Строительство дома из Клееного бруса. Начало
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Catzz, 23.02.15.
  1. Catzz
    Catzz
    Catzz
    То есть лучше класть с небольшим зазором?
  2. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    Надо крепить желтыми саморезами сверху. По два самореза по краям.
    Когда доска стелиться как чистовой пол, желательно сперва доску на полу просто разложить в перевернутом виде и дать высохнуть. Если есть чем сверху еще нагрузить вообще хорошо. А потом уже стелить полы. А если сразу стелить, как бы вы его не прижимали чтобы не было щелей, доска начнет усыхать и щели появятся. Хорошо если вы еще не покрасили его или лаком не покрыли. Можно шлифануть, щели зашпаклевать и обработать.
  3. Catzz
    Catzz
    Catzz
    А вообще наличие щелей на что-то влияет? Если сверху просто постелить фанеру? А если еще слой акустика какого-нибудь?
  4. Catzz
    Catzz
    Catzz
    Подскажите, пожалуйста, все никак не пойму что вы имели в виду:( чем грозит разрыв ростверка под брусом в дверных проемах/посередине стены? Ведь брус и так лежит на подвенечном окладе, а он, в свою очередь, лежит на маленьких подкладках из досок, то есть висит...
  5. Мирза
    Мирза
    Мирза
    В вашем случае не влияет. Вы все равно фанерой закроете сверху.
  6. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Вот например есть два проема дверных на одной стене. Скажем так расстояние между ними 1,5 метра. Между ними стена из бруса. Брус тоже длиной 1,5метра идет до конца дверной проема. Это где то 13 рядов. А потом уже проем заканчивается и брус пошел длинный по всей стене. Если срезать первый венец бруса, который является связующем дома. Который потом в пироге пола прячется. И срезать подвенечную окладу из доски то под нагрузкой той стопки бруса длиной 1,5 метра, это все может просесть. Это если маленьких подкладок нет под доской в границах этих 1,5 метров. Все 13 рядов просядут а 14й ряд останется на месте так как он уже идет на всю стену и перевязан с общим домом. И между 13м и 14 м брусом образуется щель. В прошлом году исправляли в Солнечном городе такие косяки после бригад которые собирали дом и делали сантехнику. Каждый валил на другого, но заказчику от этого легче не было.
  7. Catzz
    Catzz
    Catzz
    @Мирза, Идею понял, спасибо. А если 13 и 14 венец шпильками стянуты наглухо? :)
    Если разрыв посередине стены, я так понимаю, это не на что не влияет?
  8. Мирза
    Мирза
    Мирза
    А как они могут быть стянуты? Шпильками брус стягивается так, чтобы можно было садиться. То есть только сверху стягивается. Чтобы давило вниз но не между двумя брусьями. То есть если в этой стопке брусьев из 13ти рядов убрать снизу один брус, то верхние должны попадать вниз. Или у вас как то по другому стянули? Кстати когда наращивают шпильку хомутом (широкой гайкой),над ней делают дырку шире чем для шпильки. Чтобы когда брус садился не повис на этом хомуте так как хомут шире чем дырка для шпилек.
  9. Catzz
    Catzz
    Catzz
    @Мирза, завтра собираюсь там быть - обязательно посмотрю что и как сделано с этими разрывами:)
  10. Мирза
    Мирза
    Мирза
    В какое время суток планируете? Возможно я тоже в ваших краях буду днем. :)
  11. Catzz
    Catzz
    Catzz
    Сегодня было очередное посещение стройки. Из приятного - завершили сборку коробки дома.
    Внешний вид
    А вот мои родные раздельные потолочные лаги:)
    К сожалению, за неделю почти ничего не сделали! :mad: Основное - прилепили стропила на пристрой.
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Погода сейчас не очень благоприятствует.
    Ледяные дожди и прочие прелести.
    Не расстраивайтесь. Главное, чтобы качество сборки не страдало.
  13. Catzz
    Catzz
    Catzz
    А приводит это к появлению небольшого бассейна у меня на фундаменте:( И это при том, что в ближайшие недели ожидается температурный режим +днем/-ночью...
  14. Catzz
    Catzz
    Catzz
    @ККИ, спасибо:hndshk: все бы ничего, но сейчас главное - закрыть внутренние части от осадков. И сделать это надо как можно быстрее, тем более все возможности есть...
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Согласен.
    Бассейн внутри просите по-возможности вычерпывать.
