Варианты правильной внутренней отделки СИП-панелей ГКЛ. +электро
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем PKamch, 23.02.15.
  1. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Плитка потом на эту смесь ляжет нормально? Это во всех помещениях надо или только там, где мокрые точки есть? Гипсокартон на стены крепить после промазываний?
  2. grigsv
    grigsv
    grigsv
    https://www.forumhouse.ru/threads/257462/filter?time=alltime&set[attachments]=1
    https://www.forumhouse.ru/threads/185500/filter?time=alltime&set[attachments]=1
    https://www.forumhouse.ru/threads/238896/filter?time=alltime&set[attachments]=1
    Все темы офильтрованы по сообщениям, где есть вложения.
    И, кстати, есть путеводитель по разделу "Дома из СИП":
    https://www.forumhouse.ru/threads/301970/
  3. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Порожек какой-то в качестве барьера для воды при протечке обустраивали на выходе из ванной?
  4. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    glims паропроницаемый. Нужно предварительно стыки обработать стизом B?
  5. sigfried
    sigfried
    Хорошо там, где мы есть
    sigfried
    Казань
    Порожек не делал
    Для спокойствия можно, а в целом нет необходимости, у вас там наверняка будет плитка. Я под стяжкой пола и эпс промазал швы осп герметиком :) удобней всего резиновыми шпателями.
  6. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Лучше промажу. Там всего-то 2 шва на наружной стене.
    Сами стены не гидроизолировали? Мазать нужно до монтажа гипсокартона?
  7. shved86
    shved86
    shved86
    деревня Русятино
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста много пишут про отделку ГВЛ, я хочу отделать имитацией бруса и никак не могу понять надо ли под нее подложку под ламинат класть или нет? Стыки пройду герметиком
  8. sigfried
    sigfried
    sigfried
    Казань
    Для какой цели нужна подложка? Если для пароизоляции, то герметика достаточно. Если для звукоизоляции, то такая подложка межкомнатную звукоизоляцию не улучшит.
  9. sigfried
    sigfried
    sigfried
    Казань
    1) все швы на стенах прошёлся герметиком, гидроизоляция стен - зачем?) Бассейн в комнатах не планирую устраивать.
    2) до монтажа гкл
  10. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Швы не приходилось "расшивать"? У меня вот швы очень узкие
  11. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    @sigfried,
    Как пароизолировать швы, которые закрыты каркасной межкомнатной перегородкой?
  12. sigfried
    sigfried
    sigfried
    Казань
    @Mailik21,
    без расшивания швов герметик хорошо держится.
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Внутренние межкомнатные стены НЕ пароизолируются в любом случае, кроме санузлов !
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Вот так же мазал стизом. Через год-полтора - "разорванного" герметика было в достаточно большом количестве мест.
    У меня правда вентфасад, выход влаги наружу не проблема. Вентиляция работает 100% времени. Проблем не предвижу и при отсутствии пароизоляции швов. :)
  15. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Как поняли
    Как поняли, что герметик разорван? Отделки не было?
