Ростверк фундамента потрескался
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем nanai, 22.02.15.
  1. nanai
    nanai
    nanai
    Колхозный или нет, сейчас уже это не изменишь, надо думать, как исправить ситуацию...
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Правильно, побило морозом неокрепший бетон (даже хорошего качества могло побить)...случаи к весне прямо пропорционально увеличиваются на форуме...в толще грунта такого не должно уже быть...
  3. nanai
    nanai
    nanai
    Может отбить потрескавшуюся поверхность горизонтально и залить новый?
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Как минимум, естественно...можно горизонтальными ступенями...но не забывайте про исключение последствий заливки щелевым методом...
  5. nanai
    nanai
    nanai
    Я собираюсь использовать под подвал только четверть всей площади. Как обезопасить фундамент от касательных пучения?
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Проложить демпфер по стенам в сопряжении с глинистым грунтом...если подъём был какой то, то ослабите откопав ленту от обоймы глины (если таковая имеется) она на место сядет, если подвисшая...проложите что то для скольжения грунта (например листы эппс), и закопаете...
  7. nanai
    nanai
    nanai
    Спасибо за совет! А как насчет гидроизоляции, по всей площади фундамента делать или только снаружи используемого подвала?
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Так а что вам это даст? если подпорные воды существуют, вам не поможет изоляция по стенам, разве что воду от паводков в меньшей степени именно через стену пропустит...в принципе можно отмостку сделать и в дренаж эту воду загнать...к тому же долговечность изоляции в зоне промерзания - спорный вопрос...хуже конечно не будет...но если делать то и исключать остальные площади в этих горизонтах от воды - то есть вокруг всего ф-та...
  9. Алекс0858
    Алекс0858
    Алекс0858
    Чехов
    А какова ширина ленты? На ней поместятся и блоки и кирпич?
    В свое время на заводе смеялись когда я заказывал марку бетона 200, они считали, что и 150 за глаза хватит. В данном случае размеры и схема армирования говорят, что на такой фундамент можно ставить все :) По крайней мере то что планируется - точно :) Тут только одно НО. Может ли хозяин подтвердить, что фундамент ДЕЙСТВИТЕЛЬНО такой, какой он описывает? Или описание дано со слов строителей?
  10. nanai
    nanai
    nanai
    Все именно так, как описывал ранее: Фундамент 9 х 11 м, 70 куб. м. бетона ушло, глубина ленты 1,8 - 2 м, ширина у основания от 60 см, местами до 80 см, верхняя часть от земли идет 50 см, арматура в плоскости 2 ряда по 12 мм, через каждые 50 см, вертикальная 10 мм, у основания и на сверху 14 мм по 2 ряда пустил. Сначала вырыли экскаватором ниже глубины промерзания (1.7м), то есть 1.8, местами 2 м получилось, УГВ 2.3 м. Вертикальные через каждые 1.5 м, горизонтальные через 0.5м, самый нижний и последний 14 арматура. Сначала вырыли экскаватором ниже глубины промерзания (1.7м), то есть 1.8, местами 2 м получилось, УГВ 2.3 м. Вертикальные через каждые 1.5 м, горизонтальные через 0.5м, самый нижний и последний 14 арматура. Песчанно глинистое основание. В начале залили 1.8 щелевым методом до уровня земной поверхности, а затем уже в опалубку от земли 0.7 м. На рисунке, примерно обозначил как пошли трещины, причем, там где более темнее цвет, бетон без единой трещинки и намеков на слабость.
  11. nanai
    nanai
    nanai
    Планирую отбить потрескавшуюся поверхность, собрать опалубку, пустить еще 1 ряд по 2 арматуры 12мм и залить бетоном 250 марки. Подскажите пожалуйста! Может еще чем нибудь пропитать сбитую перфоратором поверхность бетона для лучшей сцепки?
  12. Алекс0858
    Алекс0858
    Алекс0858
    Чехов
    Отбить придется, но ведь тогда вы сможете добраться до верхнего ряда арматуры. За неё и приварите еще рядок арматуры и зальете. В силовом отношении доп. заливка не нужна, фудамент и так бешеный :) Просто подравняете для последующей гидроизоляции и кладки блоков.
  13. nanai
    nanai
    nanai
    Фундамент бешенный, не рассчитывал на такой, к тому же в некоторых местах вертикальная арматура до сих пор торчит, к ней и привяжу горизонтальную.
  14. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Праймером для бетона...
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Все правильно решили. Долбите все, что ломается от кувалды.
    Склеить бетон можно. Доступен Церезит 65. Сначала пролить Керхером или мощной струей воды. Мазать Церезитом по инструкции, жесткой щеткой. Дать подсохнуть. Потом второй слой и сразу же заливать бетоном.
    Конечно лучше Это делать Пенетроном или Ремонтной смесью (проникающими изоляциями), но найти их на рынках пока не возможно.
