Строительство дома из Клееного бруса. Начало
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Catzz, 23.02.15.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Совсем маленькие - шпатлевкой по дереву.
    Чуть побольше - опилки с ПВА можно намешать и залепить (та же шпатлевка, только кустарного изготовления).
    Большие сколы - выстругать по форме скола заготовку и посадить на клей. Можно эпоксидку или ПВА.
    После высыхания отшлифовать.
    Есть еще варианты - убрать под отделочные материалы (ГК, плитка, панели, пр.)... или забить на эти сколы)
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Да все так.
    Кроме некоторых венцов (из тех, что показаны на Ваших фото).
    Вы и сами в ранних постах отмечали щели, вызванные неплотной посадкой в гнездо чашки.
    Два момента - эстетика и возможное продувание.
  3. Catzz
    Catzz
    Catzz
    @ККИ, спасибо. А как думаете, не связано ли это с творческой самодеятельностью строителей? Были замечены за этим занятием:
    Тут они снимают профиль с балки. Есть подозрение что некоторые венцы они подгоняли под конструкцию.
    Вот еще
    Да и на фото которое вы показали брус явно выпирает...
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Некоторые производители специально добавляют в партию несколько "палок" (запасных).
    На всякий случай.
    Вполне возможно, что у Вас пришлось использовать одну-две из подобного запаса. В таком случае чашки могут резать сборщики по месту.
    А ручной запил, как Вы понимаете, целиком зависит от умения конкретного плотника.
    Бывает еще, что при сборке осаживают тугие венцы кувалдой, заминая профиль бруса.
    Это другая сторона медали.
    Тоже не самая красивая.
    В целом, насколько я вижу, сборка довольно качественная.
    И дом обещает быть красивым.
    ПС: картинку проекта-то покажете?
  5. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    Если сильно продувать будет, можно герметиком пройтись по дереву. Цвет сосна.
    Я так понимаю в Крекшино строитесь? :)Столбы с забором выдают поселок.
  6. Catzz
    Catzz
    Catzz
    @ККИ, да, конечно:) Предполагается что-то типа того
  7. Catzz
    Catzz
    Catzz
    Да, в нем, в родимом:)
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Красивый проект.
    Поздравляю.
    Придется помудрить с гидроизоляцией плоских составляющих кровли, но того стОит.
    Надеюсь, осознанно выбирали. С учетом особенностей нашего климата.
    Симпатичное ограждение и вертикальные элементы.
    Бруска потребуется...)
    Посадку дома на участок архитектор делал?
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Бросилось в глаза (возможно, издержки ракурса 3d) - труба дымохода прямо-таки в перекрестии шатра.
    Надеюсь, это не так.
  10. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Я там одного рабочего оставил заказчику, плов готовит. :aga:) На 148м.
  11. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Проследите чтобы в районах дверных проемов не резали подкладочную доску по всей высоте, при монтаже теплотрасс. Или хотя бы возле реза, с обоих сторон подложили фанеру. Иначе может какой нибудь короткий брус между проемами дать усадку больше чем остальной дом. И тогда весь ряд короткий сядет а выше проема длинный брус останется на месте с остальным домом. И между короткими и длинным брусом щель образуется. Надеюсь смог объяснить о чем я. :|:)
  12. Catzz
    Catzz
    Catzz
    Нет, сам:) веселье еще то было, с двух сторон дорога (типа красная линия 5 метров) а до соседа рукой подать. В общем, хорошо будет тому, кто соседний участок купит. У меня до его забора 3 метра осталось, соответственно ему придется от меня еще на 7 отходить:)
    Я страничкой назад как раз план этого зверя выкинул:) и еще темку в крышах открыл https://www.forumhouse.ru/threads/295237/
    Да и в подмосковье снега то еще поискать надо:)
    Там вообще дымохода не будет, это ошибка:)
    Ценные кадры всегда нужны! :)
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Мирза опередил)
    Подпишусь, монументальный объект. За рабочими глаз да глаз, представителю компании указать на все претензии или лучше оформить актом, потом пригодится.
  14. Мирза
    Мирза
    Мирза
    :victory::|:По фоткам уже определяем какой населенный пункт. За 14 лет какие только не приходилось поселки исколесить.
    Кстати живу как и в Чехове. :hndshk:
  15. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Оригинальный проект и место хорошее. это очень хорошо, удачи :super:
