Строительство дома из Клееного бруса. Начало
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Catzz, 23.02.15.
  1. Catzz
    Catzz
    Catzz
    Я, похоже, догадываюсь:) Если правильно понял, то вы о тех местах, где коммуникации потом пойдут. Для них оставили проемы в ростверке. Кое-где строители уже успели внести свои творческие "5 копеек" (зачем-то отпилили доску под дверью)...
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    А у вас теплые полы предусмотрены?
  3. Catzz
    Catzz
    Catzz
    Спасибо, будем стараться:)
    Судя по всему поставить коробку был самый простой этап. Теперь начинаю ощущать муки приближения отделочных работ, а точнее с кем их производить:)
  4. Catzz
    Catzz
    Catzz
    Да, но не везде. Только в прихожей, с/уы, баня и комната отдыха. В остальном доме планирую клеевую пробку постелить - судя по отзывам под нее теплые полы не очень целесообразны, ходить и так приятно. А воздух батареями нагреем:) Я все еще нагло надеюсь что брус сквозить не будет:aga: За окна вообще не переживаю, там где хотелось бы заказать они точно не терять, а сохранять тепло будут. И снизу монолитная плита - тоже очень надеюсь что она даст эффект в плане энергосбережения...
  5. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    :nono:По макушке им постучать надо за это. Вы правильно поняли. В этих местах если на углах под доской нет опоры то доска прогибается. И брус за ним садится. Я конечно в шоке как можно так заливать бетон под брус. Но думаю те бетонщики уже давно съехали от вас)
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Может фотик искажает, но балки наполовину выступают в проеме, пирог тогда перекрытия около 300мм выходит
  7. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Да, фундамент и коробка дело очень важное, но дальше не легче и самое интересное, что помимо денег, коих данный проект потребует не мало, крайне важно найти профессионального исполнителя.
  8. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Тоже есть ощущение что опора бруса 145-я а сами лаги 300мм.
  9. Catzz
    Catzz
    Catzz
    Может быть так виднее?
    Вообще, пирог планировался 300. И даже с модным названием "раздельные потолочные лаги". Только глядя на все это я что-то совсем не понимаю как теперь должно выглядеть устройство пола:( Либо они еще что-то не доделали...
    Эти же бетонщики сейчас и сруб собирают:)] ну во всяком случае часть. То есть брус в этих местах прогибаться может? Сползать то по идее не должен - там же шпильки везде?
    Да-да. Именно найти людей, которые сделают просто на совесть, без излишеств. Но как таких найти...:)
  10. Catzz
    Catzz
    Catzz
    Вообще в оригинале так планировалось
  11. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Если под доской будет фанера по чаще и на краях то не прогнется. Сползать он будет если дать условия для этого. А шпильки работают не для удержания от этого а наоборот для прижатия к земле, чтобы быстрее усадку дал.
  12. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Не совсем понял для чего такой пирог. А сверху утеплитель не будет изолироваться? Пол из доски шпунтованной будет? Как крепить будете половую доску, в паз, сверху?
    Для чего такой толстый пирог пола? Чтобы снизу закрыть какие то балки или брус?
  13. Catzz
    Catzz
    Catzz
    Не знаю имеет ли значение в данном случае, но пирог пола первого этажа планировался таким с бетонной стяжкой
    А зачем сверху изолировать утеплитель? Пол из доски черновой - сверху еще фанера в два слоя, ветонит и пробка. Крепление доски, насколько я понял, в паз с гвоздем.
    Толстый да, для того чтобы закрыть клееные балки перекрытия.
  14. Мирза
    Мирза
    Мирза
    С таким пирогом думаю не нужно будет. Просто не хорошо когда частицы утеплителя могут летать в доме.
  15. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Чтобы в паз крепить надо быть уверен в доске. Точнее в том что она сухая и не будет вести. Иначе она начнет по месту сохнут и ее скрутить.
    На рынке и в Леруа точно нет сухой доски половой.
