то подобное специально делать, а тут...
    Тем же, у кого только штатный бачок надо подумать о крышке:victory:
  5. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Ну-у-у! На фитингах герметика будет не больше, гораздо не больше, чем на сочленениях дымохода!
  6. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Вот ведь какая загогулина...
    Температура ПИФа судя по цвету наружнего металла от 600 до 700 градусов, когда печку топишь. Т. е. на внутрянке у него на сотку больше точно. Конечно когда не топишь, то и 100 не будет.
    Вопрос, какую гарантию дает на ПИФ производитель, если в режиме водонагревателя всего 1 (один) год, а один объем подпиточного бачка испаряется за 60 мин (если вообще кому-то нужно много пара)?
    У меня была фумлента. Но пока ничего не течет, ибо не трогаю. Не трогай и не будет вонять. А чем делать все равно. Сгорит. Или постоянная скоропарка.
  7. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @biomaster, Решаем задачи завода-изготовителя
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не читайте перед обедом сайты российских производителей! Какой такой фосген? Фосген выделяют полихлорвинилы, а не силиконы и фторопласты.
  9. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    @biomaster, @Алексей Кузьмин, я когда зимой парился, сливал воду, теплообменник внутренний ..подкидывал дровишек и уезжал... печь насухую работала.(куткин). Прокладки силиконовые как новые...Уже на другой печи стоят.
  10. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Зачем подкидывать дровишки когда уезжаешь?)
  11. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Зима. чтобы в печи сырости не было... открываю все краны, все сливаю. подкидываю пару полешек
  12. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @Shkrapovi, С точки зрения ТБ опасно. Я бы так делать побоялся.
  13. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    @Алексей Кузьмин, Алексей. все нормально... В садовой бане сильно не поночуешь. Да и сделано все норм. А банная печь без воды, таже самая буржуйка...
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Это фобия. Надо избавляться, зачем лишние переживания на пустом месте.
    Когда я сделал выход на конек, не поленился, забрался наверх, измерил температуру вокруг ППУ при активной топке. Максимум было +44°С на самом кожухе.
    После этого стал спокоен как слон;)
  15. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    "Так, ведь, других-то нету!"
    Вот и верим написанному секретаршей, сидемши, на коленях у шефа (или стоямши на коленях перед его коленями?), мол их пенаполестерол самый наипенаполестерольневый на рынке!
    Слава Богу, ты пришел! :hello:!
