Варианты правильной внутренней отделки СИП-панелей ГКЛ. +электро
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем PKamch, 23.02.15.
  1. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Это вредитель:
    1. NYM в пучках нельзя
    2. Подрозетники, если не металл прямо в ППС нельзя
    3. Перфорированная металлическая лента прямо на ОСП бессмыссленно
    4. Перфорированная металлическая лента и профиль без заземления бессмысленно
    5. Проход стен без металлических труб нельзя
  2. angryhunter
    angryhunter
    angryhunter
    Не буду спорить. Сам плохо разбираюсь, поэтому и не настаиваю на его советах. Просто как вариант по потолку предложил профиль.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @RuralMan, подрозетники пластик в ППС можно при условии, что ППС выбран и подрозетник посажен хотя бы на Ротбант или еще что негорючее.
  4. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    @SergeyU, это да. Я вот тут где-то увидел, что надо ещё место монтажа подрозетника пароизолировать. Чтобы пена и ОСП не увлажнялись. Перебор?
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @RuralMan, йавный перебор :) При наличии вентиляции пары будут выводится.
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    У меня сейчас намечается обратная проблема - как бы увлажнить.
    С осени влажность держится 30-35% (если фанаты не готовят на 4х конфорках).
    И это при единственном вентиляторе в санузле.
  7. Barsbordist
    Barsbordist
    Barsbordist
    Подскажите нужно ли снимать фаски на листах ГКЛ (там где обрезано)? Ведь фаска снимается чтобы сделать стык ГКЛ при монтаже на каркасе, чтобы шаклевка не проваливась внутрь при шпаклевании. В нашем же случае ГКЛ идет прямо на СИП панель, возможно просто оставить зазор 5мм между обрезанными листами?
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Для большей площади контакта со шпаклевкой - нужно. В Леруе есть дешевый рубанок для снятия фаски ГКЛ под 22 градуса. Процесс быстрый и простой.
    Люди еще заморачиваются - делают болгаркой с шаблоном фабничную кромку ФК на резаной стороне ГКЛ.
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    И только я, не опытный, режу кромку под 45 градусов ножом.
    Сколько кромок сделано не правильно, я даже не могу себе представить и только две из них дали трещину, благодаря сетке- теперь только бумажная лента. Кстати про спецрубанок узнал совсем недавно и таки решил его не приобретать!
  10. links
    links
    links
    Бронницы
    @Vladislavius, В между каких слоев лучше пихать рулонную гидроизоляцию? Перед ЦСП, например?
  11. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    @Глэн, c углом 22гр тоже могут быть проблемы! :ogo:
    По феншую 22,5гр!
    "С торцевых кромок гипсокартонных листов, не оклеенных картоном, при помощи кромочного
    рубанка необходимо снять фаску под определенным углом (22,5°) на глубину 2/3 толщины
    листа"
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Рубанком ж быстрее. И стоит он далеко не "ах"
  13. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
    Я, например, в наших краях такого агрегата не нашел. Нож - наше все
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Скажите, а какой смысл/эффект несет подрезка кромок ГКЛ?
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Не зарабатываю я этим, так... не большое хобби.
