Мой СИП. Ползем в направлении мечты
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Нютик Лютик, 23.02.15.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    О чем вы говорите, если у вас полы пружинят уже сейчас, то когда шпонки подсохнут будет только хуже, сильнее станет пружинить, и возможно еще и скрипеть. Когда шпонки подсохнут, то увеличится расстояние между доской и листом OSB, тогда еще сильнее будет пружинить, будет пружинить сама шпонка и прогибаться лист OSB
  2. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
  3. badyd
    badyd
    badyd
    что можно предпринять в данной ситуации?
  4. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Вот если б я знал)
    Разумно, было бы если с этим столкнулись на стадии когда дом не готов, переделать, исправить, тем более дом одноэтажный, не слишком накладно вышло бы для застройщика. Хотя они скорее всего так делать не станут. Тогда остается только ждать, когда шпонки высохнут, это около года, после самостоятельно, прокрутить все стыки саморезами, притянув OSB к шпонкам, полу в таком случае, будут напоминать волны, но никуда не деться, после этого, проложить подложку и постелить фанеру 12-14 мм, тем самым немного усилив полы и выровнить. Ну а потом ламинат. Плитка думаю будет на таких полах, не долгий житель
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
  6. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    ну плитку мы и не планировали класть.
    не думаю что застройщик согласиться переделывать, когда уже стены стоят и перекрытие начали собирать. Хотя про пол заметили и озвучили сразу же. Будем значит сами исправлять если вдруг сильно напрягать станет...
    Я теперь уже больше за крышу переживаю (тоже СИП) Куда смотреть хотя бы чтобы возможные косяки заметить?
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    какая крыша, односкатная или двухскатная?
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    @Нютик Лютик, еще заметил, у вас что то саморезов мало. или обман зрения. Те что увидел обвел в кружок
  9. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    мало. Уже докрутили.
  10. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    двускатная
  11. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    И по моему они чёрные. Нютик Лютик, посмотрите какие там саморезы использовались. У меня всё скучено на таких, шаг в среднем 10-15 см. Вау, уже на проекте заложено, что над окнами не целые панели. Значит не строители накосячили, если они согласно проекта всё делают.
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    крыша из каких панелей? 2500 или 2800? что то мне подсказывает что можно от доборов уйти.
    По крыше обратите внимание на опоры, на что и как они установлены будут. Сначала направляющая доска, после на нее стойки. по верху стоек лучше брус, на который будут укладываться панели. Крыша самый сложный элемент строек, поэтому в одно сообщение не опишешь. Смотрите конек как собирают, как крепят к мауэрлату.
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    @Нютик Лютик, попросите еще своих строителей обработать деревянные конструкции, перед монтажом крыши огнебиозащитой
  14. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    да, это само собой
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    @gavirus, а размер какой? ведь не только цвет играет роль.
