Каркасный дом для ПМЖ, баня, курятник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем rRuslan1, 22.02.15.
  1. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Rostovnadonu, Rostovskaya Oblast', Russia
    Плюсов и минусов в утеплителях лично для меня нету, все они нужны для утепления и все они делают это работу хорошо, поэтому что совать в стену пофиг, разница между ними это способ монтажа.
    В таком случае вода будет под полами и начнет мокнуть фанера а с ней вздуваться ламинат или какое либо другое покрытие, так как воде некуда деться из-за пленки а сама она врятли там высохнет. Суть в том, что звукоизоляцию вы получите но от шагов (ударного шума) она вас не защитит.
    ИМХО на втором этаже делайте плавающие полы, будет вам звукоизоляция и шагов внизу не услышите, а эковату сыпьте на чердак большим слоем летом в жару будет вам счастье.
    С пленками в полах первого этажа аккуратнее тут та форуме есть примеры плохие. Вообще зачем вам их утеплять? климат у вас не такой суровый, подполье проветриваемое, я бы вообще их не утеплял, лишний гемор с последствиями. Оставьте без утепления, будет холодно всегда можно из поднизу напихать утеплителя, метровое подполье вам это позволяет
  2. rRuslan1
    rRuslan1
    rRuslan1
    Сочи
    Там будет подложка и стяжка с теплым полом.
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Тем более гидроизоляцию по фанере
  4. rRuslan1
    rRuslan1
    rRuslan1
    Сочи
    В том то и дело что стяжка с теплым полом будет, но по финансам наверное только через год.
    До этого будем жить на фанере.
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @rRuslan1, лучше что-то другое отложить, а полы и коммуникации сделать сразу, дюже грязная работа.
  6. rRuslan1
    rRuslan1
    rRuslan1
    Сочи
    @ZyUbra, Ситуация такая, что мне надо заезжать в дом уже через месяц - а из того что можно отложить - ничего и не осталось - все уже отложено :(
  7. rRuslan1
    rRuslan1
    rRuslan1
    Сочи
    Так чтоже лучше совсем пленку убрать из под фанеры?
    Оставить так?
    - Фанера
    - утеплитель
    - ветрозащита
  8. dobriyeeh
    dobriyeeh
    dobriyeeh
    Сочи
    ИМХО на втором этаже делайте плавающие полы, будет вам звукоизоляция и шагов внизу не услышите.
    Что такое плавающие полы? Какой их правильный пирог?
    Оставить так?
    - Фанера
    - утеплитель
    - ветрозащита?
    Я бы так и оставил без пленки под фанерой, сейчас у меня такие полы. Нигде не дует.
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Без гидроизоляции над фанерой, пленку под фанерой ставить не стоит.
    По фанере утеплитель для пола типа Роквул ФлорБатс, сверху ГВЛ в два слоя с перехлестом швов.
  10. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Ветрозащита снизу не нужна она будет препятствовать выходу влаги из ваших полов, если вдруг она там появиться, нужна пароизоляция со стороны отапливаемого помещения.
    -Фанера
    -Пароизоляция
    -Утеплитель
    как вариант так делают в СА,
    -Чистовой пол (Ламинат, Паркет)
    -Подложка (Выполняет роль пароизоляции)
    -Черновой пол (Фанера)
    -Утеплитель
    -Снизу крепим сетку или веревку, для поддержки утеплителя
  11. rRuslan1
    rRuslan1
    rRuslan1
    Сочи
    Сегодня утеплили половину перекрытия первого этажа.
    Поставили одну входную дверь :).
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А проемчики пленками обернули?)
  13. rRuslan1
    rRuslan1
    rRuslan1
    Сочи
    Кончено же нет :(
    Дверь временная - после строительных работ будем демонтировать и ставить нормальную.
    Но. Завтра будем ставить те что на задний двор выходят - там они будут постоянные.
    Как их оборачивать пленками?
    И по окнам - аналогично дверям?
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вот здесь смотрите, приложенный PDF.
  15. rRuslan1
    rRuslan1
    rRuslan1
    Сочи
    @ZyUbra, Спасибо, Прочитал,
    Если все правильно понял, то будем оборачивать проемы влаго-ветрозащитной пленкой.
    Под окном кусок пергамина заменим на гидроизоляционную пленку.
    Примерно как на рисунке:
