Варианты правильной внутренней отделки СИП-панелей ГКЛ. +электро
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем PKamch, 23.02.15.
  1. sigfried
    sigfried
    Хорошо там, где мы есть
    sigfried
    Казань
    @Ян 11, у меня за год заделанные швы потрескались только в редких местах, может герметик поэластичней (может и каркас стабильней). На акриловой основе.
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    да
  3. ОлегАкадем
    ОлегАкадем
    ОлегАкадем
    Прочитал всю тему год назад и еще раз только что, так как стою непосредственно перед внутренней отделкой дома.
    Вот все пишут, что обязательно надо пароизолировать швы внутренних стен.
    У меня строители замазали паропроницаемым герметиком стены снаружи (пока нет фасада). Все лето сушил дом, стойки из обработанного и сухого леса.
    Думаю шить ГКЛ сразу на ОСБ без всякой пароизоляции.
    Зачем ее делать то? ну попала какая то лишняя влага если, то она же и выйдет или обратно или наружу (вент.фасад). Опять же если какая влага была, то гипс ее в себя же и заберет.
    деревянные дома (брус/бревно) же никто не пароизолирует изнутри? Понятно, что какая то влага есть всегда и везде, не будет при любой пароизоляции 0% влаги внутри стены.
    и второй вопрос. а можно ли сделать обшивку 2 слоями ГКЛ 9,5мм? В чем минусы чистового слоя 9.5?
    из плюсов - вес и цена :)
    в дальнейшем предполагается шпатлевка стыков, саморезов и покраска.
  4. ОлегАкадем
    ОлегАкадем
    ОлегАкадем
    Еще такой вопрос. Дом строили в марте с периодическими снегопадами и оттепелями.
    В итоге ближе к лету, когда начал обрезать пену со стыков и углов заметил под пеной зеленый грибок преимущественно в углах и примыканиях стен к полу.
    Предполагаю, что это влага позволила вырасти грибку, так как ее было много и сохла она долго и под пеной.
    Все что нашел, пробрызгал уничтожителем плесени и направлено погрел электропушкой, пошоркал щеткой как смог достать. В итоге немного зеленого цвета осталось, но на ощупь все сухо.
    все нормально или стоит переживать и что то еще предпринять?
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Паропроницаемый герметик это хорошо, но...
    1) тот же паропроницаемый СТИЗ-А является паропроницаемым при соблюдении толщины нанесения. Кажется 4-5мм. Толщина больше - степень паропроницаемости может СИЛЬНО упасть.
    щель между ОСБ имеет глубину не меньше, чем толщина ОСБ
    2) паропроницаемость того же стиз-а - ограничена и не очень высока. Это не "дырка" для пара, а...
    Сопротивление паропроницанию при толщине слоя герметика 5 мм, м²•ч•Па/мг, не более 0.23
    В результате самый сильный паробарьер у Вас - ОСБ и между ним - герметик. А каркасные правила требуют после пароизоляции (или без неё) увеличивать паропроницаемость изнутри наружу.
    Потому лично для себя - я халатно отношусь к пароизоляции, но снаружи СИП-панелей - минвата, мембрана, вентфасад. И то по-моему пока дом сох - в вентфасаде было мокро...
    PS: с другой точки зрения - убрали условия для развития плесени (дерево то уж высохло) - и больше развиваться не должна. Это даже первичней, чем обработка антисептиками
  6. ОлегАкадем
    ОлегАкадем
    ОлегАкадем
    Согласен про толщину и возможность паропроницания
    мне просто замазывали щели шпателем. Не думаю, что прям заталкивали и заморачивались на всю толщину ОСБ. Более того, все лето дом проветривал.
    Если по первости отн. влажность держалась 60-70%, то сейчас около 50% при температуре около 20.
    + продувал теплопушкой зеленые следы.
    надеюсь, что предпосылки для дальнейшего развития я убрал.
    Вопрос с необходимостью обязательности пароизоляции изнутри перед слоем ГКЛ остался.
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я сделал, снаружи вентфасад. Мой застройщик тоже сказал, что за фигня, мы не делаем пароизоляции. Дерево должно дышать... но по кодам надо делать. Фото подгнившей шпонки на полу, откуда пер холодный воздух в моей теме есть.
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    ты забыл сказать, что фото подгнившей шпонки, на которую постоянно капала вода :)
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    На нее ничего не капало, она была в полу под плиткой. Там было сухо и потоп до туда не дошел :)
  10. ОлегАкадем
    ОлегАкадем
    ОлегАкадем
    хм. в полу под плиткой. Это совсем даже не стена, а перекрытие. Под плиткой у меня будет стяжка ВТП + плитка. Там я точно пароизоляцию не буду делать.
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @ОлегАкадем, под стяжкой наверное будет пленка - которая будет и гидро и паро барьером :)
  12. ОлегАкадем
    ОлегАкадем
    ОлегАкадем
    Вопрос у меня в большей части по стенам. я под ГКЛ не хочу ничего лепить. пусть дышит :) хотя под слоем гипса и краски особо дышать тоже так себе.
    про пол - вопросов то нет.
  13. a391mko_0
    a391mko_0
    a391mko_0
    Так и нет четкого ответа нужна ли плёнка под гкл или можно и без неё...
  14. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Моё мнение - лучше сделать, чем жалеть, что не сделал. Но делать только в том случае, если снаружи дома вент. фасад и есть куда уходить пару/влаге.
    В целом более важно сделать достаточный воздухообмен в доме (вентиляцию), чем клеить плёнки.
  15. a391mko_0
    a391mko_0
    a391mko_0
    дом будет обложен кирпичом (сип->рейка 25мм->пленка грандлайн->продух 2-3см->кипич)
    вентиляция будет, но планировал сделать приточную вентиляцию (со встроенным кондюком), вытяжка будет естественным путем через клапана
