1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 308
Жизнь продолжается. Другая жизнь
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ося, 23.02.15.
  1. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    @Mitritch_1410, :hello::hndshk:
  2. val-lel
    val-lel
    val-lel
    она вся в отверстиях:) скорее всего для полива. Наливаешь в трубу, а капилярным движением вода по горизонтам расходится... нижний горизонт самый широкий, ему и воды надо больше... Я так думаю:)
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Есть и другой способ выращивать клубнику, без грядок. Сам не делал.
    Ставят вертикально трубу большого диаметра, внутрь насыпают землю (субстрат), в стенках делают отверстия, куда и сажают кустики.
    Поливают через верх. В результате и собирать удобно, и ягоды чистые, поскольку земли не касаются. Знаю, что в США так выращивают.
  4. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    @Agp72, в нашем климате наверно померзнет вся при таком способе
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я в этом нифига не понимаю. Наверное, можно эту трубу на зиму положить набок и укрыть. Получится почти как грядка.
    Возможно, существуют какие-то морозоустойчивые сорта. Просто не знаю.
    Но эта пирамида, которую выше описали, вряд ли имеет какие-нибудь преимущества.
  6. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    @Agp72, очевидное преимущество всё таки есть, проще вносить удобрения в почву
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Скорее всего, существуют либо жидкие удобрения, либо растворимые в воде. Их с таким же успехом можно внести через верх трубы.
    Хотя повторяю, я не огородник.
  8. Dafis
    Dafis
    Dafis
    понаехала в Белгородчину
    Грунт в такой трубе чрезмерно перегревается и поливать надо беспрестанно. Пробовали, не пошло.
  9. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Привет, Андрей! (;)) :hello: Профили за так достались или это задел на будущее? Просто зарывать...ИМХО дерево проще. :hndshk:
  10. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Этим профилям уже лет 12-14. Когда собирался строить дом, постепенно накопил профилей. Думал, буду строить из камня, и отделка гипроком. Ещё на Севере накопил на целый дом. А приехали на землю, и вдруг решили-будет деревянным. Потом перешли на каркасник, с отделкой имитацией бруса. Вот так и образовалась куча оцинковки. Лет 7 таскал её с места на место. И наконец нашёл ей применение. ;) А грядки из дюймовки уже пройденный этап. Их корёжит каждый год, они вылезают из грунта, становятся лодками, гниют. Если деревянные, то только из бруса 200х200. Вот тогда их хватит на оставшуюся жизнь.
    Кстати, эти грядки я не закапываю. Перекапываю поле, и ставлю на это поле. Без всякого крепления. Потом застилаю бумагой, потом ветки садовым измельчителем, потом песок, и земля. Получаются тёплые грядки. Их не корёжит ни как. Первые грядки пару зим уже перезимовали. Всё чётко. У меня и в теплице сделана центральная грядка из профиля. Нужно ещё 2 боковых переделать. Завтра установлю ещё одну и сфотаю, покажу грядочный городок:)]
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я тут немного включил калькулятор. Грядка из оцинкованного профиля 4 х 1 м. и высотой 240 мм. по деньгам (сейчас) по моим размерам и конструктиву получится примерно 1800 руб.
    Зашёл на всеинструменты (а где нам ещё покупать:)]), оцинкованная грядка эконом, размером 1900 х 750 х 200 мм. стоит 2100 руб.
    Кстати, делают грядки и из ДПК. Размером 2 х 0.9 м. 15 см. высотой стоит 3300 руб.
  12. mad klerk
    mad klerk
    mad klerk
    Я правильно понял, можно обращаться?
    Просто знакомая с Советска интересовалась.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Можно в личке обсудить.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Установил сегодня грядки. Вот так выглядит грядочное поле. Теперь жду землю. Сейчас у "земляных" самый чёс;) Стою в очереди. Заказал 6 кубов земли, в грядки и по мелочи;)
  15. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Геотекстилем дно выстилаете? Какой "пирог" делаете?
