Варианты правильной внутренней отделки СИП-панелей ГКЛ. +электро
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем PKamch, 23.02.15.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я сейчас занят протечками, но у меня некоторые соединения сделаны под углом 45 градусов. Я орал, чтоб переделали, но за всем не уследил ! Теперь чтобы гвоздь вбить - поднимаю фото...
  2. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Это-то понятно. А как в случае "по профилям"? Там кислорода полно. Или если Акустик Баттс заложить то не загорится (три раза тьфу!).
  3. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    @RuralMan, меня тоже преследует мысли касаемо безопасности деревянного карскаса
  4. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Крепил Изолон 5 мм физически сшитый, степлером к стенам (цвет белый, типа без химии, плотный, после сжатия и разжатия возвращается в первоначальный размер, было два размера метр на 20, удобно работать, потом купил 1,5 метра на 50 метров, слишком широк для одного в работе, но приспособился, при этом меньше стыков, быстрее закрываешь площадь), стыки на фольгированный скотч, лист гипса 12,5, а вот крутил такой штукой, Шурик с подачей саморезов в ленте, производительность - один лист за 30-40 секунд прикручиваю, при крепеже на потолок использую подъемник, все делаю пока один, справляюсь.
  5. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    А я сегодня прикупил изолон. Штука прикольная, оббили ей половину первого этажа, в доме сразу стало светло тепло и уютно :)
  6. Barsbordist
    Barsbordist
    Barsbordist
    @пушкино @OXOTHuK76 я так понял не рекомендуется между ГКЛ и ОСБ крепить пароизоляцию в виде вспененных пленок типа подложки ламинатной или изолона - со временем материал проминается и листы ГКЛ могут пойти волнами, я для пароизоляции купил обычнуб пленку - изоспан Б.
  7. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    @Barsbordist, При толщине изолона в 5мм не думаю что тут будут серьёзные волны. Есть разные пенки - НПЭ не сшитый полиэтилен, он сжимается а сшитый - упругий (как туристический коврик).
    А вообще поживем увидим :)
  8. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @Barsbordist, прикручиваю саморезы с избытком, по рекомендациям расхода саморезов - лента на лист, а крутил 1,5 а то и 2 ленты, так что не должен дернуться гкл, сама подложка плотная, а вот та, которая для ламината действительно при сжатии мнется, воздушные пузырьки лопаются, на изолоне Физически сшитом такого эффекта нет.
    ...и типа звукоизоляции появляется...
  9. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Скорее "стукоизоляция". Не так звонко всё :)
  10. Ahimaswelde
    Ahimaswelde
    Ahimaswelde
    Давно в голове вертится вопрос: - в моем понимании пароизоляция это что -то герметичное. Есть ли в ней смысл, если в ней по 1000 дырок от саморезов на каждую стенку ?
  11. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Так то если пароизоляцию делают степлером (крепят к стропилам, например)- то поверх строчки скоб - проклеивают ленту обязательно. Это если по уму.
    На фото ниже - не так. Скобы есть, ленты нет. То есть Ваш вопрос для тех кто монтировал эту мембрану актуален.
    Если пароизоляцию СИП контура делают только по швам - лентой или герметиком, то этой проблемы "тысячи дырок" - не существует.
  12. DenisChudinov
    DenisChudinov
    DenisChudinov
    Подскажите а если делать отверстия под розетки в осб, можно какие нибудь подрозетники металлические вставлять для исключения возгорания? Или может есть какие нибудь другие способы?
  13. Ahimaswelde
    Ahimaswelde
    Ahimaswelde
    а что будет если мы листы гипсокартона прикручиваем саморезами в ОСБ через мембрану ? через такую пароизоляцию "хорошо вермишель отбрасывать"(С).или я что -то не так понимаю ?
  14. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    Сталкивался с металл подрозетниками... крепление розетки плохо крепится внутри такого подрозетника. Через 100 выдергиваний вилки, розетка начинает вылазить наружу. Это мой опыт, мож кто другой что про них скажет? Попробуй пластиковый подожги посмотри как горит и горит ли вообще, лучше смотри на сами розетки (какой ток выдержат) - провода - соответствующие автоматы для отсечения большей нагрузки, тогда и возгораний не будет
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Не вермишель не прокинуть, получается дырка пароизоляции забита саморезом и прижата листом ГКЛ, головка самореза утоплена в плиту.
    В СИП важно швы (стыки панелей) пароизолировать.
    Какое то кол-во влажного воздуха может попасть в зону конденсата, нужно дать ему возможность или пройти дальше, или вернуться назад;).
