1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 309
Жизнь продолжается. Другая жизнь
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ося, 23.02.15.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Почему и вопрос. Я собирал теплицу уже на готовом фундаменте.
  2. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Там конструкция была такая, под засыпку землёй, конец каждой стойки был Т образный.
    Да они вечно не посоветуются, купят, а я расхлёбываю.
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А, вот в чём дело. Где то я видел такую конструкцию.
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вспомнил. Бывают такие палатки для подлёдной ловли. Приходишь на место, разгребаешь снег со льда, сверлишь лунку, а потом над этой лункой устанавливаешь палатку и присыпаещь каркас снегом снаружи, чтобы ветерок не поддувал снизу, и чтобы не унесло ветром. ;)
  5. Рахьист
    Рахьист
    Рахьист
    Чтобы не унесло палатку со льда ставят ветровые растяжки, которые привязывают к ввёртышам специальным или в лунку снаружи палатки вмораживают ветки и к ним привязывают. А юбку присыпать снегом - это чтоб тепло было.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Значит я не правильно всё делал;)
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Тебе в комплект к палатке просто ввёртыши забыли положить. Или дома их забыл.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Новый огород начинает преображаться на глазах. Сегодня погода не подвела, поэтому с утроенной скоростью месил грязюку:)]
    Уже писал выше, что с фундаментом теплицы буду экспериментировать.
    Задумка такая - как и теплица, фундамент будет тоже оцинкованным. Поэтому в качестве несущих профилей взял стойки под гипрок 100 мм. шириной. Всё связал саморезами и прокалывателем. Сверху закрепил на болты несущий профиль самой теплицы. Кстати, всё получилось довольно крепко и жёстко. По крайне мере, сборку из профиля и несущих теплицы спокойно в одно лицо перенёс с террасы, где проводил сборку, на место. Напомню, что длина "фундамента" 10 м. ;)
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Андрюха, с ввёртышами дольше.
    Лопаткой разгребаешь снежок. Ставишь палатку и присыпаешь снаружи снежком на юбку. А в метель я обычно на рыбалку не хожу;)
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Но это было вчера. А сегодня на уплотнённый грунт насыпал отсев, утрамбовал. Светик была на рейке, потому что я на нивелире стоял. Всё по уровню, точней не бывает;) Ну а к вечеру собрал дуги на основание. Осталось собрать торцы (закрепить поликарбонат), и поставить их на место. А потом понаедут ребята (обещали), и накрыть дуги этим пластиком.
    А, забыл, нужно ещё внутрь сделать 2 грядки - одну 10 м. длиной, вторую 8.5 м.
    Но это уже под крышей;)
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Мне показалось, что новая теплица как бы просторней, чем старая. Она на заднем плане белеет. Пошёл, замерил высоту. Действительно, старая 2 м. высотой, а новая 2.1 м. При таких же габаритах по ширине, на новой теплице должно не хватить поликарбоната по дугам. Длина ПК везде 6 м. Но продавец местный, 11 лет на рынке. Должно всё хватить. :)
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Всё, столбики для сетки закопал. Завтра натяну сетку, и можно к теплице приступать. Уже друзья звонят - когда будем поликарбонат ставить? ;)
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Огород оформил. Огородил. Остались 9 столбиков и метров 25 решётки.На днях нужно разобрать старую теплицу. А это нужно ловить момент, пока нет ветра. Иначе унесёт, как Элли, в Изумрудный город:)]
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    По лопате каждый день - это наш девиз на эту осень. ;)
    Ограда участка встала в свои колышки. IMG_6398.JPEG IMG_6402.JPEG IMG_6404.JPEG
    За несколько дней до назначенного срока проверки (а будет ли она? ведь штраф уже уплачен), осталось разобрать теплицу IMG_6408.JPEG и вот этот домик IMG_6412.JPEG
    Этот домик у нас история уже. Первоначально он был построен мной как домик над колодцем. Колодец этот расположен у нас между дорогой и нашим забором. В нём целый год стояла насосная станция. Потом я загородился, колодец остался за забором, а сам забор в аккурат проходил прямо по одной из стенок этого домика. С детьми мы его сняли со своего места и временно установили на будущем газоне. Позже он переехал вот на это место, где и простоял 9 лет. В нём Светик хранила все свои дела по огороду. И вот, сегодня он был в очередной раз разобран - крыша отдельно и все 4 стенки по отдельности. И перенесён, как хотелось бы думать, на своё постоянное место - к новой теплице.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А теперь немного помечтаю;) На захваченной у нашего, тесного по территории государства, стоит наш компостный ящик. Он стоит там уже 10 лет. Деревянный. Размер его 2х1х1.2 м. И тут получается казус. Если его перенести, то нужно разбирать. Если его разобрать, то собрать его будет не возможно, или возможно, но с заменой почти 80% деталей. Всё таки время. И вот у меня какие мысли.
    После демонтажа сеточного ограждения самозахваченной земли, получилось в запасе примерно 30 погонных метра сварной решётки, с ячеёй 50х100 м и высотой 1.5 м. Она оцинкованная, сварная, покрытая полимером зелёным. Куда её деть? Время не стоит на месте. Новые, т. е. забытые старые, технологии приходят опять;). И вот.
    Очень меня воодушевили круглые клумбы-компостеры из решётки и геотекстиля. На подобие габионов, только вместо камней - компост. ;)
    Это совсем не секрет, всё есть на ютубе. Сетка режется пополам, т. е. 1.5 м.\2 и получается 75 см. Такая высота тумбы получается. Скручивается цилиндр, внутрь вставляется геотекстиль или спанбонд обязательно чёрный. Эти ёмкости "раскидываю" постепенно по участку. Осенью заполняем листвой, травой и мелкими ветками. Это же делается в течение лета. По весне, когда осядет всё содержимое, подсыпаем земельки сверху и высаживаем всё, что нравится. Например, это могут быть просто клумбы высокие для цветов однолетников. Или кабачки, например. Одна клумба будет существовать в первоначальном виде 3 года. Этого достаточно, чтобы вызрел компост. Через 3 года эта клумба освобождается и заполняется по новой. И опять на 3 года. Кстати, её можно спокойно перенести, пустую, на новое место. Я уже даже нашёл места на участке, где могу расположить до 10-15 таких клумб. Они будут заполняться постепенно, в течение нескольких лет, чтобы создать кругооборот компоста. И цилиндры можно собирать по мере необходимости. При размерах клумбы высотой 0.75 м. и 1 м в диаметре, такая ёмкость имеет объём почти 600 литров. Для примера - деревянный ящик 1.5х1.5х1.5 м. имеет объём 3.3 кубометра. 5 клумб-компостеров могут заменить такой ящик.
    Вот так это выглядит в натуре. Фото из интернета пока.
    Для придания внешнего вида, можно сделать по кругу штакетник, чтобы закрыть этот габион;)
