Варианты правильной внутренней отделки СИП-панелей ГКЛ. +электро
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем PKamch, 23.02.15.
  1. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Доброго времени суток.
    Степы и пол 1-го этажа из сип. На пол была ложена полиэтиленовая плёнка (чтоб вода из бетона растекалась), плёнка внахлёст на стены. По периметру стен под этой плёнкой демпферная лента, на полу стяжка. На стены планирую сначала мембрану изоспан, потом 2 слоя ГКЛ (9мм и 12.5 мм).
    Помогите разобраться, как сделать правильно:
    1. Что-то нужно делать со швом между стеной и стяжкой? Нужная какая то защита от пролитой на пол воды?
    2. Первый слой гипсокартона крепится к стене. Второй слой должен пройти насквозь? Или просто крепится к первому?
    3. Листы нужно ставить прям на пол или они должны "висеть" в воздухе?
  2. sigfried
    sigfried
    Хорошо там, где мы есть
    sigfried
    Казань
    имеете ввиду пароизоляцию? То не мембрана) Проще стыки герметиком промазать, чем прибивать кругом пароизоляцию, имхо.
    1. В целях перебздения приподнять гк от чистового покрытия на полсантиметра, а то может вздуться. В санузле гк стоит впритык к керамограниту, влага была, гк без реакции - потому что влагостойкий. С обычным не решился бы.
    2. обязательно насквозь к осп
    3. см п. 1
  3. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Если не мембрана то что это? На сколько я знаю, оно пропускает пар в одну сторону.
    Сам шов по периметру пола надо как-то гидроизолировать?
  4. sigfried
    sigfried
    sigfried
    Казань
    @Mailik21, пароизоляция не пропускает пар в обе стороны. Мембрана или не мембрана - кто как называет, но строение у пароизоляции примитивное, сплошной материал с отсутствием пор, как например ПЭ пленка. Вы наверное путаете с гидро-ветрозащитой (которую обычно называют мембраной), которая пропускает пар, но воду удерживает. Она используется снаружи дома.
    Шов по периметру пола гидроизолировать нужно в санузлах, котельной. В жилых комнатах без надобности.
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Как вам правильно пишет @sigfried,
    Ни пар, ни воду - никуда.
    Есть пароПРОНИЦАЕМЫЕ мембраны - АМ, AS и т. д. Они пропускают пар и задерживают воду - также в любую сторону. Не научились ещё встраивать нипель в каждую пору материала, увы. Хотя некоторые продавцы искренне верят в такую сказку, и путают покупателей.
  6. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Т. е. не бывает плёнок, которые бы пропускали пар в одну сторону, но не пропускали в другую?
    Продавцы говорят, что изоспан А в данном случае подойдёт.
  7. sigfried
    sigfried
    sigfried
    Казань
    @Mailik21, подойдет для чего? Если для наружного применения для защиты стен от влаги, то да, Изоспан А - подойдет. Для внутреннего - нет, т. к. эта мембрана паропроницаемая, а нужна пароизоляционная. Например Изоспан В.
  8. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Паропроницаема в обе стороны? Что если её "наизнанку" закрепить?
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Увы, нет.
    Именно.
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Читайте выше:
    Если мембрана паропроницаемая - она пропускает пар в любую сторону
  11. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Продавец убеждает в обратном. Договорились завтра на эксперимент со стаканом кипятка.
  12. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Чем и как это место гидроизолируется? Мастика?
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    О, ну конечно - продавец лучше знает, что мы производим.
  14. sigfried
    sigfried
    sigfried
    Казань
    Крауф флехендихт, глимс гринрезин. Промазать весь пол и зайти на стены на 15-20см. Швы дополнительно промазать, наложить пока не высохло бумажную ленту, и сверху ещё раз промазать.
    У меня бетонные полы, стяжка теплого пола, поэтому я использовал цементную гидроизоляцию
  15. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Эксперимент с продавцом, Изоспан А и стаканом горячей воды удался. Плёнка пропускает пар в обе стороны. Ничего с нужными характеристиками они предложить не смогли.
