Строительство дома из Клееного бруса. Начало
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Catzz, 23.02.15.
  1. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Посмотрев еще одну стройку из КБ https://www.forumhouse.ru/threads/291976/page-6, создается впечатление, что это тренд какой-то
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Решение м. б. и неплохое.
    Однако, конструктор из КБ обычно запиливается на производстве в соответствии с разделом КР проекта и привозится на участок для монтажа в готовом виде.
    Я бы еще, возможно, понял продольный распил этого венца перед установкой. Ну все бывает, ошиблись.
    Но чтобы по месту в уже собранной коробке пытались отрезать продольно полвенца...
    А потом эти упражнения с рубанком или пилой...
    Портят отличный материал, демоны.
    Охо-хо... Чего только не увидишь)
    Того, кто принимал брус и дал команду на его монтаж в коробку без предупреждения заказчика о косяке изготовителя (прораб или бригадир) - на рею.
  3. Catzz
    Catzz
    Catzz
    На внутренних стенах точно нет. Во внешних тоже очень сомнительно... А насколько это критично и к чему может привести?
    По какой-то неведомой логике внутренний как я его называю "ростверк" сделан ниже внешнего:ogo:
  4. Catzz
    Catzz
    Catzz
    Они там не особо общительные с заказчиком:mad: да и есть большое подозрение что в конце года в этой суматохе в экономике понабрали заказов больше чем могут осилить.
    А ничего что этот истерзанный обрубок потом в воздухе висеть будет? :)
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Знакомая история.
    Жадность до добра не доводит.
    Будьте внимательны.
    Спасение утопающих, к сожалению...(
    Нужно смотреть по проекту.
    Если там предусмотрены шпильки, то и пусть висит. Никуда не денется.
  6. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    Это зависит от самих стен и перерубов. От кого какие нагрузки на них. Если не за анкерены и вы еще спилите связующее полвенца первое и доску подвенечную это не есть хорошо. Лучше сперва провеять есть там опасность или нет.
  7. Catzz
    Catzz
    Catzz
    По проекту узел стянут глухарями. Но он по проекту должен быть тип Т, а по факту Г...
    разбрусовка.jpg разбрусовка1.jpg разбрусовка2.jpg разбрусовка3.jpg разбрусовка4.jpg разбрусовка5.jpg
  8. Catzz
    Catzz
    Catzz
    Все смотрю я на этот узел и никак не могу успокоиться:) Вроде бы все выглядит нормально, но а что если основная коробка будет усаживаться отлично от пристроя? Так ведь и окно раздавить может. С другой стороны, во-первых над окном останется зазор под усадку. Да и во-вторых ничем по сути такое соединение от классического переруба не отличается.
    Что я упускаю? :)
  9. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Перебрал фотографии своих домов. Вот какая должна быть бетонная подготовка под брус. Часто технадзоры пытались перепад найти хотя бы в 1см но более 8 мм не находили вроде. :|:
  10. Мирза
    Мирза
    Мирза
    А вот еще.
    На некоторых фундаментах приходилось самому лесть на плиту с вибратором и правилой, когда рабочие начинали сомневаться что можно плиту залить с перепадом 5мм,чтобы на нее сразу брус можно было класть.
  11. Catzz
    Catzz
    Catzz
    А вроде бы сразу на фундамент плохо брус класть, доски под него стелят чтобы потом можно было если сгниют поменять их?
  12. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Это если у вас первые два венца не из лиственницы. :)
    Все дома с первыми венцами из лиственницы. А один дом был весь из лиственницы. Сколько там машинок было сожжено пока шлифовали брус. :flag:
  13. Catzz
    Catzz
    Catzz
    Интересно, а как хозяева отзываются о данном материале? Слышал мнения разные:)
    В плане дом целиком из лиственницы.
  14. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Мы только один дом подняли полностью из клееного бруса. Точнее дом и баню.
    Заказчик не разу не сказал что пожалел о выборе. :)
  15. Catzz
    Catzz
    Catzz
    За неделю закончили половину стропил над основной частью. На праздники рабочие отпросились домой.
    Для ликвидации бассейна на фундаменте присматриваю какое-нибудь приспособление типа дренажного насоса. Может быть кто-то подскажет что попроще и с выкачиванием минимального уровня воды меньше 1 см?
    https://www.toool.ru/marina_tsn_200s-hl_pogrujnoi_drenajnii_nasos.html
