Самостоятельно проектирую свою баню из бревна (в 2 этажа)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем viking008, 22.02.15.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Кстати по бюджету советую посмотреть мою тему про одноэтажную баню. https://www.forumhouse.ru/threads/203617/ смотрите с 2й страницы.
    Вроде все по чуть чуть и набирается 650 тыс руб. Даже и не ожидал что такой бюджет будет.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    У меня кстати тоже дымоход кирпичный у камина был. Делался печником. Выше конька, длиной 6 метров, все как положено. Но вот не задача- не было тяги нормальной хоть тресни. Т. е расшигаешь и часть дыма валит в контату. такая вонища стоит что никакого камина уже не надо.
    В итоге сломал этот камин нафиг. Он мне достался от прежних хозяев. Они мне потом честно сказали что тоже думали его выкинуть.
    С дымоходом из стального сендвича совсем другое дело. Тяга капец какая, как будто турбина стоит. Я с тех пор все эти камины с кирпичными дымоходами не люблю. Ну можно современный камин с сендвичем.
    Печь тоже была. Если она холодная т. е температура кирпичей 5-10 граудсов то топишь ее 2 часа а она едва тепленькая. В комнате дубак. Другое дело с печкой стальной. Мигом греет.
    Печь тоже выкинули вслед за камином.
  3. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Похоже в вашем доме и камин и печь делал один" спесюалист".Отсюда и негатив. Правильно сделанный, дымоход из кирпича для дровянных печей и каминов, как то даже некорректно сравнивать с сэндвичами. Единственный плюс металла-скорость монтажа
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Делал печник с опытом. Просто поставили тоже задачку нетривиальную у печи и камина общий дымоход. В итоге камин сделан в метре от дымохода и тяги нет.
  5. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Точно-спесюалист еще тот
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    По мне дак если камин то каминную топку. Чтоб с регулятором тяги, чтоб грела помещение. Все эти кирпичные камины колхозные исключительно для сборищ с друзьями. В повседневной жизни никакого желания не будет их затапливать чтоб полюбоватся на огонь "в трубу".
  7. viking008
    viking008
    viking008
    Тихвин
    В принципе, по-поводу свайного фундамента, я согласен, что он подойдёт. НО сомневаюсь в его долгожительстве, поэтому возможно использование комбинированного фундамента - по углам ж\б сваи, а между ними винтовые сваи, соединенные ростверком (металл или ж\б), как общество считает?
    а по-поводу финансов вынужден заметить, что цены на работы и материалы в Москве - сильно увеличены в отличии от Ленинградской области (лес у нас точно гораздо дешевле)
  8. viking008
    viking008
    viking008
    Тихвин
    Баня-дом будет под постоянное жилье и нагрузки на дымоход, особенно в зимнее время, будут максимальны, стальная труба прогорит за год-два, сендвич чуть дольше продержится. у нас в деревенском доме 1911 года постройки дымоход ещё ни разу не перекладывали, только трубу на крыше и всё.
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Считайте бюджет как можно точнее и заранее. Это поможет выбрать оптимальное решение в условиях ограниченных средств. Я для дымохода кирпич вынужден был брать шамотный по 50 руб за штуку т. к дешевый современный красный кирпич рассыпался на крыше от влаги за 10 лет. Вышло не дешево.
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Винтовые сваи под ключ дорогое удовольствие. Проще мотобур купить и сделать бетонные сваи. Ростверком обвязывают только на пучинистых грунтах. На песке нет особой надобности но если хочется сделайте невысокий с тонкой арматурой. Иначе бюджет выползет приличный.
  11. viking008
    viking008
    viking008
    Тихвин
    У меня на участке стоит старый разрушенный телятник из газоблоков, они пригодны только для подсыпки, но вот закреплено всё 3-метровыми ж\б сваями, которые в прекрасном состоянии. Вот эти-то сваи я и хочу в землю вогнать на 1.5 м, скрепить ростверком (арматурой), а сверху брус сдвоенный (2 по 150х200 мм), на который сруб. Между ж\б сваями, для укрепления поперечных лаг пола первого этажа установить винтовые сваи (самые недорогие), потому что нагрузка на них только от перекрытия и мебели. Плюс, мне необходим отдельный фундамент под кирпичный дымоход и печь.
  12. viking008
    viking008
    viking008
    Тихвин
    ПО-поводу бюджета я полностью согласен, что его надо тщательно рассчитывать... но ведь в России живём, слава Богу, заранее ничего не известно. Год назад я думал, что 1 млн. рублей хватит на сруб и печи и крышу с фундаментом, а теперь... Придётся отказаться от помощников в строительстве печи, дымохода, да и рыть в одиночку бОльшие объёмы (хотя это технологически очень просто, только долго и спина будет ныть). :nono:
  13. viking008
    viking008
    viking008
    Тихвин
  14. viking008
    viking008
    viking008
    Тихвин
    А если строение будет очень массивным, ведь брёвна будут от 300 мм и более в диаметре, и по моим расчётам - около 64 кубов леса, а это вес приличный. Выдержат ли такое сваи?
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Зависит от диаметра (расширения) свая и несущей способности грунтов
