Возможен ли тёплый водяной пол под досками?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Ильнар93, 22.02.15.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Залейте их раствором, но до досок оставьте зазор 15-20 мм.
  2. Сёнька
    Сёнька
    Сёнька
    Ростов-на-Дону
    ЗАЧЕМ? Доски и так теплоизолятор вроде, так ещё и воздушную прослойку? По идее трубу надо максимально "прилепить" к доске именно и оградить (оторвать) от цем. стяжки, чтоб её попусту не греть. Да так, чтоб обеспечить свободное вентилирование...
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну вот как вам объяснить если вы сами всё написали. доска - теплоизолятор, никакой трубой 30-40 мм доску в не прогреете. труба может равномерно отдавать тепло в стяжку, а стяжка греть воздух и доски.
    может не оставлять зазор между стяжкой и доской.
    а что бы попусту землю не греть нужна теплоизоляция.
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    доска (даже с зазором из-за лаг) по теплому полу в бетонной стяжке по утеплителю (типа эппс толстым слоем), бывает, получается.
    другое дело, что доске - кирдык - рассохнется.
    лучше - плитку и т. п.
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Интересно, до скольких градусов придётся греть теплоноситель чтоб хоть как-то прогреть такой пол?
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Дык больше нагреешь...больше придёт обратно...КПД я думаю не изменится.
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    все выбросить, засыпать песок+ЭППС+сетка+трубы+стяжка...
  8. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Боюсь эффект будет очень слабым
  9. spygates
    spygates
    spygates
    а нельзя ли фрезером сделать канавки поверх доски и туда проложить трубы теплого пола?
    сверху зашпаклевать или закрыть ковролином/ламинатом
  10. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Выпустить их над доской-сделайте водяной тёплый плинтус и заведите внутрь подоконника (если пластиковый).
  11. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Вечер добрый Форумчане. Та же проблема, надо подогреть пол в с/у 2.1х1.3м.Плита монолитная 150мм,по незнанию положил всего 40мм ЭППС, сверху стяжка и плитка, пол ледяной. Как раз в этом месте под плитой идет обратка СО, есть ли смысл сделать какую нибудь гребенку или змеевик под ней? Естественно теплоизолировать от подпола.
  12. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Россия, Челябинская обл.
    Вариант один
    засыпать все пространство, уложить утеплитель, ппс, затем гпленка, затеи армосетка, потом труба тп, после стяжка не менее 7 см.
    расстояние между доской и получившейся плитой около 15см
    дерево имеет большой коэф. теплосопротивления, воздух - отличный теплопроводник
    выходящий теплый воздух через щели досок, будет создавать эффект тепла.
    не панацея.
  13. sergay65
    sergay65
    sergay65
    Московская область
    Попробую изложить свой вопрос максимально понятно.
    Пол первого этажа - стандартный каркасно-щитовой сендвич.
    Лаги 150х200 (200 - высота). Между ними каменная вата 200 мм. С обеих сторон мембраны (снизу ветровлагозащита, сверху пароизоляция). На этом пока остановились.
    Хочу положить водяной теплый пол трубой диаметром 16 мм.
    Понимаю, что нужно какое-то деревянное основание (фанера, доска, ...). Сверху него настилаю тес (доска 15х150), который будет служить профилем-направляющей для трубы. Доски настилаются с зазором 16 мм, в нужных местах лобзиком делаются разворотные радиусы. Тут по-моему все понятно.
    Вопрос вот в чем: что постелить под трубу? Имею в виду отражатель тепла. Фольгу? Фольгу на ППУ?
    Сверху планирую настелить половую доску. При таком устройстве пола какой толщины будет достаточно? 20? 25? 30? Чем меньше - тем быстрее нагреется пол, тем меньше мощности будет необходимо для его прогрева. Это понятно. Какой-то разумный минимум существует?
    Считаю, что 40 - явный перебор при наличии такого "пирога". Хочется положить именно доску. Сухую, струганную, под водяной лак. И экологично и красиво и босиком ходить приятно.
    P. S. Может у кого есть опыт устройства пола таким способом? Какие ошибки и подводные камни возможны? Не хочется ошибиться в таком основополагающем моменте, как отопление. Тем более радиаторов не планируется.
    И еще, заливать стяжку, пусть даже и тонкую, совсем не хочется.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Можно вам посоветовать не изобретать лисапед, а прочитать рекомендации любого производителя об устройстве тп без стяжки.
    а
    ну и постелите и ходите, причём тут тп ?
  15. zil775
    zil775
    zil775
    Такая же задача стоит, пол на уррвне 70 см от земли доски нешпунтованные 30ка на лагах 100#150 .Собираюсь делать так: черновой пол, это -доски (из пола квартиры, ремонт делали) 30ка где-то,на черепной брусок 40#40 можно и меньше думаю, потом картон из под коробок (ближайшие магазин),перлит вспученный засыпать гдето 5-7см.утрамбовать,потом фольга или фольгоизолон тоже между лаг. На лагах пропилы под трубу теплого пола. И на лаги- финиш -доски сосна со снятой небольшой кромкой (чтоб перепад по высоте, если что небыли особо заметен) завернуть на нержавеющие саморезы. По расчетур толщина перлитовый засыпки достаточно. По моему весьма бюджетно. Да и разобрать если что не проблема.
