Каркасный дом для ПМЖ, баня, курятник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем rRuslan1, 22.02.15.
  1. rRuslan1
    rRuslan1
    rRuslan1
    Сочи
    @mamon777, приезжайте в гости :)
  2. rRuslan1
    rRuslan1
    rRuslan1
    Сочи
    Еще фото
    Пол еще не прикручен
  3. Cobrass9
    Cobrass9
    Cobrass9
    Сочи
    @rRuslan1, получилось просто отлично! Скажи, а пол террасы и пол в доме у тебя на одному уровне получились?
  4. rRuslan1
    rRuslan1
    rRuslan1
    Сочи
    Пол террасы на одном уровне с черновым полом дома.
  5. plex
    plex
    plex
    @rRuslan1, подскажите пжл. как выравнивали столбики по высоте?
    Тоже нужно соорудить навес, есть ямобур, проблем с бурением не будет, но как блин сделать, что бы все столбики были одной высоты?
  6. Cobrass9
    Cobrass9
    Cobrass9
    Сочи
    @plex, лазерный или гидравлический уровень.
  7. rRuslan1
    rRuslan1
    rRuslan1
    Сочи
    @plex,
    Для выравнивания столбиков использовал лазерный уровень и шнурок натянутый между двумя арматуринами. Да и трубы в которые заливал я нарезал заранее по нужной высоте, так что примерно уровень соблюсти не так сложно.
    Но при первой заливке (на заднем крыльце) чуть ошиблись и один столбик у меня получился ниже остальных на 5 см.
    При второй заливке таких косяков уже не было.
    Думаю америкосы в своих стандартах делают столбики из дерева именно для того чтобы не заморачиваться с уровнями и выравнивают уже просто напиленные деревянные столбики.
  8. plex
    plex
    plex
    @rRuslan1, Понятно, спасибо!
    Лазерный уровень есть, шнурок тоже.
    Скажем натянул шнурок.
    Длинна 6 метров. Нужно установить 3 столбика.
    2 по краям один по середине.
    Разметил. Начинаю бурить. По отметке на самом шнеке пробурил 70 см. но ведь все равно погрешность будет, после песочек подсыпать, проливать, трамбовать и выравнивать по высоте таким образом?
  9. rRuslan1
    rRuslan1
    rRuslan1
    Сочи
    @plex, Ничего я не подсыпал, ничего не трамбовал. Для чего это все? У меня глина - она там в глубине практически как камень.
    Делал все как писал ракотта в своих темах про веранды.
    Единственно в каждый столбик вставил по куску арматуры.
    Вам надо ровно набурить отверстия.
    После этого выставить опалубку и выровнять уже ее по уровню или шнурку. При заливке следите чтобы не было сдвижек ее.
    Я же делал все быстро т. к. бетон привезли, а я никакого уровня еще не отмерил, поэтому пока в каждую лунку заливали бетон (ведрами носили) - я выставлял трубу как опалубку.
    После этого заливали бетон в трубу. В трубе бетон начинает застывать очень быстро, поэтому мне надо было просто выровнять каждый столбик по уровню и подпереть хоть чем то:aga:, а через час их уже ничем не сдвинешь.
    ЗЫ. Труба в землю не заходит, она фактически только то что видно над уровнем земли. Под землей никакой опалубки или трубы нет.
  10. rRuslan1
    rRuslan1
    rRuslan1
    Сочи
    @plex, если я все правильно понимаю, то бурить вам надо как минимум на глубину промерзания грунта.
    70см маловато будет
  11. plex
    plex
    plex
    @rRuslan1, спасибо за советы!
    Да мне нужно сделать временный навес для авто. На глубину промерзания смысла бурить как мне кажется нет.
  12. rRuslan1
    rRuslan1
    rRuslan1
    Сочи
    @plex, В том то и дело, что нужно бурить на глубину промерзания.
    Иначе Ваши столбики выдавит из земли.
    Нет ничего более постоянного, чем временное :)
  13. plex
    plex
    plex
    @rRuslan1, я понимаю что надо.
    Но мне зиму другую пережить.
    на этом месте потом все равно цветник будет)
  14. rRuslan1
    rRuslan1
    rRuslan1
    Сочи
    А тем временем...
    Занялся я оформлением документов на дом.
    1. Поставил дом на кадастровый учет. - ничего сложного - фактически все делает кадастровый инженер.
    В г. Сочи это стоит 12000руб.
    Кадастровый инженер делает декларацию и технический план. И отдает все в Кадастровую Палату.
    По итогу получаем Кадастровый паспорт.
    2. Сдал документы в Росреестр, (350руб - госпошлина) - итого получил свидетельство о регистрации права на жилой дом. Успел получить еще до отмены свидетельств о регистрации.
    С 15.07.2016 свидетельства не дают - дают только выписку из ЕГРП.
    3. Сдал документы на присвоение адреса.
    И вот тут я немного застрял. Документы на присвоение сдал, получил в итоге отказ с формулировкой:
    "в связи с отсутствием условий для присвоения адреса объекту адресации подп. "г" п. 40 Правил"
    Правила - это постановление №1221 от 19.11.2014.
    Там написано, что теоретически мне должны были адрес на дом (а соответственно и на участок) дать еще когда я получал разрешение на строительство, либо когда ставил дом на кадастровый учет.
    А теперь получается, что адрес у моего дома уже есть, и другого вроде как и не должно быть:
    г. Сочи, ул. Буковая, уч.№2
    Вот я теперь в раздумьях: А пропишут ли меня в доме с таким адресом?
    Записался на прием к начальнику отдела МБУ ЦГТ. Они в Сочи уполномочены раздавать адреса.
    Вообщем какой-то ппц в Сочи с адресами. :(
    Может кто знает что делать дальше? в ФМС вообще глухо с консультациями.
  15. IgorAzRnD
    IgorAzRnD
    IgorAzRnD
    Ростов-на-Дону
    Оч интересно! как там дела у вас? что то изменилось? :)
    Сам подумываю о строительстве дома в Сочи. но вот пока не решил из чего...
    Склонен более к монолиту и блокам. но читая вашу тему. прихожу к каркаснику :)
