F Barn House
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем badyd, 23.02.15.
  1. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Почему же. Опять же вопрос по эстетике барнов.
    А то, что для магистрального газа только естественная вентиляция, то ее надо обеспечить только для котельной. На кухне - электро плита с вытяжкой в стену.
  2. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    так мы же барн обсуждаем, причём не какой то сферический а конкретный! :|:
  3. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    если газовый котёл установлен в кухне-столовой. Это весьма рациональное решение, особенно для домов с небольшой площадью
  4. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    именно так и будет
    котёл в котельной, на кухне индукция
  5. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Вернёмся к нашим барнам. И снова Польша.
    Обратите внимание на стены с деревянным планкеном - видны вентиляционные клапаны
  6. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    обратили, это явно приточка, а вопрос такой - вытяжку если делать на фасад - можно в вент зазор выводить или лучше всётаки полностью наружу (вент зазор под доской с промежутками (как у Alil_Kurbanov)
  7. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    при условии что выходящий воздушный поток не будет встречать сопротивления. Например, фасадная облицовка (планкен, фиброцементный сайдинг) установлена с щелями.
    Обрешетка вентфасада так же снижает тягу.
    Приточку я бы делал под подоконниками, заодно подогревать свежий воздух радиаторами отопления
  8. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    это если есть радиаторы
    на сегодня у меня несколько мнений разных специалистов
    1. под окном над или за радиатором - объяснение именно то что вы и сказали - мол подогреется немного
    2. на уровне 2 - 2,5 метра - объяснение холодный воздух тяжелее и он попадая в комнату стремится вниз дополнительно способствуя перемешиванию воздуха в комнате
    для себе пока склоняюсь именно ко второму варианту (так же как на фото у вас), рассматриваю вариант приточного клапана с подогревом как вариант
  9. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    это лишние финансовые и энерго- затраты, усложнение системы. Если у вас радиаторная система отопления то всё гораздо проще
    это так, но поступающий воздух лучше подогревать сразу, прямо в месте где он заходит
    Кстати, достаточно глупо закрывать радиаторы шторами и уж тем более приточные клапаны
  10. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    отопление планируется тёплый пол
    штор у меня в квартире нет - не зарекаюсь что в доме не будет - так как очень большие окна :aga:
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ТП вполне рабочее решение, только не надо про ранты забывать. Вокруг входной двери желательно сделать теплые откосы из ТП. У меня сделаны еще на окнах, но это геморно в изготовлении.
  12. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    что такое ранты?
    на откосах была мысль (на некоторых) сделать электрический, меньше геммороя, но это пока только мысль
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    зона вокруг стен, там заужают щаг петель до 100 мм. Я вынес на отдельный СУ, сделал температуру повыше.
  14. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    имеете ввиду не вокруг а около? у меня так будет около окон сделано - уменьшен шаг теплого пола и да есть мысль вывести на отдельное управление
  15. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    всевозможные жалюзи, рулонные шторы... вариантов немало.
    В советское время плотные шторы (гардины) выполняли роль дополнительной теплоизоляции, нижнюю кромку штор укладывали на подоконник, оголяя батареи
