F Barn House
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем badyd, 23.02.15.
  1. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    у меня свесов вообще нет
    каждому своё, для меня деревянный фасад по красоте на первом месте! (сам дом из керамзитобетона)
    вот кстати про мембрану для плоской кровли даже и не подумал, но блин золотой фасад получится ...
    ещё один косяк чтобы никакой умник не вздумал засунуть в щель между фасадом какую либо палку или арматурину пропоров таким образом мембрану :mad:
  2. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    ещё не определился, но скорее всего буду использовать нашу ель или сосну не габлёваную. Без выпендрёжа так сказать
  3. Eva Blank
    Eva Blank
    Eva Blank
    Мурманск
    на том латвийском доме отдыха, что Вы картинку привели в пример в описании:
    "Внутреннее пространство формируется по принципу "коробка в коробке" - отдельно стоящие комнатные блоки со встроенными мебельными стенками", подозреваю, что и фасады также составляют "коробку" поверх основного материала стен. Во всяком случае, одно из восьми зданий этого дома так и есть, но там стальной каркас и стекло...
    :)] мало того, что денег, то и найти еще в достаточном количестве и достойного качества у нас будет проблема из проблем. Ну, и плюс правильная обработка. Вот домик в Словении использована лиственница ого-го толщины
  4. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    вот такая картинка будет более подходить к тому что будет у меня (планируется)
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  6. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Есть специальные мембраны, для "открытых" фасадов. К примеру, delta facade
  7. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
  8. sashaboy
    sashaboy
    sashaboy
    Добрый день!
    Прошу помочь советом профессионалов или людей уже живущих в барнхаусе.
    Сам не профессионал.
    Дано: строим маленький барн 100 кв. м. из газобетона плотностью D300 толщина 300 мм.
    Будет второй свет, высота в коньке 6 м, отопление - теплые полы. Стеклопакет фронтона 75 мм двухкамерный. Территориально Лен. обл.
    Вопрос 1 - стоит ли утеплять фасады исходя из плотности газобетона? Если да, то чем? Склоняемся к варианту не утеплять.
    Вопрос 2 - теплового тамбура не будет. Какую дверь оптимальнее ставить. Читал что в морозы металлическая дверь будет промерзать.
    Буду признателен за ответы или комментарии что уточнить для аргументированного ответа на мои вопросы.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а какая разница бапнхауз или другой дом?
    по а1 - если есть газ - плохо, но не смертельно. Лучше хотя бы 400 мм.
    по а2 - есть металлические двери с терморазрывом, есть варианты с финскими деревянными, либо выбрать профиль с остеклением. У меня уже несколько лет стоит квартирный торэкс за десять с небольшим тыр. Ничего не промерзает, но у меня по кругу вокруг дверной коробки пущена труба ТЛ.
  10. sashaboy
    sashaboy
    sashaboy
    Да читал в ветке мнение, что барн это обязательно каркасное строение и раз у меня газобетон про утепление которого целая ветка со спорами решил уточнить.
    Поясните пожалуйста по 1 вопросу - газа нет, есть только электричество. Что плохо и что смертельно и чем исправить?
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Смотря где дом, если в Астрахани то может и не надо, а в Верхоянске скорее всего понадобится, по желанию, так жи и с дверью
  12. sashaboy
    sashaboy
    sashaboy
    Лен. область, ближе к Пскову.
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Так есть же на форуме спецы, которые помогут в расчётах, ну а дальше Вам решать.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    по СП ГБ500 толщина стены ближе к 50 см, дальше выводы депайте сами. По стенам теплопотери примерно в 2 паза выше. Где-то на уровне очень хороших окон. Но стены это 30% от общих теплопотерь. Еще и стены будут сильно прохладными на ощупь.
  15. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Основные теплопотери это окна и крыша.
    По блоку Д300 300мм - я бы лучше делал из 400мм или 500мм, это проще и дешевле чем 300мм плюс доп. утепление.
    К примеру строим сейчас домик, который начинали как барн, потом хозяин передумал и решил уйти в "классику". Так вот, стены Д300 400мм, утепление кровли 300мм, при площади в 55 квадратов и высоте в коньке в 5 метров дом сейчас отапливается одним масляным радиатором мощностью 2 квт. (на улице чуть ниже нуля или ноль, внутри 20 градусов, внутренних перегородок пока нет).
