Мой СИП. Ползем в направлении мечты
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Нютик Лютик, 23.02.15.
  1. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    По моему опять же Сергей советовал вызвать подрядчика, что я и сделал. Приехали и всё исправили. У Анны там всё хуже с подрядчиками. Выбирать особо не из кого. Даж саморезы чёрные гады использовали. Лишь бы на чём сэкономить. @Toxasen, Вы то из Москвы, зачем самому, что то исправлять? Пускай это делают те кто за это деньги получил. Мне весь пол с низу прокрутили и швы запенили. Наружные стыки я сам герметиком промазываю. Только сам сделаешь как тебе нужно.
  2. Toxasen
    Toxasen
    Toxasen
    К сожалению те, кто делал, не доделали. Нанимал по знакомству ребят крышу доделать. Много проблем было. Да и заявление в полицию написал. Поэтому в моем случае только сам либо с толковой бригадой. А деньги уже закончились (опять же из-за перерасхода на крышу и т. д.), поэтому только сам пока.
  3. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    мы пока нигде ничего не промазывали (планируем все таки пройти герметиком), но у нас щелей больших нет. Просто местами саморезы вкручены такое ощущение что наполовину или их вообще нет (на панель два самореза малова-то же наверное) и болты (как правильно не знаю) которыми брус обвязочный прикручен к оголовкам свай кое-где не затянуты нормально. Сфоткать к сожалению не получилось
    А подрядчик у нас далеко, не с нашего региона фирма. Чтоб их вызывать нужно чтобы что-то совсем уж серьезное случилось (надеюсь не придется) .
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Нютик Лютик, фото в студию ! на панель 2 самореза ? Это в каком месте ?
  5. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    Ну вечером буду попробую еще подлезть сфоткать.
  6. Toxasen
    Toxasen
    Toxasen
    Я прокручиваю сейчас пол первого этажа изнутри. Так вот у меня выходит в среднем по 20-25 саморезов на панель.
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Toxasen, а зачем прокручиваешь ?
  8. Toxasen
    Toxasen
    Toxasen
    Ну на то несколько причин.
    1. Это прижать и выравнять пол (были перепады между панелями, скобами не прижимало хорошо их).
    2. Стала заметно меньше вибрация при ходьбе.
    3. Ну и просто прочнее конструкция получается.
  9. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @Нютик Лютик, вот здесь у Вас труба из оцинковки
    , я так понимаю вентиляция.
    Короче мне нужно что то подобное. Это для пожарника? Не помните, что там по нормам, ..диаметр, высота...
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Какого пожарника ?
    Зачем ему ваша вентиляция ?
  11. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Дык я еще не совсем в курсе, но при подключении газа, нужен акт) (не знаю как правильно называется) от пожарника
  12. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    диаметр 160 горизонтальное колено метр, высота полтора
    без нее газ не подключат) И действительно, нужен пожарный акт (у нас газовщики сами его дают).
  13. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А если они от невропатолога затребуют акт о том что руки не трясутся.
    Постановлением №1314 утвержден порядок подключения (технологического присоединения) к газораспределительным сетям, от него и надо плясать.
    https://www.forumhouse.ru/threads/292299/
  15. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    это все правильно на бумаге. А в наших реалиях все несколько не так. Ну можно конечно встать в позу, но толку? У меня нет желания научить наши органы и службы работать, у меня есть желание получить газ. Да и акт этот пишет тот же горгазовский технадзор при приемке оборудования за лишние 500 р Не смертельно...
    А вентиляцию-то в котельной все равно надо же было делать (мы еще хотим таким же образом вывести в эту стену вентиляцию санузлов и кухни, но над этим моментом пока думаем). Поэтому пошли по пути наименьшего сопротивления, и сделали так, как от нас хотели.
