Домик в Смоленске
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pavel_Igorevich, 22.02.15.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Двери входную лучше чуть сместить влево или право чтобы можно было разместить мебель прихожей в тамбуре.
    Под центром кровли внизу у вас нет несущей стены а она очень напрашивается т. к надо будет делать упоры между полом чердака и стропилами. Можно конечно балки крепкие поставить под 45 градусов на стены комнат и котельной. Окна комнат по 2 метра лучше разбить на 2 по 1.2. будет и светлее и обрезков бруса должно быть меньше.
    Обозначьте на плане стороны света. Это важный параметр. надо продумать где у вас солнце будет. В гостиной например очнеь желательно чтоб на запад или северо запад было.
  2. Pavel_Igorevich
    Pavel_Igorevich
    Pavel_Igorevich
    Та стена где кухня и гостинная выходит на восток. Та, где крыльцо и окна двух спален - на юг. Нас вполне устраивает такое расположение. Окна двух спален в нашей квартире выходят так же на юг и нас это в течение 6 лет вполне устраивало и устраивает сейчас. В общем расположение относительно сторон света нас ни коим образом не смущает, это оговаривалось в семье. Относительно дополнительных опор где нибудь в центре дома, так проектировщики не считают, что они там нужны. Относительно же размеров и количества окон, все "заряжалось" на базе имеющегося опыта проживания в помещениях примерно того же размера с такими же окнами. Нам этого более чем достаточно. Прихожая же вполне просторна для того, что бы с одной стороны разместить вешалки для верхней одежды, а с другой трехэтажное "хранилище" с ячейками для обуви на полу и зеркалом над ним. Дверь в таком варианте актуальна как раз по центру. В предыдущих редакциях планировки, где прихожая была более узкой, дверь была смещена к краю.
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Я как то жил в двушке с окнами на восток на третьем этаже. Врагу не пожелаю. Сутра в 6-8 утра солнышко помаячит и далее его уже не видно никогда.
    Нынешняя квартира удачно кухней и гостиной на северозапад. К вечеру приходишь с работы и там солчечно. А вечером и тусня вся в кухне да гостиной.
    Еще учтите что на высоких этажах многоэтажек более светло чем на первом этаже загородного дома.
    А симметрично ваш дом если развернуть планировку нельзя?
  4. Pavel_Igorevich
    Pavel_Igorevich
    Pavel_Igorevich
    Его можно "отзеркалить". Тогда гостинная с кухней переместятся на запад. Но мы не любители яркого света и высокой естественной освещенности.
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Жары в любом случае не будет в доме. Особенно если стеклопакеты окон с i или k покрытием которое как греет зимой так и не дает солнышку жарить летом
  6. Pavel_Igorevich
    Pavel_Igorevich
    Pavel_Igorevich
    Относительно стеклопакетов с вами полностью согласен. Это со стеклами, которые именуют энергосберегающие? Мне рекомендовали ставить внутреннее стекло с таким покрытием. Но я еще с этим вопросом не разбирался.
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Да, они самые
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Кстати на банке белинки топлазурь написано что расход ее 6-10 метров на литр при нанесении в 2 слоя. Т. е не надо расход умножать на 2 если планируется 2 слоя. Скорее всего тоже самое имеется ввиду и у Адлера.
  9. Pavel_Igorevich
    Pavel_Igorevich
    Pavel_Igorevich
    Сергей, относительно бани предполагается вот такой вариант. Это пока концепция. Возможно в процессе "въезжания" в вопрос что то изменится. :) house_1.jpg
  10. Pavel_Igorevich
    Pavel_Igorevich
    Pavel_Igorevich
    Мансарда предполагается по центральной оси, естественно.) Относительно же внешнего вида, это может выглядеть примерно так, как последняя картинка в вашей теме о бане. Только без эркера.
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Я бы вход в санузел сделал из тамбура и размер тамбура убавил (чтоб в комнате стало поболее). А так планировка в целом нормальная
  12. Pavel_Igorevich
    Pavel_Igorevich
    Pavel_Igorevich
    Относительно размера прихожей я подумаю, а вот санузел наверное перенесу на другую сторону, вплотную к мойке, дабы было ближе к канализационному стояку. То есть прихожая и санузел поменяются местами.
  13. Pavel_Igorevich
    Pavel_Igorevich
    Pavel_Igorevich
    Относительно же входа в санузел из прихожей, не думаю что это правильно. Вход из прихожей отберет у этой прихожей всю полезную площадь со стороны санузла. Там нельзя будет разместить вешалки или полки или что либо еще, ибо там будет дверь. Пусть уж лучше вход останется из комнаты.
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Аналогично не станет места в комнате. Не забывайте что в деревянном доме прекрасная слышымость. Не особо хорошо слышать всем в комнате как кто нибудь пошел в санузел.
    Сделайте дверь в санузел на проходе между дверями комнаты и уличной тогда никаких проблем с потерей полезной площади.
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Например так
