Варианты правильной внутренней отделки СИП-панелей ГКЛ. +электро
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем PKamch, 23.02.15.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    :aga::aga::nono:
    У нас бы географичка в школу родителей вызвала.
    Урок по географии в 6 классе "Водяной пар в воздухе"
    https://collegy.ucoz.ru/publ/81-1-0-2624
  2. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    Ненене, это понятно, откуда он берётся. Но непонятно, откуда он берется в нашем конкретном доме. ("я понял, что параллельные линии не пересекаются. Но я не понял, почему они не пересекаются" (С)
    Особенно динамика этой самой относительной влажности. За полсуток максимальная влажность 74,1 при температуре +5, минимальная 70,1 при температуре +3,5, и последняя запрошенная 71,4 при температуре +4,1 Смотрю на это и не понимаю зависимости. То есть она какая-то обратная. На улице сегодня -6 ночью было, сейчас -3.
  3. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    Как узнать, сколько грамм водяного пара необходимо для насыщения 1 м3 при 0 градусов в доме, или 5 гр это константа?
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Она не обратная, это способность более теплого воздуха понажористей насыщаться водяными молекулами в граммах.
    Ну а цифры в % всего то показывают насколько в данный момент, при данной температуре висит воды от максимально возможного насыщения.
    УФ как то так.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    СИП термос, ставьте пока канальный вытяжной вентилятор. Воздух должен меняться. У вас воздух стоит - привет грибы и плесень. Просто дыра - вентилятор, приток. Все. писано мной и другими тыщщу раз.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А сила ветра и атмосферное давление на что, так вы и до парциального давления себя доведете.
  8. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    И читано не меньше. Просто зима подкралась незаметно. Всё вроде распланировано - гипсокартон, разводка электричества, потом только вентиляторы и конвекторы. И внезапно выясняется, что время не терпит и одна проблема тянет за собой другую, и всё, как обычно, упирается в финансы. Грибка боюсь чуть меньше, чем пожара, вчера на три слоя обработала будущую ванную. Но отключили свет на весь день (какие-то плановые работы в МРСК). Сразу же паника - может перво-наперво купить генератор? Ведь кроме вентиляции еще и греющий кабель есть.
    Поэтому такой сумбур и попытка понять, что надо делать срочно, а что очень срочно. Так не хочется времянок (удлинителей на вентиляцию и конвекторы). Но по другому похоже никак.
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Дженни, просто не надо суетиться и нервничать :) Дыру сделать не сложно и заделать потом тоже - под вентилятор. Купите инфракрасную печь Бартолини с газовым баллоном на 24 литра и проблем с переходом в минус не будет :)
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Баальшая ошибка искать на ветках форума секретные шифровки и прямые указания из центра, тут всего то нужно поделиться своими мыслями и найти им подтверждение или опровержение.
  11. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Тут писали что такой нельзя топить для сушки (у меня ЕС)? Как раз у меня такая есть
  12. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    Почитала. Только она не поможет вентилировать дом при отключении света и точно не поможет защитить трубы под домом от замерзания.
    :victory:
    Верно. Хотя я тут понаписала сегодня не совсем по теме, и уже побаиваюсь наказания, но почти всё прояснилось. Задавать уточняющие вопросы по поиску в общих темах завязала, очень уж нервные ответы. СИПостроители все дружелюбные. Не страшно делиться сомнениями.
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    нельзя топить газовой пушкой... тут немного по другому и разговор идет о резервном источнике тепла.
  14. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    понял
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Дженни, что Вы сейчас обеспечиваете...
    1) температуру воздуха в доме (наверное на внутренних стенах или где там у вас датчик) - до +2..+4 градусов. При влажности в 74%.
    2) температура наружних стен - ниже. Температура шпонок в наружних стенах (то есть Т стены на стыке плит) еще ниже. На сколько - нужно измерять.
    При этом во-первых это ОЧЕНЬ влажно и отличная среда для грибов.
    Во-вторых при такой влажности... скажем +4 градуса и 74% - точка росы имеет температуру -0.2 градуса. Она может оказаться в шпонке - в этом случае на ней будет выпадать конденсат. Еще и замерзать и вообще...
    В общем и влаги много в воздухе и температура слишком низкая для такой влажности.
