Варианты правильной внутренней отделки СИП-панелей ГКЛ. +электро
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем PKamch, 23.02.15.
  1. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Еще а как крепят обычно плиты? Грибок? Вертикальный профиль я делаю а как закрепить её верно? перед укладки ГКЛ
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Дерево ЕВ или камерной сушки ? Дом тентами накрывают ? Чтобы перебдеть, я мы подождал пару недель со вставленными окнами, включенным отоплением и вентиляцией. Теплый контур должен быть закрыт - чтобы все просохло.
  3. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    ЕВ, тентом накрывают и лес и дом.
    Я думал приезжать - газовым протапливать и уезжать. и так делать через день.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Bernex,
    1) постоянное отопление и вентиляция (!)
    2) не газовым. Ну или газовый с выхлопом наружу.
    При сгорании газа образуется дофига воды.
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Если ЕВ - сушить дом до влажности 40 процентов при температура внутри более 15 градусов и выше и наличии постоянной вентиляции принудиельного типа. И только потом, после просушки мудрить с пленками и так далее. Главное что деревяха была без червей и покрыта антисептиком.
  6. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Есть два 1.5 квт конвектора. И вентилятор на вытяжку?
  7. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Выглядит хорошо - обрабатывали на месте - 2 дня лежала под тентами.
    Как проверить потом? У меня ЦСП.
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Bernex, я же написал, по влажности. Я делал именно так.
  9. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Мое мнение: если есть возможность - после стройки сушите до лета, нечем не зашивая. В основном тут читал истории про гниение связанные с зимней стройкой. Конечно, хороших историй наверняка гораздо больше, но.
  10. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    У себя обнаружили такую странность. Дом достроен и закрыт (окна, дверь входная) в июле, много проветривался (лето было жарким), а потом очень мокрый сентябрь. Наружной отделки пока нет, дом замотан в изоспан. Не живем, бываем наездами. Но почему-то влажность в доме очень скачет, причем, когда нас нет, поднимается до 71%, когда мы приезжаем, опускается до 50%. Мы, конечно, когда присутствуем, открываем окна на проветривание и включаем дополнительный обогрев. Но мы дышим, без конца кипятим чайник. Когда уезжаем, ставим единственный конвектор 1,5 на антизамерзание, температура в доме не опускается ниже +2 (вчера ночью так было, на улице -9). В основном температура удерживается +8 в санузле и +5 в остальных помещениях.
    У меня вопрос: надо ли сушить дом сейчас (оставлять окна на микропроветривание, добавить еще конвекторов) и поднять в доме температуру, или пусть влажность гуляет? Сейчас заканчиваем обшивать стены гипсокартоном, никаких мокрых работ пока не было. Но дальше в планах разводка электричества по комнатам, потом шпаклевание стен.
    Шпонка в панелях камерной сушки.
  11. airat32
    airat32
    airat32
    Что мешает оставлять приоткрытыми окна на время вашего отсутствия
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А вы ее (влажность) в граммах на м3 измеряйте, при определенной температуре.
    Грубо говоря, мягко выражаясь 50% при +24 это больше чем 71% при +4
  13. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    Низкая температура за бортом мешает. Муж говорит, улицу греем. Дом нежилой, психологически сложно.
    Интересно. Выясню. Устройство отправляет такую информацию: Т=4,1С, Н=71,4%, Р=738,6
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  15. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    В общем, муж сказал, что это относительная влажность и попросил его не грузить (он на работе). Отправил читать в интернете про относительную влажность.
    В доме стоит какой-то датчик, который по запросу показывает температуру, давление, относительную влажность.
    Я хочу понять, должны ли мы срочно принять меры для высыхания дома, учитывая, что температура на улице понижается. То есть, оставлять приоткрытыми окна и ставить конвектор на 28 градусов. Или же такая влажность при температуре +4 не критична и мы можем спокойно и поэтапно дальше вести работы?
    А откуда она берётся эта влажность? Дом же нежилой?
