1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 309
Жизнь продолжается. Другая жизнь
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ося, 23.02.15.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Трудно считать. Можно по отдельности - пиломатериалы, расходка и прочее. Отдельно на дом не считал. Например, доска покупалась на всё - Бытовка, дом, забор, гараж, грядки и пр. Также как и расходники.
    Вот, например, по состоянию на июнь 2012 года (позже уже не покупал в больших объёмах)
    Пиломатериал 756 тыс. руб. Это всё, что из дерева - доски, брус, вагонка, имитация бруса, лестница, сауна и т. д.
    Разные материалы 366 т. р. - саморезы, краски, мастики, антисептики, всевозможные пластины, уголки и т. д.
    Электрика 120 т. р.
    Сантехника 67 т. р.
    Оборудование дома 600 т. р., сюда вошло:
    Топас, камин, окна, конвекторы, водонагреватели, насосные станции, садовый измельчитель, газонокосилка и прочие нужные вещи.
    Инструмент 200 т. р.
    Услуги 280 т. р. - сваи, закрутка их, щебень, песок и прочие отсевы.
    Доставка тоже не маловажный пункт 70 т. р.
    Итого, на июнь 2012 года 2.5 млн. руб.
    Причём деньги поступали на стройку частями, растянутыми на 3 года. Если бы такая сумма была сразу, то, может быть, сделал бы что нибудь по другому.
  2. SlavikSever
    SlavikSever
    SlavikSever
    На счёт крафт-бумаги. Зашёл посмотреть сколько стоит крафт-бумага и обалдел. Начиная от 100 руб за рулон и до 1500 рулон импортного производства. У Вас стоит самая простая крафт-бумага, которую ещё для упаковки используют, в рулонах по 10 метров продаётся? Без всяких армированных полипропиленовых сеток?
    Расскажите как у вас устроен пол 1 этажа. 150х50 лаги + 100х50 обрешётка и сверху доска пола? Достаточно жёстко получилось?
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Самая простая. Но я брал не в рулонах, а в листах 1100 х 1100 мм., именно для упаковки.
    У меня пролёты балок 2.5 м. А сверху ещё лаги. Поэтому жёсткость меня устраивает. Точно так же у меня устроен пол второго этажа и пол холодного чердака.
    Все свойства эковаты и крафт бумаги очень хорошо освещены в профильных темах про эковату.
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Придётся немного потерпеть. У меня ещё 2011 год, а вторым этажом я занимался в 2012 году.
    А тем временем.
    Сан узел ещё до конца не закончен, но уже помаленьку пользуемся P1170021.JPG
    Сделал душевую кабину. Был куплен поддон, дверь гармошка, смеситель с термостатом купили в Финке. P1170024.JPG
    Параллельно сделал летний водопровод. Когда закапывал трубу от колодца, закопал и трубу для водопровода в огород. На зиму я эту трубу продуваю, чтобы не осталось воды. На фото видна труба из земли, дальше ещё одна P1170056.JPG
    Пришла пора врезать крышу над кабинетом. Из кабинета будет выход на балкон P1170038.JPG
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Сразу выкладываю фотки, чтобы показать уже законченный вид на кабинет.
    Раз пошла такая пьянка, решил поменять окно на более широкое в эркере.
    Изначально было задумано узкое, но когда начал открываться красивый вид на сад и лес, решили поменять окно. Видна эковата, которая стоит стеной P1170141.JPG
    Узкое окно из эркера тоже нашло своё место, оно встало в стену, вместо маленького. Это окно будет в будущем освещать лестницу P1170166.JPG
    Такой вид теперь с улицы. Новые окна - большое в эркере, узкое на лестнице. Там стояло маленькое оконце, как на кухне P1170168.JPG
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Прошедшая зима показала, что нужно более ответственно подходить к вопросу водоснабжения и водоотведения. Поэтому по плану стоит задача утеплить все трубы, которые находятся на улице.
    Всю конструкцию закрыл кровельной мембраной. Позже, когда появятся деньги и будет сделана отделка дома снаружи, весь этот вид забирки закроется панелями P1170267.JPG
    Дети приехали на помощь. Одному бы мне не справиться.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Уже осень, скоро Новогодние праздники. Поэтому тороплюсь сделать сауну. Про сауну можно посмотреть здесь https://www.forumhouse.ru/useralbums/5970/view P1170557.JPG
    В сан. узле уже появился хоть какой то вид.
    А я готовлюсь утеплять второй этаж. Для того, чтобы в стены уложить и уплотнить эковату, нужно сначала её распушить. Она идёт в брикетах спрессованная. При утеплении первого этажа, для распушения эковаты были использованы - сначала мощная дрель с миксером, потом садовый измельчитель. И вот после прочтения многих тем по эковате, я пришёл к идее использования садового пылесоса. Садовый пылесос был куплен, так же купил трубу дренажную 67 мм. и муфты. Из муфты сделал переходник с пылесоса на трубу P1180281.JPG
    Пробуем задувать вату в стены. И отказываюсь от этой затеи. Мощность пылесоса выдувает вату из пазух. Этот метод годится, когда полости закрыты и почти герметичны. Поэтому делаем всё по старинке - распушаем вату, засыпаем её в стены и уплотняем вручную
  8. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем-здравствовать!
    Ося, а что сталось с тем деревом? Шикарная скульптура получилась бы...
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Пост 128. Может быть и получилась бы скульптура. Только кто ей будет заниматься? Мы с деревом то боролись 4 года, некогда. А тут ещё скульптурничить:aga: Да и дерево гнилое посередине. Сделали клумбу, летом сфотаю.
  10. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Вобщем, сделали дым...
    Что же, тоже дело!
  11. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Нижегородская обл. г. Балахна
    Обратил внимание, в посте 147 на предпоследнем фото на стене справа нет бумаги, почему? Это перегородка? Тогда для чего утепление?
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    В посте 174 на стене нет бумаги, её и не должно быть, это перегородка. Вообще, бумага сама по себе у меня в стенах является ветрозащитой, и от просыпания. А на фото перегородка между спальней и сан. узлом. И в этом случае, эковата является не утеплителем, а звукоизоляцией. На сегодняшний день, из материалов, с которыми я экспериментировал, эковата является самым лучшим утеплителем и звуко изолятором.
    Этот пень стоит прямо на против центрального входа в дом. Я за несколько лет так не представил, какая там должна быть скульптура?
    По идее, этот пень тоже лишний, но его не удалить без потерь. Тем более, я бы вместо него лучше посадил бы кедр, или лиственницу с какой нибудь сосной. :aga:
    По фен шую, осину или тополь не рекомендуется держать перед домом. Такие деревья высасывают всю энергию из рядом растущих растений, и могут из людей:nono: За околицей, пожалуйста!
  13. SlavikSever
    SlavikSever
    SlavikSever
    эту конструкцию жёстко к основанию пола прибили и в грунте зафиксировали? а на случай морозного пучения грунтов всё это в лаги упрётся или нет?
  14. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    А продухи не стали делать ?
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Нет, в грунт не фиксировал. Между грунтом и нижней доской зазор 100 мм. Конструкция висит и с верху закреплена к обвязке. Зазор заполнил изовером. В посте 173 я чётко написал - пропенил и сделал температурный зазор. На второй фотографии в этом же посте видно доски, которые ограничивают рассыпание гравия. За 4 зимы один раз заползал под дом (высота подполья от 800 до 1000 мм.) и поправлял изовер. Он от пучения грунта слежался и образовалась щель. Но эта щель не критична. Со временем хочу заменить изовер на трубчатый утеплитель, который будет сжиматься зимой и восстанавливаться летом.
    Под террасой, в районе входной двери, сделал люк, который на зиму закрываю. А весной меняю утеплитель на дверце люка. Ставлю сетку, чтобы кошки-собаки не лазили.
