Мой СИП. Ползем в направлении мечты
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Нютик Лютик, 23.02.15.
  1. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Ну так зачем тогда пластиковый короб, штробу в ГКЛ и красиво и безопасно.
    к выключателям можно и 10х12 получше смотреться будет, не выпирать
  2. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Гвл в два слоя в них штробить и туда проводку, потом шпаклевать, но если уж отступать от стен 50мм, то класть шумоизоляцию иначе теряется много пространства без толку.
  3. Toxasen
    Toxasen
    Toxasen
    Ну так 10 на 20 тоже не будет выпирать:)
    ГКЛ везде в 2 слоя накладно будет...
  4. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Кому как, у меня 10х12 очень гармонично смотрится
  5. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    ну насчет шумки мы пока думаем надо или нет. Может и положем. А ГВЛ (гипсоволокно?) в два слоя - небюджетно и трудоемко разводить проводку.
  6. Flyder
    Flyder
    Flyder
    А в одном слое проводку нормально не спрятать, выключатели и тд ну и шумка хреновая будет. Лучше уж как и хотели обрешетку 50 и один слой гкл, но в этом случае туда же 50 мм ваты специальной шумоизоляционной, это будет лучше всего и спрячете все и шумоизоляция помещений будет нормальной. Из минусов опять же не совсем бюджетно и помещения станут меньше.
  7. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    а что за вата? акустик баттс или побюджетнее варианты есть?
    ИМХО не так уж критично это уменьшение помещений
    Но тут выше кто-то предлагал шумоизоляцию (тот же акустик баттс) снаружи сделать, перед обшивкой сайдингом. Вот думаю есть ли смысл?
  8. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Снаружи? Это будет уже утепление какое-то. Я бы делал изнутри и по всем стенам, то есть по межкомнатным тоже, тогда будет тихо и комфортно и ремонтопригодно, так как провода не в штробах будут.
    Насчет уменьшения площади помещений, ну на комнату 12кв.м это будет около 90 кв. см, то есть вместо 12 комната станет чуть больше 11. Аккустик батс говорят хорош, но может и аналоги есть.
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    в 1 кв. м. = 10 000 (десять тысяч) квадратных сантиметров
    90 кв. см. = 0,009 кв. м.
    12 - 0.009 = 11,991 кв. м, следовательно
  10. landshark
    landshark
    landshark
    На комнату 4*3 метра (12м2) ,если ее бшить изнутри по кругу глк (один слой) по профилям 50 мм, уменьшение составит:
    4*2*0,0625+3*2*0,0625 = 0,88 м2
    итого останется 11,12 м2
    если глк в два слоя, то уменьшение 1,05 м2
    останется 10,95 м2
  11. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Ну я не считал так в уме прикинул, ну да, так как я и сказал и получается около метра площади.
    Но можно сэкономить, например на стенах смежных помещений применить данную технологию только на смежной стене одной из комнат, а во второй с другой стороны только два слоя гкл, шумоизоляция всё равно получится значительно лучше чем если просто с обеих сторон был бы гкл.
  12. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Хату в городе не продавай, это еще +30 к пенсии. А пока эту десятку живешь, еще можно одну замутить, это уже + 60 к пенсии, все веселее. Хаты сдавать я имел в виду...
  13. badyd
    badyd
    badyd
    у меня никогда квартиры не было, я исконно сибирский индивидуалист.)
    а так с продажи квартиры многие на форуме строят дома.
  14. Акександр
    Акександр
    Акександр
    [QUOTE="badyd, post:
  15. Toxasen
    Toxasen
    Toxasen
    Продавать и строить можно по-разному. Можно продать квартиру и купить подальше и чуть дешевле а на разницу построить дом:)
