Строительство дома из Клееного бруса. Начало
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Catzz, 23.02.15.
  1. Catzz
    Catzz
    Catzz
    @ККИ, Да уж... Очередная "радость" от стройки. Зато о вентиляции можно не беспокоиться:)]
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Позитив - это главное)
    "Мясо" нарастет.
    Удачи.
  3. Catzz
    Catzz
    Catzz
    @ККИ, спасибо:) ее мне явно не мало понадобится:)]
    Пока что поделюсь непродолжительной историей строительства. Как я уже говорил, фундамент - монолитная плита. Грунт начали выбирать 20 декабря. Заливали 27 декабря. Так сказать подарок под новый год:) Так как сразу намечались морозы, фундамент накрыли пленкой и по утверждению строителей продолжали греть аж 2 недели.
    Процесс заливки и обвязка арматурой
    Залито и накрыто
    А так выглядит конструктив фундамента во всяком случае в теории:)
  4. Catzz
    Catzz
    Catzz
    Да уж... Спасибо @WAB57, теперь крепко задумался о примыкании трех венцов крыши бани к дому:)
    Похоже конструктор придумал опирание этой части бруса на рамы стекол. С одной стороны нагрузка вроде бы не большая. Тем более что в данном месте предполагается сплошное стекло без открываний. Но с другой стороны окна - на самые несущие элементы конструкций... Да и утепление не очень понятно как будет работать. Либо они сразу подумали: по сравнению с внешними углами дома отсюда вообще дуть не будет:)]
    Еще фото места
    И пока что не нашел ответа. Как заполняется пространство между опорными столбами и брусом? Просто запенивается?
  5. Catzz
    Catzz
    Catzz
    Продолжаю тему. Сделали планы кровли. В целом ничего особенного, кроме конструкции плоской части. Если честно в первый раз такую вижу. Кто-нибудь уже с такой сталкивался? По-моему проблемы могут возникнуть по двум причинам: она просто не выдержит нагрузки и начнет прогибаться и под ней может начать образовываться конденсат. Вот собственно само чудо.
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Интересно, а длина стропильной ноги какая?
  7. Catzz
    Catzz
    Catzz
    Вот план
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    План, это хорошо, только увеличивается плохо.
    Если рассчитывать как балки, то по нагрузке проходит.
    Здесь все будет зависеть от исполнения, по сути нужна наплавляемая кровля.
    Вызывает опасение ОСП в 9мм и организация проветривания между мембраной и ОСП.
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Опирание бруса на раму недопустимо. Как вариант - придумать узел опирания на столб, причем скользящий под усадку. Либо ставить рядом еще один столб, что не добавит красоты.
    Никакой пены, только сминаемый утеплитель.
  10. Catzz
    Catzz
    Catzz
    Вот и я о том же. Похоже проектировщик умеет только кровли с утеплением по потолку рисовать:) хотя наверняка я многого еще не знаю:)
  11. vnavrotskiy
    vnavrotskiy
    vnavrotskiy
    Это невозможно (как сказал@WAB57,) по одной из двух причин при усадке:
    1) раздавит стекла
    2) брус зависнет на коробке окна и будут щели.
    Читайте внимательно что такое "окосячка".
    А я неправильно увидел, или там стоит за доской столб с домкратом? Тогда не понимаю о чем речь.
    Я бы отказался от такой плоской кровли. Вы с ума сойдете ее чистить. Да и вообще это дамоклов меч. (Потрясающе близкая метафора!)
    @ККИ, поделитесь, как сколы лечить. Меня тоже этот вопрос волнует очень.
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Что-то ступил я с этим висячим венцом... В принципе, достаточно завязать его с верхними венцами шпильками, тогда опора на конце не нужна:um:
  13. AntonyStark
    AntonyStark
    AntonyStark
    А что за фирма можно в личку? какая толщина бруса?
  14. Catzz
    Catzz
    Catzz
    Спасибо большое, успокоили:) А то я уже мозговой центр запустил - колонну туда что-ли еще одну ставить... Вы имеете в виду просто связать шпилькой между собой? И как это поможет от провисания? Насколько я помню, шпилькой они связаны. На выходных буду - проверю.
    У вас слишком предвзятое отношение к этому типу кровли:) Последние 6 лет очень тесно связан с плоскими крышами советского производства. После перекрытия мембраной проблем почти нет (при соблюдении технологии). Одно из главных правил - не ходить по такой крыше! А с какой целью, простите, чистить на ней снег? :)
    Брус 180х200, вот кто конкретный производитель не знаю. Знаю только что из Кирова везли:)
  15. Catzz
    Catzz
    Catzz
    @ККИ, немного отвлекся от теплого вопроса:) Подскажите, пожалуйста, а что именно не так в чашках?
