Варианты правильной внутренней отделки СИП-панелей ГКЛ. +электро
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем PKamch, 23.02.15.
  1. DaBadBoy
    DaBadBoy
    DaBadBoy
    Пожалуйста, ткните носом - отделка СИП стен ГКЛ, в разрезе внутренних углов...
    Поиск замучал, а результатов не нашёл...
    Будет отделка ГКЛ два слоя по СИП панели без каркаса...
    Слышал, что хорошо бы в углы под ГКЛ уголок ставить... Какой и как? И нужно ли вообще ...
    Буду благодарен !
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Все как в обычном земном доме, по тех. альбомам производителей ГКЛ.
    Ну или смотри по моде.
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Хорошо бы уголок... есть металлизированная лента для внутр и внеш углов ГКЛ, складывается в уголок. Есть Сёмин в Леруа 25 метров в синей коробке.
    Можно просто первый слой в углу замазать унифортом, шлифануть, и финишный слой ветонита/шитрока/кнауфа
  4. marcon
    marcon
    marcon
    N68E33
    А как всё-таки соблюсти технологию без увеличения времени и трудозатрат при обшивка ГКЛ по СИП ?
    Панель 2500 мм и ГКЛ 2500 мм, как быть с зазором рекомендованным от пола до ГКЛ а если ещё стяжка по полу? Подрезать листы ГКЛ или при монтаже подклаки делать под СИП панели? На форумах строительных компаний просто промолчали.
  5. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @marcon, если стяжка мокрая - то сначала стяжка, а после полного ее высыхания - монтаж ГКЛ.
  6. marcon
    marcon
    marcon
    N68E33
    Монтаж ГКЛ после стяжки это по технологии, и это понятно но без подрезки лист уже не встанет упрётся в потолок не совсем технологично получается. Как рекомендовано что проектировать надо согласно размерам материалов, а здесь не стыковочка выходит.
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Конечно подрезать. А в чём проблема?
  8. marcon
    marcon
    marcon
    N68E33
    Да, собственно проблемы нет. Это для понимания что по другому нет решения кроме как резать. Около двухсот листов укоротить на 5-7 см как-то не радует, хотелось обойти эту процедуру.
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Горизонтально листы не кладутся?
    ширина 1200 на 2= 2400. Минус пол +-3см (если стяжка то больше). Вот и остается под потолком ~7см. Можно обрезками добрать или потолком спрятать.
    Зато сип панели связаны внутри намертво) :aga:
    Если потолок 2800, то добирать конечно в любом случае, благо обрезков выше крыши от окон и проемов
  10. trinity0333
    trinity0333
    trinity0333
    это гораздо проще и быстрее чем собирать каркас из профилей :) обшивал в 2 слоя, листы были 3000х1200, потолки 2.8м, минус стяжка 6см, больше сотни листов подрезал, зато минимум стыков, только вертикальные, а это в дальнейшем экономия на ленте для стыков и кол-ве шпаклеваний стыков :)
  11. marcon
    marcon
    marcon
    N68E33
    Резать как вариант, и он основной. Запасной вариант при сборке поднять СИП панель на 5-7 см подкладкой из 50 доски и полоски OSB. Попробую задать вопрос технологам по панелям, вдруг ответят допустимо -ли это. Затраты небольшие получаются. До стройки есть время выбрать вариант.
  12. trinity0333
    trinity0333
    trinity0333
    А зачем так? я просто лил стяжку на сип-пол. вдоль стен из сип демпферная лента, по периметру стыки стена-пол гереметиком прошелся + плёнка с разметкой по основанию и всё.
  13. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Что такое "плёнка с разметкой", под "теплый пол" разметка?
  14. marcon
    marcon
    marcon
    N68E33
    НО это не по технологии
    Внести свои доработки это возможно, но зазор нужен. Как писано в инструктажке по монтажу ГКЛ не менее 10 мм от уровня чистового пола. Я тоже недоумевал для чего такие сложности пока не наткнулся на разъяснения для чего это нужно: 1 защита от влаги (при всяких внештатных ситуациях, протечка) 2 понижение шума (подвешенный таким образом ГКЛ менее восприимчив к звуковым колебаниям). Запускать лист ниже рекомендованного уровня всё-же не правильно, все кто так делают отходят о технологии.
  15. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Чистовые полы многие делают в последнюю очередь.
    отступить гипсом от будущего чистового пола, не всегда возможно.
    я гипс делал. 10мм от стяжки отступил. а потом керамогранит положили, он оказался выше гипса, получилось, что гипс уходит в керамогранит.
    от воды думаю защитить герметиком и закрыть плинтусом.
    гипс влагостойкий.
