Отчет о покупке "Танк универсал 2"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Николаич83, 22.02.15.
  1. Akaydashov
    Akaydashov
    Akaydashov
    Московская обл,Реутов
    @Alekseyvikt, а какая впитываемость грунта под инфильтратором? И плюс так близко к реке инфильтратор ... то есть сточные напрямик в реку?
  2. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    почему не смогу?
    За забором тоже мой участок
  3. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    песок. до реки 40м
  4. Akaydashov
    Akaydashov
    Akaydashov
    @Alekseyvikt, ну и что что песок, надо измерить впитываемость его
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Извините, но Вы этого не сказали. Как правило забор = граница участка.
  6. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Меня сейчас интересует возможность установки инфильтратора поверхностного в пойме реки.
    Если это не возможно, то буду искать другие варианты
    И еще, я могу поднять инфильтратор до уровня участка, тогда затапливать не будет. Может имеет смысл?
  7. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Разное назначение у участков
  8. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Я не понимаю Вас, зачем измерять "впитываемость"
    И чем она измеряется?
  9. Akaydashov
    Akaydashov
    Akaydashov
    Возможно что песок у вас уже влагонасыщен, и одного инфильтратора вам будет мало, или надо будет делать схему через промежуточный колодец и инфильтраторы в насыпи.
  10. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Вода моментально впитывается.
    Промежуточный колодец ставится на сколько я понял, если септик находится выше уровня слива. Насос качает жидкость из колодца в инфильтратор. У меня, даже если я подниму уровень инфильтратор будет как минимум на одном уровне и жидкость будет поступать в него самотеком
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вот это уже конструктивный разговор.
  12. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Еще как вариант дренажный колодец. Причем верхнюю горловину нарастить на см 60-70 и сделать ее без перфорации, так чтобы если уровень воды поднимется в реке, то все что в колодце не вышло наружу. А всю дренажную часть обсыпать щебнем.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А стоки куда девать будете, если из колодца ничего уходить не будет?
  14. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Не будет уходить через горловину, а по сторонам как и положено, ведь это дренажный колодец.
    Или думаете не справиться?
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Если все будет затоплено до определенного уровня, то на этом уровне вода в колодце и будет стоять. Правда никакой фильтрации уже и не будет. Стоки попрут в реку.
