Варианты правильной внутренней отделки СИП-панелей ГКЛ. +электро
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем PKamch, 23.02.15.
  1. acier
    acier
    acier
    Обрешётку поверх ГКЛ или можно между ГКЛ, что сэкономить пространство?
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А что вы хотите, погасить звук удастся только массой и толщиной стены\перекрытия\двери\окон.
    А распостранение через упругие соединения вибр. прокладками\подвесами\развязками.
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Именно так.
  4. acier
    acier
    acier
    Спасибо. Первоначально не так прочитал коммент :)
    получается, что можно и в обрешётку что нить засунуть, плиты какие нить? Или толку мало будет?
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Что бы заработала звукоизоляция нужно что бы вес м2 перегородки был больше 25 кг, толщина не менее 100мм,пустоты заполнены длинноволокнистым материалом или вязким гелем (гель можно заменить на песок)
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Можно и засунуть.
  7. mss1967
    mss1967
    mss1967
    спасибо за развёрнутое ЦУ.
    а зачем металлическая трубка?
  8. HanaDror
    HanaDror
    HanaDror
    Ярославль
    Как правильно закрывать-зашпаклевывать провода во втором слое ГКЛ? В соседних ветках пишут, что все равно трескаются швы и серпянкой, и с лентой, даже если ГКЛ в 2 слоя. Тогда самый оптимальный вариант отделки - обои на второй слой ГКЛ, под покраску или нет, не будет видно трещин под ними...
  9. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @HanaDror,
    на объект поеду, постараюсь самопальное видео снять и ссылку Вам скину на ютуб. Дада, мне сейчас припомнят мои обещания) Но, ребята, профессиональная сьемка роликов - это еще одна сборка профессий и прорва времени. @HanaDror,до весны есть еще время, "..Весна близко)" Тепловизором светили !(И не только подрозетники) Нужно было обязательно получить подтверждение РАЗРУШЕНИЯ мифа о мостиках холода через подрозетники. Тадам. Разница в градус. В одном месте было 2. А слова мои может подтвердить уважаемый Евгений @geodezist77, ярчайший представитель клана Геодезистов и не менее уважаемый Алексей @Лидер, виртуозный строитель энергоэффективных СИПдомов) Он то и светил, на сдаче дома Геодезиста. Все облазили. Наши счастливые фейсы на групповом фото выкладывать не буду, и так уже где то лежит).
    Хватит холиваров. ПОДРОЗЕТНИКИ ВО ВНЕШНИХ СТЕНАХ делать МОЖНО. Но с умом). Продолжение следует ;)
  10. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    Без раскрытия нюансов, обработано для широких масс: проход кабеля через "сгораемое" (группа горючести Г4 и Г3 - дерево, ОСП) обязан проходить через стальную трубу, обладающей локализационной способностью. В данном случае 0,5 мм стенка.
  11. HanaDror
    HanaDror
    HanaDror
    Ярославль
    Вас-то я и хотела услышать! Фейсы постите, чтоуж там. И снимайте как снимется, все посмотрю.
    Весна у меня дальняя, предстоит пол залить, потом все просушивать, и только потом стены и электрика. Если повезет с погодой, то монтаж только летом.
    У меня еще таракан про ЗИ и крепость стен. Насколько оправдано сделать внутреннюю обшивку по профилям (расстояние 40 см) с 27 мм акустик батс + 2 слоя гипрока, внутри спрятать проводку. Или не настолько существенна разница с 2 слоями ГКЛ ? Снаружи есть отделка каменная вата+ мембрана+обрешетка+панели яфасад. Приезжала на дом в сильный ветер, веранду пока затянули в пленку, было слышно как она хлопает от ветра, небольшой кусок пленки бил по обшитой стене.
  12. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    Не валите все жуткие случаи в кучу).есть такое, что лапки кривые бывают ;) Все можно сделать, без трещин.
  13. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    Какое окружение у дома, шумное ? Чем покрыта крыша (по стенам понял)? Нужно тело техзадания, по нему будет понятно, надо ли вкладываться в ЗИ. Пока это напишите, я вернусь отпишу. Пока вынужден откланяться, дела.
  14. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Подтверждаю. Смотрели тепловизором, никаких теплопотерь не было. Облазили весь дом, посмотрите все подрозетники и выключатели на внешних стенах. Да, если важно, толщина стен 174 из цсп сип панели
  15. mss1967
    mss1967
    mss1967
    а чем это регламентировано?
    если ссылка на ПУЭ, то цитата:
    п. 7.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электроустановки: жилых зданий, перечисленных в СНиП 2.08.01-89 “Жилые здания”;
    а этот СНиП распространяется на многоэтажные дома или жилые помещения, расположенные в зданиях иного функционального назначения.
