Ростверк фундамента потрескался
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем nanai, 22.02.15.
  1. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Это что еще за щелевой метод, можно подробнее?
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Должны были знать вообще то...это когда траншею копают, и туда бетон без опалубки...
  3. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Оказывается есть такой метод бетонирования и название у него есть.
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Конечно есть, только вот касательные у такого способа очень уж развиты для ленты в ижс...
  5. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Главное, видимо, что окажется сильней, касательные при пучение или нагрузки от дома.
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Как правило в не запущенном в эксплуатацию доме ижс (а тем более лёгкого) нагрузки от дома - ни что, по сравнению с касательными...а здесь речь только о ф-те, прозимовавшем 3 сезона...
  7. nanai
    nanai
    nanai
    Заливали щелевым методом с добавлением пластификатора до -5.
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Значит высвобождайте из глиняной обоймы ф-т, чтоб не получилось как здесь Откуда эта трещина?, защищайте от касательных сил стенки ф-та,потом сбивайте весь рыхлый бетон (в толще грунта не должен был разрушиться), ну и уже отливка недостающей части...желательно сразу на уровне будущей отмостки отсекающую изоляцию устроить, а выше уже цокольная часть нужной высоты...
  9. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Если после 1,2м начинается песок, то бетон залитый щелевым способом, думаю, там тоже не айс.
  10. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Я не конкретно к этому случаю, а к тому-что такой вариант фундамента фиг посчитаешь, как он там поведет себя, поднимется с грунтом или нет, если поднимется, сядет ли потом на место или так и будет из года в год подниматься. Короче, колхозный метод, лично мною не приемлем.
  11. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Обоснуйте! Тем более всю эту конструкцию (сильно армированную) можно считать подменой грунта...по крайней мере не слабее последнего по нагрузкам...
  12. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Вода из бетона уходит в песок, при том что бетон и так был не должного качества, судя по фото.
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    На то есть в нормативах поправка для защитного слоя...вместо 40 70 мм...так что расслабьтесь...
  14. nanai
    nanai
    nanai
    В начале залили 1.8 щелевым методом до уровня земной поверхности, а затем уже в опалубку от земли 0.7 м. На рисунке, примерно обозначил как пошли трещины, причем, там где более темнее цвет, бетон без единой трещинки и намеков на слабость...
  15. nanai
    nanai
    nanai
    Короче, колхозный метод, лично мною не приемлем.[/QUOTE]
