Варианты правильной внутренней отделки СИП-панелей ГКЛ. +электро
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем PKamch, 23.02.15.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    делал теще всё так же 6 лет назад, под покраску, ничего не просело. Правда штробы не помню чем замазывал, ротбандом чтоли или гипсоклеем.
  2. The Good
    The Good
    The Good
    Нет. 2 слоя в плане.
  3. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Добрый день
    народ, не хватило времени все читать, бегло только...:|:
    Решил свой СИП далее обшивать в 1 слой (до этого в два сделал несколько комнат).
    Решил и вроде сомнений нет, что хватит одного слоя, но теперь вопрос стоит - 9,5 мм может хватит или уже перербор с экономией?
  4. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Мне один слой ГКЛ 12,5 кажется хлипким. Чуть придавил и он продавился насквозь.)
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    9.5 жуть какие нежные, из тех что я видел. В качестве верхнего слоя на потолке - норм, при двух слоях... но на потолок не облокачиваешься. на стену в качестве первого из двух слоев можно наверное... Но у меня почти везде 1 слой, но 12
  6. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    я же прямо на ОСП, а там все ровно ... ну нет на стене таких ям для продавливания
    Беру Кнауф, не Волму и прочее
  7. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Берите 12.5, все же прочнее и не так ведет при смене влажности кмк
  8. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Зашиваю 12.5 в один слой
    по ходу обнаруживаю насколько местами накосячили чудо-мастера, перепады...большие зазоры между панелями запененные, чтобы я не увидел и прочее и прочее. Поэтому кое-где листы ломает.
    Бог им судья
  9. Ilyasil
    Ilyasil
    Ilyasil
    Подскажите пожалуйста, есть ли смысл промазывать все стыки СИП панелей гидроизоляцией типа флэхендихт перед монтажом ГКЛ? И какой ГКЛ используем, влагостойкий?
    Понятно что во влажных помещениях нужно гидроизолировать и влагостойкий гипс, а как быть с комнатами, гостинными?
  10. Fastyk
    Fastyk
    Fastyk
    Коллеги, правильно ли я понял из того, что понял?)
    стены зашиваем ГВЛ, потом в разбежку ГКЛ?
    во втором слое штробим под проводку? какую брать толщину листов?
    какрасные стены внутренние сначала ОСБ 22мм? (я бы их вместо укосин и для общей жесткости) и потом листы ГВЛ и ГКЛ?
    если прокидывать из дома наружу через сип панель, как лучше делать? трубу закладывать?
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Нет. он паропроницаем. Должна быть пароизоляция стыков СИП панелей.
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    дайте 2 слоя ГВЛ, ГКЛ из-за экономии что-ли ? Я в 2013 году в один слой ГКЛ делал, 12 мм. там же штроба. Можно и три слоя ГКЛ, звукоизоляции это не даст.
  13. Fastyk
    Fastyk
    Fastyk
    Тогда как логично и правильно не с целью экономии?
    2 слоя ГВЛ 12мм? во втором от стены штробу под кабель?
    или как еще советуют 9 гкл и 12 гкл?
  14. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Одного слоя ГВЛ хватит, если нет денег излишних. Не бойтесь зарезаться в дсп (и глубже), я сам боялся (в итоге переплатил за два слоя гкл), не стоит оно того.
  15. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Это не совсем так. Звукоизоляции даст первый слой. И даст ощутимо. Не фонтан конечно, но будет. ощутимо лучше. А вот последующие слои прироста не дадут практически совсем, лишняя трата денег получится. Не знаю как с ОСБ панелями, с ЦСП у меня так. Я собственно сейчас так и живу, 1 слой гкл 12 и на нем отделка. Шумки хватает, всерьез думаю не делать вату на фасад. Да, когда на соседнем доме пневмонейлером колотят хауберг на фасад я слышу. Но это будет и с 2мя слоями слышно, и с ватой на фасаде тоже. Потому что окошки открыты на микро практически всегда. :)
