Варианты правильной внутренней отделки СИП-панелей ГКЛ. +электро
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем PKamch, 23.02.15.
  1. marcon
    marcon
    marcon
    N68E33
    Когда уже сделано то это одно, и звучит слово ПОЛУЧИЛОСЬ. А хочется спроектировать так и в последствии построить как нужно. Общаясь с Уважаемыми участниками FH всегда обнаруживаешь много полезного для себя и многие индивидуальные решения весьма привлекательны хотя не в одной технологической карте их не найти.
  2. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Всего не один спец не предусмотрит. Мне проект дома делали 3 года, с детализацией мебели, розеток, саморезов и прочего. это очень облегчило процесс стройки, все было гладко.
    Но иногда случается. и ничего не сделать.
    Отсюда мой вывод, я больше никогда не буду так загоняться, чего и другим не советую.
  3. marcon
    marcon
    marcon
    N68E33
    Попытался изобразить запасной вариант.
  4. trinity0333
    trinity0333
    trinity0333
    нутром почуял что так и надо) листы вертикальные крутил установив их на куски ламината :) так он скользит хорошо и двигается в одни руки по стяжке легче) потом убирал, вот снизу как раз и получился везде 1см зазора от стяжки :)
  5. trinity0333
    trinity0333
    trinity0333
    такая алюминевая пленка в 50-70мкм. удобно по ней пол размечать было :)
  6. Komarof13
    Komarof13
    Komarof13
    Саранск
    Почему то не нашел в теме упоминания про штробление (прорезание) ГКЛ при помощи МФУ. Я использовал насадку как на фото. По скорости у меня получалось дольше размечать, чем резал. Пыль не поднимается, все равно, что резать ножом, только в 10 раз быстрее. МФУ использовал самый дешевый Российского производителя, справился на 5+. Главное чтобы был регулятор оборотов.
    п. с.
    Стены у себя обшивал в один слой ГКЛ 12,5 мм (без всяких подложек), провод ВВГ-нг укладывал без гофр, подрозетники и распаячные коробки сажал в сип на гипсовую шпатлевку. Кабель в штробе замазанный штукатуркой думаю лучшее решение по изоляции, т. к. воздух отсутствует+сам кабель не поддерживает горение. Ну и при замыканиях автоматика должна выполнять свою работу.
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Komarof13, я такой штукой на МФУ пилил ЦСП)
  8. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Про штробы написали - у меня вопрос возник.
    если закладывать кабель вместе со шпаклевкой в них, какая последовательность
    - сначала шпаклевку, и сразу, пока не застыла, кабель
    - сначала кабель а потом не торопясь постепенно замазывать шпаклевкой.
    Первый вариант мне представляется более правильным - кабель равномерно окружен, утоплен в шпаклевку. Но он куда гиморнее в реализации.
  9. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Сначала кабель крепите спокойно, потом шпаклевкой заполняете штробу. Штробу потом лучше заармировать чем нибудь (стеклохолст, серпянка и т. п.). Иначе скорее всего будут трещины по штробе. Теоретически можно и не армировать если стена не под покраску готовится.
    PS у себя я проклеивал штробы лентами паутинки, потом шпаклевал всю плоскость.
  10. Валерий_Борисов
    Валерий_Борисов
    Полностью согласен со 2 пунктом. И просмотрев тему о монтаже ГКЛ к стене удивлен! Ведь лист ГКЛ имеет размер 250 см, стена в доме 280. Почему лист ГКЛ не закрепить к стене встык с потолком. А затем, когда будет чистый пол, добрать оставшийся промежуток на стене.
    У себя, все соединения СИП панелей и на стене, на потолке, на полу промазал гидроизоляцией с лентой. на пол постелил подложку (3мм) и закрыл листами ГВЛ (10мм) в один слой с разбежкой. На пол буду укладывать ИК пол, на него ламинат. Делаю в первый раз! надеюсь, что нормально.
  11. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    У меня стены внешние ЦСП 174.
    Как отделывать:
    Дать просохнуть?
    На ЦСП -> Пленка -> профили 50x40 (Каменная вата Изобокс 50 мм и там в обычных гофрах кабель)
    Туда же кладу подрозетники глубиной. 45 по бетону (или брать по гипсокартону - как я понимаю крепеж разный).
    Как вам?
    Внутренние каркас:
    Прокладываю Изоляцию Rockwool Лайт Баттс Скандик 150 мм и с обеих сторон гипсокартон.
    Верно думаю?
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Для ЗИ нужно брать Акустик Баттс. На швы ЦСП - пленка, потом профиль.
  13. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Я думал поднять теплоизоляцию на 25% теплоизолировать еще (будет не 3.8 а 5.1)
    ЦСП довольно звукоизолирующая и толщина большая получится.
    Не по всей стене? Чем клеить? Думал надо по всей стене.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Если вопрос по звукоизоляции - то пожалуйста сюда :) - https://www.forumhouse.ru/threads/132930/
    Оптимальная плотность ваты 35... все что больше, скажем 50 - хуже. ЗИ работает как комплекс.
    Я клеил на пол столярным ПВА полоски.
  15. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Сейчас собирают дом / как думаете надо дать проветрится и потом это все делать - не зимой?
