Каркасный дом для ПМЖ, баня, курятник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем rRuslan1, 22.02.15.
  1. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Вот это нежданчик с бетоном вышел. Чего спешишь? выжди хотя бы недельку. смотри, края бетона обломать колесами может, у меня так было :)
  2. rRuslan1
    rRuslan1
    rRuslan1
    Сочи
    Не то слово.
    А по плите нормально проехал маленький миксер - ничего не обломал.
    Уже два раза проехал :)
    Спешу, потому что на завтра дождь по прогнозу, а у меня уже все набурено...
    С маленьким миксером - маленький косяк - ходок много, платить больше. :(
  3. rRuslan1
    rRuslan1
    rRuslan1
    Сочи
    Кстати сегодня пошел дождь...
    Так что вчерашние старания не пропали даром...
    фото заливки прилагаю. Ничего особенного. От миксера лотками подавали на скважины.
    Залили 10 свай. Ушло практически 7 кубов бетона.
    6-ти метровым Вибратором провибрировали каждую сваю.
    Оголовки формировали мембраной для гидроизоляции Planter (вроде так называется)
    Немного попутали с лицевой стороной - ну и ладно.
  4. Мосье
    Мосье
    Мосье
    Сочи
    Всем, доброго дня!
    @rRuslan1, всего две зимы работает эковата, но может где-нибудь проверяли её состояние, усадку, те самые клопы в эту зиму так-же прятались?
    Обзвонил большинство производителей и поставщиков в крае. Цены от 28р/кг. Ростовские хают Новороссийских, Новорос - упасает от Батайских, Краснадар хвалится собой. А водители, ни какие ехать в Сочи не желают.
  5. Trayana
    Trayana
    Trayana
    Москва=>Сочи
    Руслан, как же здорово, что у вас все получилось!
    Мы тоже начинаем свою стройку в Сочи, и тоже нужно лить сваи.
    Не подскажете, что у вас по стоимости получилось?
    Можно в личку.
  6. rRuslan1
    rRuslan1
    rRuslan1
    Сочи
    @Мосье,
    Эковата усадки не дает, но она у меня только в перекрытиях.
    На чердаке проверял - лежит как и лежала. Жуки вонючки - прячутся не в ней а больше под досками, В то же время муравьи ее тоже не боятся. В доме их не видел, а на чердаке что-то развелось. Похоже муравьи едят этих самых жуков-вонючек. :)
    В свое время эковаты на чердак не хватило на все 200мм. Сейчас между делом я застилаю чердак и добавляю утеплителя Роквулл Лайт Баттс.
    Вот так примерно сейчас выглядит чердак.
  7. rRuslan1
    rRuslan1
    rRuslan1
    Сочи
    @Trayana,
    Стоимость бурения свай зависит от многих параметров, основной из них - жадность исполнителя.
    Меньшее что я нашел - 700р за метр.
    В сравнении с ценами Краснодара или Ростова - это очень дорого.
    Стоимость бетона М300 в среднем 3500р за куб. (+-100р) +доставка.
    Арматура - что-то в районе 30 000 р за тонну.
    Ну а работа - тут как договоритесь. Опять же в среднем 3000р за куб залитого бетона. Заливка площадок и дороги конечно по другой цене оцениваются.
  8. rRuslan1
    rRuslan1
    rRuslan1
    Сочи
    Всем привет.
    В мае выдался отпуск, но т. к. были дожди - решил пока приостановить бетонные работы.
    Была давняя идея сделать новый курятник, потому приступил к его возведению.
    Место под строение выбрано не простое - склон с перепадом высот примерно 1,5метра на участке 3 метра.
    Поэтому решено делать его на сваях.
    Мотобуром пробурил отверстия по 1,5 метра в глубину, диаметром 200.
    Изготовил две сваи в длинну 3 метра
    Для заливки свай привез ПГС.
    Первый раз мой прицеп перевозил такой тяжелый груз - 1,4т. (взвешивали на весах на базе) Это при паспортной загрузке 750кг. :victory:
    В качестве опалубки использовал остатки пластиковой трубы 200 Прагма.
    В каждую вставляли шпильку как закладную для обязки.
    Выравнивал лазерным уровнем, и обычным по диагоналям.
  9. rRuslan1
    rRuslan1
    rRuslan1
    Сочи
    Сделал стандартную каркасную обвзяку из тройной доски 150х40.
    Общий размер строения 2,55х2,55. Чуть сбился при разметке свай, изначально хотел 2,44 на 2,44 под лист осб.
    Из этой же доски 150х40 набил лаги пола.
    Доской 25х100 сделал черновой пол.
    Далее поднял две боковые стены. Одна высотой 1,5м, вторая 2м.
    Боковые стены собирал на полу, и обшивал осб 9мм.
    Далее между этими стенами поднимал каркас стены с окном и с дверью.
    Получились такие трапецевидные стенки.
    Укосин никаких не делал. фанерой зашивал уже на поставленной стене.
  10. rRuslan1
    rRuslan1
    rRuslan1
    Сочи
    Далее сделал стропила 3,56 - захотелось мне большие свесы на курятнике :super:
    Ну и собрал крышу. Сверху застелил остатками дюймовки.
    Сверху пока покрыл подкладочным ковром от технониколь (он был самый дешевый)
    Стены обработал грунтовкой аквастоп. Сверху фасадной белой краской.
    Ну и внутри всяких все что нужно для куриц :)]
    Итого:
  11. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Ого! Крутой курятник! Чуть позже приеду опыт перенимать :) Кстати я знаю почему с разметкой свай ошибся - это из-за уклона, у тебя нивелира на треноге просто не было!
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Скорее всего арифметическая ошибка. Отсутствие нивелира не причем.
  13. rRuslan1
    rRuslan1
    rRuslan1
    Сочи
    У меня лазерный уровень на треноге :)
    А ошибся, потому что мотобуром на уклоне тяжело бурить и выдерживать ровную вертикаль, и нижняя часть свай немного получилась под углом.
    А когда надземную часть выравнивал, эти 10см и ушли.
    В любом случае это не страшно, на скорость не влияет. :aga:
  14. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Не хочу Руслану здесь тему портить, но все же спрошу, как на участке с большим уклоном (перепадом высот) спроецировать на грунт прямоугольник?
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А в чем проблема? Тут всего 2.5 метра, погрешность не столь большая.
