Варианты правильной внутренней отделки СИП-панелей ГКЛ. +электро
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем PKamch, 23.02.15.
  1. HanaDror
    HanaDror
    HanaDror
    Ярославль
    дом в центре поселка, но в тишине слышно трассу, она линий через 6-7 домов. Боюсь предстоящих соседей из категории ай-на-нэ. Но мне уже жаловались в ближайшей окрестности, что слышно, как я «спорю» со строителями. Чердачное перекрытие по лагам, утеплитель 250 мм, холодный чердак, мягкая черепица Шинглас двухслойная. Как вариант - утолщить одну стену в спальне, которая выходит на дорогу. Вторая стена спальни выходит на веранду, веранду планирую застеклить. В идеале хотелось бы еще рекуператор (шумный элемент) на чердак, но там вообще все сложно... Холодные ветра преимущественно дуют в угол дома с большим окном и в веранду (это гостиная-кухня). Растительности нет, шумы пока гасить нечем.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Гармоничный одноэтажник :super: Только на фасаде под конек какой нибудь финтифлюшки не хватает (можно типо фальш окно\ставни)
    Появиться отделочный слой и мебеля, появиться и звукоизоляция.
    Сейчас коробка дома работает как кожух акустической колонки
  3. HanaDror
    HanaDror
    HanaDror
    Ярославль
    я думала про это украшение фронтона и над большим окном, но вопрос - из чего делать? Брус? Был вариант - заказать из пластика, режут сейчас многие на лазере. Но не улетит ли? И стоит по предварительным подсчетам как чугунный мост, и как его крепить? Так что пока отложила идею. И леса уже разобрали. Хотя дойдут ли потом руки (Как обычно...
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Я смотрел на альбом с акустик батс 27мм и меня он смутил следующими вещами:
    1) на 40см ваты приходится 6-7 см профиля без ваты (там профиль 60х27). То есть дофига "дыр".
    2) Профиль крепится к базовой стене БЕЗ виброразвязки!
    3) профили и вся эта система - вообще не предназначена для облицивки стен. Все-таки потолки испытывают меньшие нагрузки, чем стены...
    Потому я подумал и поставил "классические" стоечные профили 50мм, профили не касаются стены (зазор ~1см), только пол-потолок, на демпф. ленте. 50мм акустическую вату (мне было нужно немного и взял какую-то от акустик-групп). Единственное - на профили ГВЛ + ГКЛ - разная плотности материалов в вопросе гашения звука это правильно. как и большая масса ГВЛ.
    При этом у меня довольно легкие двери, еще и не совсем правильно стоящие (не целиком в отнесенной стене).. впрочем результат меня полностью устраивает, то что докричаться можно внутри дома - тоже устраивает.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Как Вариант вырезать из толстой фанеры фигурную накладку (колеровать в цвет лба) закрепить на лобовом фронтоне и на накладку добавить объем из крашеной доски.
  6. HanaDror
    HanaDror
    HanaDror
    Ярославль
    то есть вообще смысла нет... 2 слоя гкл и хватит... Иначе скрадывается и без того небольшая площадь домика, если все делать по уму.
  7. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @mss1967,уже обсуждалось. Не туда смотрите - обычная ошибка. Перечитайте внимательно главу ПУЭ 2.1 Электропроводки, включаем Л - Логику, и все станет понятно. А если непонятно будет и дальше, то:
    Для обсасывания документации есть отдельная тема в электроразделе, там вас с вашим вопросом с нетерпением поджидают мои коллеги, обожающие точность до расстановки запятых. Или воспользуйтесь поиском. Здесь срач разводить отказываюсь и время терять тоже, есть более актуальные задачи. Искренне желаю удачи.
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Любое "утолщение" и увеличение слоев конструкции имеет смысл. Я делал з/и внутренних стен спален. Сообщающихся между собой. И между которыми (до гипса, но с временно поставленными "бумажными" дверьми) можно было разговаривать не повышая голос. Потому счел, что частичные решения меня печалят.
    Но в целом частично - и они будут работать. Просто хуже чем могли бы.
  9. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @HanaDror, Видео снял, выложил, создал канал на ютубе, ОТдельное Огромное Спасибо Вам за пинок в этом направлении - я уже год не мог найти время, чтобы начать хоть чтото снимать) .Ссылка на канал отправил в личку.
  10. HanaDror
    HanaDror
    HanaDror
    Ярославль
    думаю, ограничусь этим пирогом в спальне, остальные помещения отделаю двумя слоями ГКЛ.
  11. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    правильное решение, только пирожок стены с профилями доработать напильником надо. В частности, виброразвязки по кругу установить не забыть. Плиты звукоизоляции в два слоя со смещением положить. НА профили ОСП 9 и два слоя ГКЛ. Кабели проложить по общей методике, как и во всем доме. Все стыки ГКЛ расшить, и широкой рулонной серпянкой заармировать. Шпаклевка, стеклохолст, и ничего и никуда не потрескается)
  12. HanaDror
    HanaDror
    HanaDror
    Ярославль
    какие подрозетники при таком монтаже можно использовать? Обычные или огнеупорные?
    В выключателях и розетках умного дома (с китайского сайта) свои подрозетники, сомневаюсь что они будут исполнены из негорючего пластика.
    И как расшивать и шпаклевать швы вокруг этого квадрата или так все и оставить?
    Спрашивала уже, наверное, выше: как правильно заполнять, армировать, и чем, каналы с проводами во втором слое КГЛ, чтобы избежать трещин?
  13. Serg522
    Serg522
    Serg522
    @Патриот78, хотя бы имя канала на ютубе скажите плиз, тоже хочется посмотреть:)
  14. HanaDror
    HanaDror
    HanaDror
    Ярославль
    @Патриот78 посмотрела ваши решения для подключения радиаторов. Интересует нижнее подключение и лучевая разводка. Как красиво можно спрятать трубы, подключенные к радиаторам, при обшивке сип-дома 2 слоями ГКЛ? На фото видны трубы в энергофлексе, как заказчик планирует или уже спрятал эти трубы?
    Когда планировала делать внутреннюю обшивку на профилях, была еще одна задача завести трубы отопления в каркас, без использования угловых соединений (имеется в виду металлическое колено), только применяя обычное нижнее угловое соединению плюс обжимной угольник и фиксатор поворота трубы. А если использовать прямое подключение, то придется вырезать отверстие в финишном покрытии пола.
    И что вы можете подсказать по поводу заземления батарей?
  15. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    Спрашивала уже, наверное, выше: как правильно заполнять, армировать, и чем, каналы с проводами во втором слое КГЛ, чтобы избежать трещин?[/QUOTE]
    Выше ответил,
    Груптование между техпроцессами швов и поверхностей обязательно.
    Материал для заполнения швов - дешево и сердито Ротбанд, оптимально Фугенфюлер (Фуген для краткости).
    Серпянка: почему используется она. Потому что она продается в широких рулонах, которые можно нарезать нужной ширины. Серпянка крепится на Фуген.
    Далее поверхность шпаклюется Фугеном, выравнивается под стеклохолст.
    Стеклохолст клеится: дешево и сердито - на ПВА, оптимально - на готовый клей Квелид или его аналог. Перед оклейкой поверхности обеспылить пылесосом, и нанести грунт, конечно.
    Далее шпаклевка стеклохолста пара слоев Фугена,
    далее финишная шпаклевка: под обои дешево и сердито ЛР+, под покраску Даногипс\Шитрок.
    Подрозетники:
    Если перебдеть, то огнеупорные, вроде Копос Колин, которые заявлены как огнестойкие, (сожгу показательно, испытаний не видел). ТОлько зачем это делать, просто нужно правильно выполнить работу по обеспечению огнестойкости. Вариант с пеной проверяется проще всего, я в видео говорил об этом. Вариантов по подрозетникам есть еще больше, на самом деле, мой бедный мозг успел повзрываться еще этак в 2014 году). Например, вот для клееного бруса исполнение - здесь можно любые ставить, из ГКЛ : 20160211_225421.jpg И для каркасного дома с подвижками стен (прокладка кабеля здесь с нарушениями в гофре, по просьбе заказчика), здесь совмещена распаечная коробка и подрозетник, сделано из слоев ГВЛ: из ГВЛВ.jpg И для деревянной стены, металлические: DSC09096.JPG
