Помогите найти проблемные места в проекте
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем GudvinOne, 23.02.15.
  1. GudvinOne
    GudvinOne
    GudvinOne
    Можга
    @Vadimag, дельное предложение надо подумать.
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    т. е. зимой жена шубу надела в прихожей и пошла в тамбур каблуки надевать? Оччень это неудобно. Ну и тамбур тогда отапливаемый должен быть.
  3. Allushok
    Allushok
    Allushok
  4. Allushok
    Allushok
    Allushok
    Вообще-то нельзя. 2 метра до капитальных стен. В лучшем случае отделаетесь штрафом. Бывает, что предлагают перенести газ за счет нарушителя, но это нереально, если там общий газ проходит. Все зависит от принципиальности газовиков...
  5. Allushok
    Allushok
    Allushok
    Основная проблема в том, что люди все делают глядя на соседа. А после проблемы с коммуникациями, фундаментом и т. д. Сосед может дать дельный совет- у него нормально, а у Вас что-то не так пойдет. Будет очень обидно...
  6. Allushok
    Allushok
    Allushok
    А это тоже не очень хорошо. Вы не знаете точно как, когда и из чего и при каких погодных условиях сделан этот фундамент и как он себя поведет, когда Вы рядом поставите фундамент под дом. Конечно чаще всего все бывает хорошо, но что будет лет через 5... Фундамент это очень серьезное дело и заниматься им должен специалист. Многие люди покупают участки с фундаментом, а потом жалеют, что поставили на него дом.
  7. Allushok
    Allushok
    Allushok
    Раньше нужно было 7,5 кубов, теперь 15 кубов. Соответственно, площадь помещения умножаете на высоту и готово...Если отделить котельную от тамбура дверью, как того требуют газовики, то не хватает. Если газовики у Вас добрые, то они могут и пропустить, но чаще всего не пропускают... Попробовать может и стоит, но это такой гемор будет, если не согласятся. А с/у увеличить надо!
  8. Allushok
    Allushok
    Allushok
    В этом случае будет реконструкция дома, а на нее разрешение нужно.
  9. Allushok
    Allushok
    Allushok
    Еще раз посмотрела Ваше изображение... А Вы разрешение на строительство получали? У Вас до правой границы участка явно 3 метров нет. 3 метра - это норма. Можно строить и ближе, но на это разрешение соседей нужно. Были случаи, когда соседи давали разрешение, потом продавали, а новые владельцы судиться начинали... Сплошная головная боль... Для отдельно стоящего гаража нормально, но у Вас получается единое целое, значит у Вас дом стоит в метре от забора - это уже нарушение.
    Вам надо 2 канала вентиляции для топочной (один котел, второй помещение котельной), кухня, с/у. В идеале лучше сделать две отдельных трубы.
    Унитаз (с/у 2 этажа) над тамбуром не очень хорошо, потому что унитаз ставят по наименьшему пути. Значит, канализационная труба пойдет по тамбуру, либо Вы не будете соблюдать это правило и ... будет не очень хорошо.
    Не совсем понятно назначение узкого окна в диванной зоне. И телевизор напротив окна тоже не гуд. Окно на кухне возле стола можно убрать и поставить его в гостиной.
    Как Вы предполагаете перекрывать? Выложите примерную схему перекрытия. Просто мне кажется, что у Вас слишком много несущих стен. Если финансы позволяют, то все ок, но я за разумную ЭКОНОМИЮ!
    И еще мне не совсем понятна геометрия дворовой стены. Ее можно сделать прямой, а фасад обыграть отделкой. Просто каждый выступ- это усложнение проводимых работ и слабое место конструкции. Если это принципиальный момент, то надо, так надо...
  10. Vadimag
    Vadimag
    Vadimag
    Климовск
    потом это будет пристройка навеса к дому.
    хотя конечно можно провести как реконструкцию дома, получить на нее разрешение, два раза геодезистов вызвать, походить по инстанциям, потом оформить в собственность еще 100кв. метров и радостно платить ежегодные налоги...
  11. GudvinOne
    GudvinOne
    GudvinOne
    Можга
    Ну да, тамбур отапливаемый -там ведь котел планируется. Жене зимой разрешу каблуки надевать в прихожей)
  12. GudvinOne
    GudvinOne
    GudvinOne
    Можга
    Разрешение получал бывший владелец участка в 2014 году. Сейчас попробую отсканировать. Вы уж помогите разобраться что к чему и как можно строить.
  13. GudvinOne
    GudvinOne
    GudvinOne
    Можга
  14. GudvinOne
    GudvinOne
    GudvinOne
    Можга
    Планировочная схема
  15. GudvinOne
    GudvinOne
    GudvinOne
    Можга
    А почему у меня считается единое целое? Фундаменты отдельные, стены отдельные -между ними даже деформационный зазор планируется в пару сантиметров, крыша тоже у каждого своя.
