Каркасный дом для ПМЖ, баня, курятник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем rRuslan1, 22.02.15.
  1. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @mamon777, попробуйте узнать цену проекта в проектной организации самого горгаза, у нас проект в ПСБ горгаза стоит 6500. Далее ищите частников других, может выйти дешевле на 30-50%, далее узнавайте возможность прокладки газопровода из ПНД - это еще от 10 до 50% дешевле чем из металла.
    Все это пройдено на собственном доме. :hello:
  2. rRuslan1
    rRuslan1
    rRuslan1
    Сочи
    Это один из факторов, почему я совсем не тороплюсь с газом. Будут газифицировать нашу часть села - тогда и буду суетиться.
    400т.р. за подключение - при постоянно растущих тарифах на газ для населения, я даже боюсь предположить когда этот газ окупиться.
  3. rRuslan1
    rRuslan1
    rRuslan1
    Сочи
    В Сочи с газом посложнее... еще 5 лет назад было нормально 250т.р. с дома за подключение.
    Теперь видимо цены растут...
  4. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Я ошибся, сегодня уточнил у сметчика, оказывается 270 тыс. за работы и материал и 43 тыс. за проект. Еще 35 тыс. за врезку. Всего около 76 метров.
  5. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Сколько сейчас в зиму примерно выходит за электричество в месяц?
  6. rRuslan1
    rRuslan1
    rRuslan1
    Сочи
    Примерно 4-5т.р.
  7. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    У меня сейчас с газом примерно также. Ночной тариф помогает!
  8. rRuslan1
    rRuslan1
    rRuslan1
    Сочи
    Прикольно... Я то думал на газу дешевле...
    Вообще я свой прошлый дом топил отработкой - дешевле наверное ничего нет.
    Но мороки с отработкой слишком много
  9. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Плюс пожароопасно!
  10. full86
    full86
    full86
    Сочи
    Сколько ушло на материалы коробки без инженерных систем?
  11. rRuslan1
    rRuslan1
    rRuslan1
    Сочи
    @full86, Уже писал где-то в теме.
  12. rRuslan1
    rRuslan1
    rRuslan1
    Сочи
    По примеру Великого Могуна @Roracotta, https://www.forumhouse.ru/threads/265756/ решил все-таки построить крыльцо к дому и террассу, или скорее два крыльца, просто одно маленькое, а второе большое.
    Маленькое крыльцо - 6м х 1,5м - 4 опоры.
    Большое крыльцо - 10м х 2,5м - 5 опор.
    Закупил опор бруса 50х140 и 50х165, глухарей 12ых. Шпильки, болты и гайки остались со стройки.
    И нашел таки в Сочи опору для столбиков, но к сожалению только 5 шт. А надо девять. Остальные заменил опорой для бруса 100мм, только выпрямил у них уши :aga:.
    Для начала разметил будущие опоры, арендовал мотобур
    Бурили вдвоем с 14-летним сыном. В конце приноровились - бурили одну лунку минут за 10.
    Одному бурить очень тяжело - вдвоем как-то веселее :). Сыну отдельное спасибо. :super:
    Лунки получились по 1,2 - 1,3 метра, за исключением одной - 0,8 (видимо там аргелит уже совсем близко к поверхности)
    И тут я решил не ставить под опоры брус, как завещает КОД, а сделать бетонные опоры сразу нужной высоты. В качестве формы использовал остатки трубы 250мм. Для заливки заказал 1,5куба бетона 350. Оказалось многовато - залил тропинку и платформу для опоры будущей лестницы.
    Сразу после заливки пошел дождь...
    Получилось как-то так
    Столбики выравнивал уровнем подпирал всем что было под рукой. В каждую опору вставил по одной арматурине 12мм 2 - 2,5м, в зависимости от высоты опор.
    Работы завершили уже под дождем. И очень поздно.
    Всей семьей, включая любимую (без всякой иронии) тещу, заливали тропинку остатками бетона. Вообщем, работали в режиме подвига. :pioner:
    Оставил все сохнуть на два дня. Тем более дождь не давал работать все это время.
  13. rRuslan1
    rRuslan1
    rRuslan1
    Сочи
    Погода в этом мае просто отпад - день в майке, день в фуфайке. :no:
    Дожди как по расписанию - 2 дня через 2 дня.
    Как только чуть просохло продолжил.
    Сделал опорную сдвоенную доску 50х200. (растояние между бетонными столбиками примерно 2м)
    И глухарями пригвоздил к дому опорную доску 50х200
    Это большое крыльцо
    Это маленькое.
    В местах где будут опоры крыши делал сдвоенные лаги.
    Лаги 50х150, шаг 40-50см. Сбивался из за сдвоенных лаг.
    Лаги сбивал гвоздями, сдвоенные шпильками и остатками анкеров (на фотографиях на внутренней стороне - кольца - это они :aga:
  14. rRuslan1
    rRuslan1
    rRuslan1
    Сочи
    Кстати по ветрозащите, пароизоляционной пленке, эковате. Тут задавали вопросы про нее.
    Пароизоляционная пленка на солнце превращается в труху примерно через месяц. (в паре мест прибивал ее к фасаду для эксперимента)
    Ветрозащитная пленка (она по факту совсем не пленка) стоит уже год под палящим солнцем и дождем - все нормально, Ждет когда я накоплю денег на внешнюю отделку. :aga:
    Единственное в период пробуждения ос - надо быть внимательным - им очень удобно делать гнезда на ней и под ней. В этом году снял 4 осиных гнезда с дома.
    Еще странное наблюдение - в Сочи какое-то нашествие жуков - клопов вонючек (древесный щитник).
    Эти насекомые не обошли стороной и мой дом, в прошлом году - набрался полный чердак (просто ппц какой-то:mad:.
    Так вот по моим наблюдениям им очень нравится эковата (на чердаке тоже эковата) - во дворе стоит будка для собак - крыша утеплена эковатой (делал ее год назад). Так когда я ее перетаскивал этих вонючек там было очень много.
    Может конечно и совпадение - но что вижу, то и пишу.
    Если у кого есть опыт борьбы с ними - напишите, буду признателен.
  15. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Привет! Рад что ты снова активизировал процесс стройки. Я осенью утеплял чердак эковатой он уже был полон клопов, позабивали все щели между досками, я их не вытаскивал, просто сыпал Эковату на них, так-как они все равно потом сдохнут. С приходом весны часть из перезимовавших все же отошла от спячки и летают по дому. Собираю их руками и кладу в ведро с водой, так-как давить их вообще не варик.
