Отчет о покупке "Танк универсал 2"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Николаич83, 22.02.15.
  1. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Конечно есть-септика много не бывает. Тем более с вашим количеством гостей.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Смысл есть однозначно. Обычно септики рассчитываются на 3-х суточное пребывание в них стоков. При этом очистка от механических примесей составляет 50-60%. Далее процесс замедляется, но не прекращается. При 10 суточном пребывании стоков в септике очистка по мех. составит 60-65%, но по БПК значительно увеличится. Так что хуже не будет. Только лучше.
  3. Cherta
    Cherta
    Cherta
    vlad msk, а самостоятельно можно изготовить подвес такого плана? Просто ещё не определился, делать колодец под насос или нет.
  4. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Кусок арматуры и крюк из проволоки:)
  5. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    http://www.septiki-triton.ru/septik-new
    В ближайшее время решения вопроса с канализацией, напал на выше указанное предложение.
    Если организовать доставку в г. Липецк, сколько будет стоить. Что еще надо докупать? какие затраты помимо котлована, песка цемента? можно ссылку для человека впервые "тыкнувшего" на рекламную страницу. Чем лучше бетонных колец.
    @vlad msk,
  6. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Отгрузиться можно будет со склада в Воронеже по указанной на сайте цене/
  7. Cherta
    Cherta
    Cherta
    @mikhail 48, вы меня извините, но для того, что-бы знать
    надо почитать эти разделы:
    https://www.forumhouse.ru/forums/495/
    и
    https://www.forumhouse.ru/forums/149/
    Очень много составляющих. Для себя занимаюсь этим вопросом больше 2 лет и полной ясности в вопросе нет(.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  9. 1kosyak
    1kosyak
    1kosyak
    Народ, а подскажите пож какой песок использовать для приготовления песоцементной засыпки септика? Есть в продаже речной песок и карьерный мытый... какой взять? Хотелось бы чтобы этот песок еще использовать для песчяной подушки под септик и в дальнейшем для подушки отмостки.
  10. Cherta
    Cherta
    Cherta
    @1kosyak, я бы взял мытый, если разница не сокрушительная.
    В не мытом, что песке, что щебне может быть очень много паразитных включений, которые могут обернуться большими проблемами.
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    имеются в виду глинистые включения, которые отрицательно влияют на свойства материала.
  12. Cherta
    Cherta
    Cherta
    Это касается песка, щебень может быть покрыт большим слоем пыли, которая закольматирует фильтрующее поле или геоткань.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Пыль понятие растяжимое, применительно к щебню, еще раз повторяюсь, фракция менее 0,16 мм - сплошная глина.
  14. 1kosyak
    1kosyak
    1kosyak
  15. Cherta
    Cherta
    Cherta
