Отчет о покупке "Танк универсал 2"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Николаич83, 22.02.15.
  1. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    В данном случае нанотехнологии - это куча пластиковых заклёпок по периметру)
    Шутка это...
    Нашёл где можно купить Герлен, я так понимаю, что этой лентой проклеивается шов снаружи. Или изнутри тоже?
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @potaskuns, не знаю как в Танке, у меня Росток, но там горловина только снаружи проклеена (в дополнение к сварке).
  3. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    Добавлю о своем Универсале 1.5. О монтаже я уже докладывал, теперь об эксплуатации. За два месяца работ только положительные оценки. Нагружали по полной и не только отходами жизнедеятельности, но и работами при солении и варении всего что закатывается на зиму. На этих выходных решил посмотреть что твориться под крышкой и немного впал в ступор! Все было заполнено почти под горловину. Кинулся читать отзывы и по совету форумчан прошурудил граблями во второй камере где стоит сетка отстойника. Все пришло в норму. Чувствую что придеться доработать этот 'друшлаг'!:)
  4. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Как создатель темы, выкладываю свой кратенький отчет по установке септика:
    Сразу скажу, все работы делали своими руками, а именно Я и мой дорогой тесть.
    В конечном итоге получилась система с насыпным полем фильтрации и промежуточным колодцем с насосом
    1. Выкопали котлован под септик, застелили геотекстилем, выровняли дно песком
    2. Выкопали фильтрующее поле, стенки застелили геотекстилем, засыпали щебень
    3. По пластиковым поддонам, наш септик переехал по участку до места монтажа, мое ноу-хау:)]
    4. Опустили септик, засыпали пескоцементом, утеплили пенофолом в 3 слоя
    5. Установили инфильтраторы, утеплили пенофолом в 3 слоя
    6. Выкопали яму под колодец для насоса, опустили колодец, засыпали пескоцементом, утеплили пенофолом 3 слоя
  5. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Продолжение
    7. Засыпали все земелькой
    Все, долгожданная канализация готова!
    Спасибо vlad msk, :hello:
    подарки забрал, на выходные мангальчик испробую
  6. Maverick19775
    Maverick19775
    Maverick19775
    Волгодонск
    @Николаич83, спасибо за отчет. А вы в дренажной яме дно геотекстилем выстелили?
  7. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
  8. Maverick19775
    Maverick19775
    Maverick19775
    Волгодонск
  9. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Здесь часто обсуждалось что геотекстиль не стелить в фильтрационное поле, только стенки, это я учел
    А так как у меня он остался я еще стенки котлованов септика и колодца застелил, ну так с запасом!
  10. Miloslavski
    Miloslavski
    Miloslavski
    Товарищи, у меня вопрос по установке. Сориентируйте, сколько примерно, может уйти песка и цемента на обсыпку универсала-2?
  11. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    У монтажников уходит 2 куба песка с трассой и подсыпкой под корпус + 6-7 мешков цемента.
    Это если котлован аккуратный не развороченый.
    Немного того и другого я бы в запас приготовил на всяк случай.
  12. Iserlohner
    Iserlohner
    Iserlohner
    Чита
    Прошу прощения у модераторов, продублирую вопрос здесь (в мою тему не часто заходят, а ответ нужен срочно).
    Встал вопрос с подсыпкой щебня на дно фильтрационного колодца. Возят, блин, только камазами - а мне всего пол куба - куб надо. В связи с этим вопрос.
    Имеются в наличии в достаточно большом количестве старые силикатные и печные кирпичи (разбирал старую печь). Нормальная ли будет замена если на дно фильтрационного колодца накидаю этих кирпичей (или их осколков)?
    В дальнейшем (в ближайшие два дня максимум неделю) сверху планирую накидать грузовых шин и закопать это дело. Уже начинаются заморозки.
  13. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @Miloslavski,
    У мня ушло 3.5 куба песка и 12 мешков цемента по 50кг
  14. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @Iserlohner,
    Такие вопросы уже задавали и ответы давали.
    Вкратце: главное чтобы ваш кирпич выдерживал многократные циклы замерзания-оттаивания, и не превратился в пыль через год.
    Если он качественный, заводской формовки и советского времени то почему бы нет, я бы использовал.
  15. Iserlohner
    Iserlohner
    Iserlohner
    Чита
    50 лет в печи стоял (более советского не бывает), и пару лет на улице валяется. А вот по силикатному - сомневаюсь. Спасибо. Буду забрасывать печной, хоть на дело пойдет, а то просто так валяется, для серьезных сооружений вряд-ли сгодится. Не то состояние.
